让android手机显示本机号码
hcrt 2016-4-9 09:55
  现在android手机双卡双待已经为多款手机所用了,但往往我们只会记住一个常用到的号码,而另外一个号码会不记得,当需要报自己android手机号码的时候,报不出又会非常尴尬,如何在android手机上同时显示出两张SIM卡的实际号码呢?
  很多android手机的通讯录软件都存在“本机号码”一项,如果你的SIM卡默认设置了本机号码,就会在这一行显示出来。如果默认没有记录,就需要我们进入“设置→SIM卡设置→已插入SIM卡”中手动添加每张SIM卡对应的号码。
图一 让android手机显示本机号码
图二 让android手机显示本机号码
  如果android手机通讯录APP没有本机号码一项,我们也有办法加以显示。同样是进入“设置→双卡管理”,点击你需要显示的SIM卡一行,在弹出的对话框输入号码即可。此时再回到播放界面,你就会发现SIM卡播放对应的按钮处已经出现刚才输入的号码了。
图三 让android手机显示本机号码
图四 让android手机显示本机号码
  以上便是让android手机显示本机号码的内容,现在你的问题是不是已经解决的呢,有需要的可以根据以上方法进行操作。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
引用 娄底联邦 2016-4-13 11:07
我试试
引用 卡卡下车 2016-4-10 21:23
去试试卡卡
引用 deepinxw 2016-4-9 18:41
试一下,不过平时直接编在备忘录中
引用 zbj78910 2016-4-9 17:05
两个号如果记不住,那记性也太差了吧
引用 喵奴 2016-4-9 15:01
下面的没打码~
引用 liwen450685720 2016-4-9 14:39
这样有用吗
