水星无线路由器如何设置网速限制
hcrt 2016-4-11 10:02
  现在很多家庭或者办公场所都采用无线路由器来实现无线上网,多种智能设备共享一个网络上网,为了合理分配各台电脑/手机可使用的带宽资源,避免某台电脑占用过多带宽导致其它电脑上网异常,我们需要在路由器中设置IP带宽控制。我们以水星无线路由器为例来描述如何设置网速限制的教程。
  首先电脑连接上水星无线路由器的网络,在电脑中打开浏览器,键入Mercury水星无线路由器登录地址:192.168.1.1并打开,然后输入路由器管理员密码登录。
图一 水星无线路由器如何设置网速限制
  然后检查一下是否启动了DHCP服务器,另外看一下地址开始地址和结束地址。
图二 水星无线路由器如何设置网速限制
  这里一般默认都开启了DHCP服务器,另外默认地址池开始地址192.168.1.100-192.168.1.199,默认这种设置即可,若不是这种设置,可以设置这些参数后保存即可。
  然后点击左侧菜单中的“宽带控制”在右侧的路由器限速设置中,勾选上“开启带宽控制”,然后选择宽带线路类型,一般选择ADSL线路,下方的上行总宽带和下行总宽带则根据自家宽带大小填写,完成后,点击下方的保存。
图三 水星无线路由器如何设置网速限制
  带宽控制功能可以实现对局域网计算机上网带宽的控制。在本页面,您可以开启或关闭此功能,并设定宽带线路类型及带宽大小,同时还可进行带宽控制规则的添加、删除等。只有开启了带宽控制的总开关,带宽控制规则才能够生效,否则便失效。
  点击带宽控制规则下方的增加新的条目,在弹出的操作选项中设置:
图四 水星无线路由器如何设置网速限制
图五 水星无线路由器如何设置网速限制
  下面的操作根据自己网络宽带情况和使用用户决定,其中IP地址段填写为前面设置的DHCP服务器分配的IP地址,上行和下行可以根据自己宽带自行设置。以上就是Mercury水星无线路由器限速设置方法,总的来说设置比较简单,不过需要结合自家使用人数和宽带大小合理设置宽带上行和下行,这样才可以起到更好的分配宽带资源的作用。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
