iphone手机6升级iOS9卡顿如何解决
hcrt 2016-4-12 09:07
  苹果在2015年9月17号发布了最新一代iOS9系统,原本以为iPhone手机6升级到iOS9后会依然如丝般顺滑,然而现实是残酷的,iOS9与我想象的是背道而驰,非常卡顿。那么该如何设置才能让iOS9在iPhone手机6下依然流畅不卡顿呢?在这里简单介绍一些方法用于解决iPhone手机6在升级更新iOS9后带来的卡顿的问题。
  关闭一些系统特效
  1、首先打开iPhone手机6屏幕上的【设置】应用。
图一 iphone手机升级iOS9卡顿
  2、接下来在设置列表里,找到【通用】一栏,点击进入。
图二 iphone手机升级iOS9卡顿
  3、在通用列表里,找到【辅助功能】一栏。
图三 iphone手机升级iOS9卡顿
  4、随后在辅助功能列表中,可以看到有【增强对比度】和【减弱动态效果】二个选项,这二个功能都是控制显示效果的。
图四 iphone手机升级iOS9卡顿
  5、可以尝试在增强对比度中,打开【降低透明度】选项,这样可以关闭系统中的透明效果。
图五 iphone手机升级iOS9卡顿
  6、当关闭了透明效果以后,在控制中心、下拉通知中心这些界面中的透明效果都会关闭,从而减少特效对系统资源的消耗。
图六 iphone手机升级iOS9卡顿
  7、如果愿意的话,还可以打开【减弱动态效果】这个选项。如果打开以后,平时打开或关闭应用软件时,动画效果会被关闭。
图七 iphone手机升级iOS9卡顿
  关闭智能建议功能
  1、在iOS9系统中有一个新功能,就是增加了 Siri 本地智能建议功能,它会在左侧的搜索界面中显示最近可能会联系的联系人,以及经常打开的应用软件。这个功能虽然特别地方便,如果觉得iphone手机6卡的话,也可以尝试关闭它。在通用列表中找到 Spotlight 搜索一栏,点击进入。
图八 iphone手机升级iOS9卡顿
  2、接下来在 Spotlight 搜索列表中,关闭 Siri 建议的选项即可。
图九 iphone手机升级iOS9卡顿
  3、接下来再返回搜索框时,此时已经没有了智能建议信息了,这样也会在一定意义上加速系统的运行。
图十 iphone手机升级iOS9卡顿
  做到了以上几点之后,你会发现iOS9下的iPhone手机6比过去要流畅多了,有需要的朋友赶快去试试吧,帮助你的手机运行速度依然如丝般顺滑。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
引用 修本本。本本修 2016-4-12 17:56
问题多多呀
引用 qyf116025 2016-4-12 15:29
改变不了多少,就算卡,也比安卓系统流畅多了
