关于"iPhone SE" 你应该知道的20件事
zhoufude 2016-4-11 09:30
  苹果iPhone产品线的新成员——iPhone SE自亮相以来,饱受大家的热议,搭载A9处理器、1200万像素的摄像头等都已经追赶上了iPhone 6s的配置,有人称iPhone SE就是套着iPhone 5s外壳的iPhone 6s;但在事实上,这种说法并不准确。现在,如果你有购入iPhone SE的想法,不妨先了解一下这些你可能关心的问题。
  1、相比iPhone 6s,iPhone SE屏幕对比度低了,会影响视觉效果吗?
iPhone SE 右iPhone 6s Plus
  屏幕方面,iPhone SE与iPhone 6s一样都配备Retina显示屏,ppi为326。两块屏幕的最高亮度都可以达到500cd/m2,全sRGB标准以及抗指纹抗油污涂层。不过iPhone6s的屏幕色准更准确,对比度达到1400:1,而iPhone SE则为800:1。而在实际使用中,绝大多数用户感觉不出差异所在。
  2、iPhone SE没有采用3D Touch,对使用体验影响有多大?
3D Touch屏幕结构
  iPhone SE不具备苹果在iPhone 6s上搭载的3D Touch技术,这意味着iPhone SE无法感应使用者在按压屏幕的力度大小,也就无法实现网页、文本和电子邮件等内容的快捷预览。现在来看,3D Touch不是必须使用的功能,所以使用体验影响并不大,更何况一些具备该功能的用户已经忘记使用它了。
  3、iPhone SE使用第一代Touch ID组件,解锁速度会慢很多吗?
  经过对比,iPhone SE配备的指纹识别模块是与iPhone 5s一样,搭载的第一代Touch ID组件。而iPhone 6s搭载第二代Touch ID组件,虽然在功能上与iPhone 6s并无差别,但在识别速度上要稍逊一些。
  4、iPhone SE前置摄像头只有120万像素,真比500万像素差很多吗?
左为iPhone SE自拍 右为iPhone 6s Plus自拍
  iPhone SE前置摄像头回归到120万像素、F/2.4光圈的旧款摄像头,而iPhone 6s的前置摄像头为500万像素、F/2.2光圈,iPhone 6s在自拍效果方面比iPhone SE要出色一些。
  5、iPhone SE没有采用双域像素技术,这技术有啥用?
iPhone SE与iPhone 6s Plus正面及侧面视觉效果对比
  早在iPhone 6的屏幕上就加入了双域像素的技术,当然iPhone 6s依然加入这一项技术,双域像素简单来讲就是用于提升可视角度表现;而iPhone SE屏幕没有采用双域像素技术。经测试后发现,双域像素确实会为低角度下的屏幕可视性带来提升。
  6、iPhone SE主摄像头拍照性能,比iPhone 6s差吧?
iPhone SE与iPhone 6s Plus样张对比
  这次iPhone SE后置摄像头使用了与6s同级别的1200万像素摄像头,经过测试后发现,在对焦、拍摄速度以及成像质量上都与iPhone 6s相当,并没有什么差异。
  7、iPhone SE没有128GB版,64GB会不会不够用?
iPhone SE只有16GB与64GB版本可选
  作为iPhone产品线中比较亲民的型号,苹果在iPhone SE上只提供了16GB和64GB这两个容量版本,并没有128GB的版本,16GB版本的iPhone越来越捉襟见肘,如果想买iPhone SE,建议大家购买64GB版本。除非你有意把内存装满,否则正常使用情况下,64GB版已足够使用。
  8、iPhone SE机身后壳与iPhone 6材质一样,“弯折门”会再次重演吗?
iPhone SE采用6000系列铝合金
  iPhone 6s采用7000系列铝合金材质机身,而iPhone SE依然采用的是与iPhone 5s、iPhone 6一样的6000系列铝合金材质机身,iPhone 6的“弯折门”会重演吗?笔者认为除非一些特殊外力的情况下会变弯(如上图),正常使用不会变弯(如放在紧身牛仔裤兜里...);此外,在iPhone 6/6 Plus没发布之前,iPhone 5s不也是用的好好的。
  9、iPhone SE的震动马达与iPhone 6s不一样,有啥不同感觉吗?
iPhone 6s与iPhone SE震动马达分布位置
  为配合3D Touch,苹果为iPhone 6s配备了全新的Taptic Engine震动马达,能够在更短地时间内达到最高振幅,从而提供非常短促有力的震动反馈,使用户能够知道是否已经激活3D Touch功能。而少了3D Touch之后,iPhone SE没有配备Taptic Engine也是意料之中。在日常使用时,不仔细“听”,根本感觉不出iPhone SE与iPhone 6s震动“反馈”不一样。
  10、如果有“4G+”网络,iPhone SE支持吗?
iPhone 6s与iPhone SE的基带芯片不同
  从苹果官网发现,iPhone SE的蜂窝网络与iPhone 6s(4G LTE Advanced)并不同,iPhone SE不支持LTE Advanced技术,所以只支持4G LTE,不支持4G+网络;这意味着iPhone SE将无法使用在中国市场正在快速建设的“4G+”网络。
  11、iPhone SE的WiFi天线与iPhone 6s不一样,传输速度会比iPhone 6s慢吗?
iPhone机型比较
  与iPhone 6s相比,iPhone SE没有采用保证更快传输速度和连接稳定性的MIMO WiFi天线。当然,在很多情况下,iPhone SE和iPhone 6s在上网体验上的区别并不大。
  12、iPhone SE电池容量比iPhone 5s大,重度使用能坚持一天吗?
iPhone SE与iPhone 5s续航测试对比
  iPhone SE采用了1624mAh电池,电池容量比iPhone 5s的1560mAh要稍大一点。经过测试,iPhone SE续航能力明显比iPhone 5s出色,并不仅是“84mAh”带来的差距;同样的测试流程,在iPhone 5s电池耗尽时,iPhone SE电池容量还剩18%。通过测试后可以得出,即便用户重度使用,iPhone SE依然可以满足整日续航。
  13、iPhone SE没有气压计传感器,会有什么影响?
iPhone SE没有气压计传感器
  iPhone是从iPhone 6开始配置气压计的,在手机中的气压计浓缩为了一个集成电路芯片,通过气压传感器将感受到的压力,根据其与电压的比例关系转换输出数字信号使用;而iPhone SE上取消气压计传感器。虽然可以说气压计功能是一个锦上添花的功能,也许你平时使用到的机会并不多。但没有气压计传感器,在健康应用中就没有已爬楼层数据统计了。
  14、iPhone 5s的保护套,iPhone SE还能用上吗?
iPhone 5/5c/5s/SE保护套通用
  在机身尺寸上,iPhone SE与iPhone 5s完全一致,机身尺寸为123.8×58.6×7.6mm,只是在重量上,iPhone SE相比iPhone 5s重了1g,重量为113g。所以不必担心喜爱的iPhone 5s保护套在iPhone SE上用不了。
  15、用惯大屏手机,用回小屏还习惯吗?
iPhone SE与iPhone 6
  可能你之前一直使用5英寸以上的大屏手机,突然使用4英寸的iPhone SE会有些不习惯,但使用起来,你会发现手机轻了许多,没有大屏手机带来沉重感,适合那些长时间握持手机操作的用户;另外,还能找回一只手能够完全操控整个屏幕的感觉。
  16、iPhone SE并不圆润的外观,握持起来会不会“硌”手啊?
图为 iPhone SE
  与iPhone 6/6s圆润外观相比,iPhone SE做回了棱角分明的外观,有人会问iPhone SE握持起来会不会“硌”手。笔者认为,因为屏幕尺寸小,所以单手操控很轻松,并不像大屏幕手机单手使用时,费力的去点压屏幕的远端,也就不会出现“硌”手的感觉了(特殊情况除外)。
  17、iPhone SE搭载的A9处理器是不是缩水的?内存是1GB还是2GB?
评测iPhone SE数据
  通过评测来看,iPhone SE搭载的A9处理器并没有进行降频处理,内存与iPhone 6s一样为2GB,安兔兔跑分成绩为131405,虽然跑分成绩不能完全代表手机的性能,但也能从侧面反映出手机的性能如何。
  18、想要购买个二手的iPhone SE,该如何去辨别不是改装机?
图为 iPhone 5s与iPhone SE
  随着科技不断的进步,改装机的伪造水平也是越来越高,光凭肉眼已经无法分辨出真假,想要辨别真假还需要学几招,笔者在这里告诉大家一个好用辨别改装机的方法,将iPhone进入恢复模式(开机键与Home键同时按下,直至出现iTunes标志松手,即iPhone进入了恢复模式),随后连接电脑,打开iTunes软件,iTunes软件上会显示该设备的序列号,将该序列号输入到iPhone信息查询网站中,对该序列号进行查询,就可得到该机的相关信息,即可鉴别是iPhone SE还是改装机;当然还有其他的辨别方法,例如能否录制4K视频等。
  19、iPhone SE屏幕发黄(黄屏门),这是什么情况?
iPhone 6s Plus冷屏与iPhone SE暖屏(真实视觉差会比图片中明显)
  屏幕的色温是由硬件及软件两方面共同处理的,一般来说,iOS系统会将屏幕的色温固定在6500K(色温是表示光源光色的尺度,单位为K),也就是在冷暖屏相对偏中的一个设定,但由于供应商不止一家,而且产品批次不同,屏幕的色温也不一样,苹果在组装iPhone时,不能一一去调教,所以就出现了冷暖屏之分。而暖屏的屏幕色温较低,就是我们俗称的“黄屏”。如果屏幕泛黄严重或者屏幕局部出现泛黄情况,建议去苹果售后进行“处理”。
  20、我现在正用XXX手机,有必要换iPhone SE吗?
图为 iPhone 6s Plus
  如果你正在用iPhone 6、6 Plus、6s、6s Plus,建议不必更换;
  如果你正在用iPhone5、5c、5s,建议更换;
  如果你正在用三星Galaxy S6/S6 Edge/S7/S7 Edge等不必更换;
  如果你正在用其他的Android机(发布一年以内),不建议更换;
  如果你正在使用的Android机较老(发布一年以上),建议可以额外购买iPhone SE作为社交通讯使用,而Android手机作为影音娱乐使用。
  其他情况,有钱或喜欢iPhone SE就买,没钱或不喜欢iPhone SE就不用换。
  写在最后:
  想必看到这里,大家一定会对iPhone SE有了更深入的了解,iPhone SE并不是把iPhone 6s的“芯”装进iPhone 5s的机身;除了外观以外,在很多芯片及功能上依然能够看到iPhone 5s的“影子”,可以认为iPhone SE是iPhone 5s与iPhone 6s的“最完美结合者”。当大家在日后购买iPhone SE时,这些答案或许会为大家提供帮助。
相关阅读
