爱德万台式万用表开机显ERR 06维修过程
hcrt 2016-4-8 13:19
  一台爱德万R6551五位半台式万用表,最后两位跳的不太稳定,不过这个表的速度很快一直当工作表用,使用了很久后在某天开机时就报ERR 06错误,并伴有比较轻、细碎的疙瘩疙瘩的声音,仿佛是继电器发出的,但是比正常情况下继电器吸和的声音要轻。反复开关机N多次,始终是报同样的错误,无法使用。翻阅6551的使用手册,只得出是硬件错误,这么大的范围不知如何下手,后来想试着维修下,也许是接触不良的问题,修理正常了也说不定啊。
  首先按RATE键然后开电源,机器开始显示部分的自检,各个LED数码管显示都正常,说明这部分数字逻辑正常, 拆开了机器,拔下了AC板,再开机,发现之前细碎的疙瘩疙瘩的声音没有了,但是仍旧卡在ERR 06上,各处轻轻拍打,反复多次开机问题依旧,然后检查数字版和模拟板各处电源电压,也都正常,无从下手啊,后来思考了一下,想着这声音或许是继电器部分坏了呢。然后立马检查继电器看到线圈都是120欧姆,也是正常的,看来问题隐藏的够深,这是在考验我的能力吗?
  于是接上示波器,首先排查数字板和模拟板的通讯是否正常,二者是通过2个6N137和一颗PS2604进行隔离的,下图U36是数字板从模拟板接收信号,用示波器分别观察两侧的信号,均能看到有类似周期性的信号;再检查中间U35,这个是数字板向模拟板发送信号,用示波器观察两边均无任何电平的变化;继续再检查右侧PS2604两侧也是有同步的电平变化的。想想数字板和模拟板要进行通讯,必然应该是有响应信号,一方发送一个数据包,另一方必须有回应才对,而中间这颗6N137的2脚并没有任何信号,这显然是不正常的。
图一 爱德万台式万用表开机显ERR 06
  由此推断出,应该是数字板出了问题,继续顺藤摸瓜,U35的2脚通过一个470欧的电阻R73连接至U63的8脚,这颗IC是74HC14,是6路施密特触发反相器,继续用示波器测量8脚信号。
图二 爱德万台式万用表开机显ERR 06
  8脚没有任何信号,是低电平。
图三 爱德万台式万用表开机显ERR 06
  继续检查反相器的输入端9脚。
图四 爱德万台式万用表开机显ERR 06
  成功找到问题了,是驱动6N137的反相器坏了。
  那么接下来就好处理了,正好手头有74HC14D,不过拿出来一看比板子上的小了一圈,不管了,先热风枪吹下坏的芯片换上新的。
图五 爱德万台式万用表开机显ERR 06
图六 爱德万台式万用表开机显ERR 06
图七 爱德万台式万用表开机显ERR 06
  换好了,赶紧插上显示面板开机试试,ERR 06错误消失了,久违了的电压测量值出来了,在试试各档位的切换,继电器吧嗒响亮清脆的切换声音,R6551台式万用表又可以正常工作了。
  干脆一次性把主板上的贴片电容都给换了吧,6.8uF的小电解(所有的这些电解都是工作在5V电压下)用47uF/10v的小固态替换
图八 爱德万台式万用表开机显ERR 06
图九 爱德万台式万用表开机显ERR 06
  模拟板上的3个滤波电容用1500uF/35V的电解换上,剩下的33uF/25v的贴片电解用47uF/50v的直插松下FM电容换上。
  这是换下的电容
图十 爱德万台式万用表开机显ERR 06
  整整忙了一天,终于完成了,不止是成功解决了ERR 06错误,换完了电解电容后意外发觉机器稳定了很多,原先测量的时候最后2位总是上下跳动,现在竟然非常稳定,测量一节5号电池最后一位基本不动很稳定,这真是没想到,换了电容之后效果这么好,没有白付出。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
引用 绝野虫子 2016-10-17 17:33
不要看文章短,这关呼意识,境界,层次。冰冻三尺,非一日之寒!
引用 YUXIANG123 2016-4-9 09:51
厉害
引用 南行天下 2016-4-8 23:31
牛人啊,都修精密仪器了,我等小白只能干舔了。
引用 windows36 2016-4-8 16:08
牛人啦万用表都能修。
