电脑摄像头常见问题及解决方法
晨洋宝贝 2016-4-11 09:06
  电脑摄像头又称为电脑相机、电脑眼、电子眼等,是一种视频输入设备,我们可以彼此通过电脑摄像头在网络进行有影像、有声音的交谈和沟通。比如常见的QQ聊天等,在我们使用电脑摄像头的时候总会有一些小问题的发生,我们该怎么解决呢?下面小编给大家介绍一下电脑摄像头常见问题及解决方法。
电脑摄像头 图1
  电脑摄像头常见问题一、电脑检测不到摄像头
  检查操作系统、BIOS、USB接口和安装是否有误。
  解决方法/步骤:
  1、如果您的电脑操作系统不是WindowsXP,请升级到WindowsXP以上,因为有些系统不支持USB接口的直接插拨。
  2、检查BIOS Setup,使USB装置有效。
  如设置正确,还是不能连接摄像头,尝试把电脑摄像头连接到第二个USB接口。
电脑摄像头 图2
  如果还是无效,可能安装了错误的驱动程序或选择了错误的设备,请查看系统设备并再次安装正确的驱动程序,操作步骤如下(以WIN7为例):
  桌面在右键点击“我的电脑”→“管理”→“设备管理器”→双击“其它设备”查看内容→选择“未知设备”→单击“删除”→再单击“更新”(Refresh),系统就会找到一个新设备,按照安装步骤重新安装摄像头驱动程序。
电脑摄像头 图3
  如果出现下图这种情况,说明问题比较复杂,需要进行多方面的尝试。
电脑摄像头 图4
  电脑摄像头常见问题二、电脑摄像头出现颜色偏差
  可以参照电脑摄像头使用的软件来调整视频捕捉程序中与颜色相关的设置。
电脑摄像头 图5
  电脑摄像头常见问题三、视频预览图像颜色不正
  就是说,电脑摄像头的视频预览图像颜色不太正常,像使用多年的显示器一样,颜色开始异常,过一段时间才能好。
  对于普通的摄像机,需要人工调白,每次拍摄之前,都要先举着白纸,等待摄像机调白。电脑摄像头也有这样的一个过程。
  解决方法:请等待20~30秒,让Auto White(自动调白)来平衡或纠正。
电脑摄像头 图6
  电脑摄像头常见问题四、电脑摄像头预览速度太慢
  刚买回来的电脑摄像头,安装后上网,感觉到显示速度很慢,更换过ISP,换过几个上网拨号地点,结果还是速度很慢。
  这种情况,很可能是电脑性能太低,请更换图形加速卡,如果还不行,请升级CPU和主板,甚至更换一台新电脑试一下。在迅维网上有网友也提出同样的问题,因为,个别配件更新后,性能发挥容易受到某个旧配件的制约。
  解决方法:升级电脑硬件。
  电脑摄像头常见问题五、上网时,使用了电脑摄像头,但摄像头的显示速度太慢
  假如您现在正在家里上网,出现了这样的问题,您不妨带着电脑摄像头换一个地方(如:办公室)上网。如果在办公室里没有这个问题,则是您家里的网速太慢,请与网络服务商联系。如果在办公室里上网,速度也很慢,请参考前面的解决方法。
  解决方法:换一个地方上网或换一个ISP。
  电脑摄像头常见问题六、电脑摄像头的视频预显图像太亮或太暗
  这种问题跟电脑摄像头的质量无关,可以调整亮度和对比背景。详情参考说明书里关于软件设置的章节。也可以从使用环境和摄入对象着手,比如移开亮光源或增加物体的亮度等。
  电脑摄像头常见问题七、电脑摄像头在使用时花屏
电脑摄像头 图7
  很可能是与显卡不兼容。或许是驱动程序安装不正确(建议重新安装驱动程序)。以前SIS芯片的显示卡,很容易出现这样的问题。若无法从该显示卡的驱动程序升级解决问题,就只能更换显示卡。
  解决方法:检查电脑摄像头的驱动程序与电脑摄像头型号是否匹配。另外也可以换个显示卡测试,因为电脑摄像头有可能同显卡或显示驱动程序不兼容。
  电脑摄像头常见问题八、在安装电脑摄像头之后,又安装了摄像机,如何设置默认的设备
  使一个视频摄入驱动程序有效的具体方法如下:
  1.打开“控制面板”→双击“多媒体”图标;
  2.选择“视频”→“装置”;
  3.打开“视频摄入装置”列表→双击PC-Camera的名字→显示摄像头的属性对话框;
  4.按要求使驱动程序有效。因为当选择了一个装置后,想使其余装置无效是不可能的。
电脑摄像头 图8
  说明:当使用多种视频摄入设备时,电脑将使用缺省装置。但并不能像打印机设备一样方便地设置缺省打印设备,不存在决定缺省装置的更简单方法。因此,最好的方法是通过一系列步骤选择一个。如果还有不清楚的,可以直接上迅维论坛询问。
  电脑摄像头常见问题九、电脑摄像头使用过程中,弹出图像框后白屏或黑屏
  可以参照说明书中的注意事项更改设置。可能是电脑摄像头软件中的“Option选项”菜单下的“Preview”没有打开,请双击并等待五至十秒钟 即可。
  电脑摄像头常见问题十、原来在品牌台式电脑上可以正常使用的电脑摄像头,在连接到笔记本电脑后就使用不正常,并且“设备管理器”中并没有黄色符号,这种情况XP上情形多一些。
  可以尝试降低图形显示卡的速度。
  解决方法/步骤:
  在桌面上单击鼠标右键→“属性”→“设置”→“性能”,把硬件加速从第4档逐渐降低到最后一档看能否解决问题。若可以,可逐渐提高档次,直到找到可以解决问题的平衡点。
  注意:电脑摄像头与显示卡最容易冲突,发生问题之后,除了找电脑摄像头自身的原因外,在外设中,首先要检查显示卡。还有一种电脑摄像头和麦克风在一起的,要注意麦克风和电脑摄像头的驱动也容易发生冲突。
  以上是小编为大家整理的电脑摄像头10种常见问题及解决方法的相关介绍,如果你也遇到同样的问题,不妨按上面的方法操作吧!希望本文的分享对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
