diy攒机必须注意的十大技巧
晨洋宝贝 2016-4-12 09:30
  攒机一直是DIY用户最关注的话题,并且越来越多年轻人对diy攒机产生了兴趣,但diy攒机是门技术活,为了保证电脑能正常安全运行,diy攒机还是需要一些小技巧的。下面小编给大家介绍diy攒机必须注意的十个技巧,让你轻松组装一套满意的电脑。
diy攒机 图1
  diy攒机技巧一、机箱风道极强散热
  机箱内大小小风扇好几个,如果不规划好,很容易造成机箱内气流的乱流,导致散热不良,就会影响电脑正常工作,其中CPU散热器的朝向是最重要的一环。
  由于扣具互相不兼容,英特尔和AMD CPU的散热器安装方法是不相同。英特尔的CPU散热器由于4个固定点之间距离相同,因此对于塔式侧吹式散热器可以朝向四个方向中的任意方向。
diy攒机 图2
  为了加强机箱散热,建议大家最好是风扇与机箱风道的流向相同,比如常用的前进风,后出风机箱,就应该将风扇安装在靠近内存的一侧,使风扇像CPU散热器吹风,并同时提高机箱风道的散热能力。
  diy攒机技巧二、内存接口有讲究
  现在大多数主板都有4个内存接口,而一般情况下很少会将4个内存插槽全部插满,安装内存应尽量从远离CPU的内存插槽安装,从而尽量避免不稳定的现象发生。
  这是由于内存插槽通常设计在CPU右侧,理论上四个内存接口与CPU之间的距离不同,但为了保证所有内存信号可以同时达到CPU,因此主板会为距离CPU较劲的内存使用蛇形线的走线方式。蛇形线就是采用盘旋的方式增加走线距离,而这种走线方式十分考验主板设计的优劣,好的蛇形线不会对内存有影响,但有些劣质主板的蛇形线却会造成内存信号的衰减甚至不稳定。
diy攒机 图3
  diy攒机技巧三、导热硅脂不容忽视
  众所周知,为硬件创建良好的散热环境是攒机的重要一环,而由于芯片表面和散热器底座的表面都不是绝对光滑的,因此如果在CPU上直接安装散热器,必然会有空气被封在两者之间,将严重阻碍散热器的性能发挥。
  硅脂成了不容忽视的重要散热部件,涂抹时应尽量保证硅脂可均匀的分布在CPU表面,一个简单的办法就是挤出部分硅脂到CPU中央,然后直接盖上散热器,通过散热器自身的压力,将硅脂分布均匀。
  或者先在CPU表面将硅脂刮平,而且尽量不要过厚,因为硅脂的导热能力不如金属,只是起到填充CPU表面的空隙作用。
diy攒机 图4
  diy攒机技巧四、让显卡更稳固
  随着性能的不断加强,显卡的尺寸也是与日俱增,大尺寸显卡的另一个弊端就是显卡装在机箱内,只有机箱背板和主板PCIe接口支撑,很容易由于显卡风扇的共振造成显卡安装不稳定。我们可以在显卡右上角支起一根筷子,来支撑显卡,解决显卡过重容易损坏的问题。
diy攒机 图5
  diy攒机技巧五、机箱风扇打造完美散热
  虽然大家都了解机箱散热能力的重要性,但是现在不少机箱都不会内置风扇,仅靠被动散热,或CPU风扇微小的力量,是很难满足日益高涨的整机硬件温度的。
  建议大家在购买机箱的同时也应该安装相应的风扇,至少要保证前面一个,后面一个,建立前进风,后出风的风道结构。一定要买有预留风扇位的机箱。
diy攒机 图6
  diy攒机技巧六、机箱内线路清晰不凌乱
  机箱内凌乱不堪的连线,密如蜘网,不仅拆装硬件非常麻烦,而且更严重阻碍了机箱风道的正常工作。
  我们可以使用绑线或者胶带将散布的电线绑成一股,我们可以选择背板走线机箱,以及模组化电脑都可以很好的解决电脑内线路凌乱的问题。
diy攒机 图7
  特别提醒大家的是,就算不对机箱内线路作整理,也要注意不要让电线靠近散热器风扇,电线距离风扇过近,不仅热量容易使线路老化,而且更容易使电脑被绞进风扇。
diy攒机 图8
  diy攒机技巧七、拧螺丝不可用蛮劲
  我们知道,物理学上有热胀冷缩的规律,对于主板也不例外,为了尽量使主板运行一段时间后不会由于高温引起的形变造成主板断裂,因此主板螺丝不要拧得过紧,这里就需要把握一个度,既不能让主板松动,也绝不能将主板的固定螺丝顶到底。
  另外一块主板的安装通常需要多颗螺丝固定,此时为了保证主板在安装时不出现变形,应该先将所有螺丝虚拧上主板,然后再逐一拧紧,尽量保证各个螺丝的旋转圈数相同。
diy攒机 图9
  diy攒机技巧八、别急着装机箱
  即使是在专业的玩家也无法100%保证新装好的电脑可以顺利启动,其中很可能出现硬件虚接,或硬件设置错误的问题,因此如果早早的把所有硬件都装进机箱再开机的话,一旦出现问题,在拆开检查是很麻烦的。
  因此,小编建议大家在初装电脑时先把主板、内存、CPU、显卡、硬盘这几个主板硬件安装好,同时不要放进机箱,先尝试使用主板上的跳线开机,检查这些硬件是否能正常运行,一旦出现问题也可以非常方便的拆装。
  当使用基础硬件可以顺利运行后,再将硬件装进机箱,由于大部分硬件都直接插在主板上,因此只需要直接将平台放如机箱固定即可。然后在连接光驱等外围设备,这样就避免了新电脑第一次开机容易失败的问题。
diy攒机 图10
  diy攒机技巧九、打开机箱盖散热会更好
  不少朋友对电脑的散热问题极为看重,为电脑安装强大的散热器,但对于一般机箱而言,只需要简单的打开机箱盖就可以有效增强内部硬件的散热效果。
  虽然打开侧盖后,机箱原本的风扇环境被完全破坏,硬件的散热能力得到提高。这种散热方法的缺点就是,严重影响电脑的整体外观效果,再则侧盖是机箱屏蔽电磁辐射的重要环节,如果不安装侧盖机箱就丧失了阻值硬件电磁辐射外漏的能力。如果机箱拥有良好的风道环境那么完全没有必要打开侧盖。
diy攒机 图11
  diy攒机技巧十、小心静电击穿芯片
  几乎每个硬件上都大大小小的布满了芯片,而且这些芯片大多采用陶瓷封装,因此对静电十分敏感,如果静电过强会造成芯片被击穿,另外主板上存有太多静电的直接结果就是无法开机。
  建议大家在攒机前先洗手,或触摸如暖气管等金属物体,放出人体存留的静电,以免静电对硬件造成影响,当然带上防静电手套是最好的。
diy攒机 图12
  以上小编为大家整理的diy攒机时应该注意的的10个技巧,适合大多数的DIY新手装机,希望本文的分享能帮助你更轻松的打造一套属于自己最完美的组装电脑。想了解更电脑维护、维修知识来访问迅维网。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
214 , 222
来自: 迅维网
相关阅读
引用 lele526 2016-4-20 22:32
好东西!!!!!
