公共wifi热点不安全:用VPN解决
hcrt 2016-4-12 09:19
  如今的无线网络已经覆盖蔓延至离不开它的程度,而不良wifi热点也悄无声息出现,当你通过公共WiFi热点浏览网页或进行web操作时,很可能面临流量被拦截、敏感信息(如密码)被盗取等风险。那么如何规避这一风险呢?没有免费的WiFi热点,只能用3G/4G流量吗?当然不,因为有非常简单的方法,那就是利用自家无线路由器的VPN功能。
图一 wifi热点不安全:用VPN解决
  前提是自家无线路由器支持VPN功能,即可以通过无线路由器建立一个VPN服务器,可以节省购买VPN服务的费用,同时安全地上网冲浪。
  那么如何建立一个VPN服务器呢?以华硕RT-AC87U无线路由器为例,进入其WEB配置界面后,在“高级设置”中找到“VPN”选项,便可以看到“虚拟专用网 (VPN) 服务器 - PPTP”的界面,选择“开启”虚拟专用网 (VPN) 服务器。
图二 wifi热点不安全:用VPN解决
  设置VPN:
  随后可看到详细的设置说明,根据说明进行配置即可。其中,第二项为客户端设置IP Pool(IP地址池),默认最大可接入10台设备,如无必要可不调整。华硕RT-AC87U会自动提示你目前外网地址即是VPN服务器的地址。此外要提醒的是,如果用户的外部网络使用的是动态IP,则还需要设置DDNS(动态域名解析务)。
图三 wifi热点不安全:用VPN解决
  为VPN客户端设置帐号与密码
  用户还要记得检查路由器的“外部网络(WAN) - NAT Passthrough”,以确保VPN服务器所使用的网络协议都被开启、支持。而最重要的是,在“虚拟专用网 (VPN) 服务器”的界面里,为VPN客户端设置帐号与密码。
  完成上述步骤后,VPN服务器就算搭建完成了,用户只需在移动端开启VPN,填入用户名和密码,就可以安心的在公共WiFi网络中上网了。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
