甩开USB3:LightPeak接口产品明年上市
ptmanager 2010-9-23 10:52
    Intel近日表示,Light Peak高速光纤接口所需要的一切组件都将在今年底准备就绪,相关产品明年就会发布上市,提供10Gbps的高速光纤互连,两倍于USB 3.0,未来甚至还会升级到100Gbps。
    相比于USB 3.0的缓慢步伐,Light Peak的速度确实快得惊人。要知道,Intel只是在整整一年前的IDF 2009上才首次正式宣布Light Peak技术的,那时候Intel高管还说这种技术需要好多年才能来到主流用户面前。
    事实上,也正是Light Peak得到了Intel的高度重视和全力开发才导致USB 3.0控制器规范始终没有最终正式版出炉,也得到不到芯片组的原生支持,进而影响其普及和推广。Intel至少要到今年底或者明年才会提供原生支持USB 3.0的芯片组。
    日前的IDF 2010上,Intel也再一次展示了Light Peak技术。现场版拜访了一台仁宝代工的笔记本,通过Light Peak接口连接Avid音频处理器和西部数据外置硬盘,处理专业级媒体编辑。
    Light Peak技术总监Robert Siegel解释说,这套系统使用了一颗Intel开发的Light Peak控制器,而且因为要面向消费和移动平台,功耗和成本都不会远远高于传统的光纤接口,但他拒绝给出具体数字,也没有透露谁会负责提供新接口所需的光纤模块、接口和数据线。
    Intel还表示,Light Peak、USB 3.0在未来都会得到应用,并互为补充。德州仪器估计USB 3.0接口笔记本明年的出货量最多可达4000万台,明年年底还会试产四口USB 3.0控制器,售价约4美元(十万颗起)。
来自: 驱动之家
引用 啊可 2010-9-28 00:24
拿来给深圳山寨一下中国应该就能普及了
呵呵
引用 car077 2010-9-27 21:02
中国的网2M.4M都还没有搞爽,都还在那里卡脖子,其他还是免谈,2M搞爽再说.
引用 透明恋人 2010-9-26 20:44
这是用在移动设备的接口,和宽带网没关系的。
引用 好来不 2010-9-26 18:34
外部移动数据存储又要升一个档次了
一秒钟传输1280M?
引用 新欣维修 2010-9-25 21:01
这和adsl有什么关系呢? 这是外设数据传输 相当于现在的usb口。
另1Byte=8Bits
由于线路设备损耗2 Mbps 带宽的下载速度大约在  200KB/S上下。
引用 edisonwty 2010-9-25 20:03
现在都没有出来。得几年时间我们平民百姓家才会用。除非他不想赚钱咯~
引用 深圳同创电脑 2010-9-25 09:42
饭吵蛋: 中国的网速现在有2M????开国际玩笑啊,那是忽悠我们老百姓的。,,中国的网速总速度就是2M,4M,那是所有老百姓共用的,电信都给你网速限制在200K,说白了你弄 ...
你没搞懂基本的用词。。。。我们说的2MB网速的实际速度是要除8的才是实际理论网速
引用 饭吵蛋 2010-9-25 09:39
中国的网速现在有2M????开国际玩笑啊,那是忽悠我们老百姓的。,,中国的网速总速度就是2M,4M,那是所有老百姓共用的,电信都给你网速限制在200K,说白了你弄2M的其实就是给你200K的网速,,这就是中国啊,网费超贵,网速超慢。。。要赶上日本估计得50年。
引用 失落园 2010-9-25 08:33
象USB3.0一样是用来接外接硬盘等外设用的吧?跟网速没关系.
引用 crous 2010-9-24 23:39
我们想一下,几时中国的每家里都有光纤接入口啊
引用 贵在坚持 2010-9-24 18:07
更新换代啊
引用 xiexu 2010-9-24 16:45
希望早点生产  丢掉家里的 ADSL
引用 linzepeng0412 2010-9-24 13:32
想普及的话还早、、、、、、
引用 中关村维修站 2010-9-24 10:30
这个东西按你们说的跟网速有关???????????????????????????????????????
引用 懂安全 2010-9-24 07:48
中国的网速现在定在2M 4M。他们开发10GB 100GB的玩意。对于中国用户来说,有用武之地吗??
引用 michaelzzl 2010-9-23 23:23
起码要大规格量产后,才行普及,
引用 hbgz518 2010-9-23 23:05
和ADSL应该没啥关系吧。应该只是用来接外设的
引用 南风面 2010-9-23 20:50
什么时候量产啊
引用 setupvista 2010-9-23 17:07
期待中,哈哈
引用 tonylzc 2010-9-23 15:30
下载就快多了,真不知道什么时候可以丢掉家里用的ADSL
