如何破解密码?——忘记各种密码时的破解方法
晨洋宝贝 2016-4-9 10:12
  在我们使用电脑的过程中,为了个人电脑或者文件等安全考虑,经常会设置上密码,例如:QQ/ICQ密码、RAR压缩包密码、Windows登录密码等等各种各样的密码,如果密码忘记了是不是很恼火,那么如何破解密码呢?下面小编教大家忘记各种密码时如何破解密码的方法,以供参考。
  如何破解密码——QQ/ICQ密码
  1.为保护QQ密码,应该赶快申请密码保护。如果忘了QQ密码或者密码被盗时,我们可以利用密码保护填写正确的信息即可取回。
  2.如果要找回ICQ密码,可以使用ICQ Password Revealer软件,这是DOS下的命令行实用软件,你只需在ICQ安装文件夹的NEWDB子文件夹下执行该文件,然后按照屏幕提示输入自己的UIN,系统即会找回“久违”的ICQ密码。
如何破解密码 图1
  如何破解密码——RAR压缩包密码
  如果忘记了RAR压缩包密码时,可以下载一个CRARK软件来对其进行破解,它主要通过命令行来实现对RAR压缩包的密码进行破解。使用时一般只需直接使用“CRARK RAR压缩包文件名”命令,利用缺省参数即可进行破解。
如何破解密码 图2
  如何破解密码——WinZip压缩包密码
  如果忘记WinZip压缩包密码时,用软件UZPC (Ultra Zip Password Cracker)就可以找回丢失的密码。
  使用该软件时要先设置适当的解密方式,例如“后门方式”、“穷举方式”、“字典方式”和“模式匹配方式”等,一般采用“Brute Force穷举方式”,然后软件就会对所有可能的密码进行测试,直至找出最后的结果。
如何破解密码 图3
  如何破解密码——SYSTEM密码
  如果忘了CMOS设置中的SYSTEM密码,电脑就无法启动了,解决办法只能是:打开机箱,把电池取下,正负极短接,给CMOS放电,清除CMOS中的所有内容(当然也就包括密码),然后重新开机进行设置。
  注意:有些主板设置CMOS密码清除跳线,可以参照主板说明书将该跳线短接,这样也可以清除CMOS密码。
如何破解密码 图4
  如何破解密码——Windows登录密码
  开机启动windows,进入界面后,会出现输入用户名密码提示框,这时候,同时按住Ctrl+Alt+Delete,在弹出的账号窗口,输入用户名:“administer”按回车即可。如果还是不能解决,又分为以下三种情况:
  (一)、如果administer账号也有密码:
  1.启动win7系统是按住F8;
  2.选“带命令行的安全模式”;
  3.选“Administrator”跳出“Command Prompt”窗口;
  4.增加用户:net user asd/add;
  5.升管理员:net localgroup administrators asd /add;
  6.重启,选asd进入;
  7.控制面板→用户帐号→忘记密码的用户→删除密码。
如何破解密码 图5
  (二)、忘记密码,但是已经登录系统:
  1.在开始菜单中的搜索框中输入:mmc.EXE,或按住Win+R;
  2.打开运行窗口输入:mmc.EXE→确定→进入控制台;
  3.依次打开“文件”→“添加/删除管理单元”;
  4.在左侧可用管理单元中找到→本地用户和组→依次单击添加→完成→再单击确定;
  5.展开控制台根节点中的本地用户和组,选中“用户”,在右侧用户名上单击右键“设置密码”,不需要填入原密码。
  (三)忘记密码,无法登入系统
  1、找个PE盘启动电脑;
  2、进入PE后到c:windowssystem32下;
  (1) 更改Magnify.EXE和cmd.EXE的所有者为:administrators;
  (2) 更改Magnify.EXE和cmd.EXE的权限administrators为完全控制;
  (3) 改名Magnify.EXE为Magnify.EXE1改名cmd.EXE为Magnify.EXE。
  3 、更改密码
  (1)重启到windows 7;
  (2)启用放大镜;
  (3)输入命令“net user”查看用户名,再输入命令“net user 用户名新密码”即可。
  (激活管理员帐号使用net user administrator/active:yes)最后关掉命令提示符窗口,在登录密码框中输入刚刚设置的新密码,就可以成功进入系统了!最后,把先前移动、重命名的文件都改回去!
如何破解密码 图6
  如何破解密码——Windows屏保密码解决方法
  在开机后按F8键,选择安全模式启动,进入Windows后,右击桌面空白处,从弹出的快捷菜单中选择“属性”/屏幕保护,取消“密码保护”即可。
  如何破解密码——Windows电源管理密码
  Windows的电源管理功能也可以设置密码,启用此功能后,当系统从节能状态返回时就会要求输入密码。如果你遗忘了该密码,可以使用前面破解Windows登录密码的那种方法去破解
  通过以上7种破解密码的方法的详细介绍,相信各位再遇到忘记密码的时都应该知道如何破解密码的吧!希望本文的分享能帮助到大家。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 阿牛小神 2016-4-25 09:22
密码就像开门的钥匙,不能设计的太保险!否则那天把钥匙搁屋里了就只能拆门窗了!即然是防君子不防小人,又干吗多此一举呢?
引用 lovexin1128 2016-4-9 19:50
学习了
