360安全路由器P1设置教程
hcrt 2016-4-8 09:55
  360安全路由器p1的设置方法多数朋友不是很了解,对于刚刚入手360安全路由器的朋友来说也是一个难题,360安全路由器是360自主研发的一款多重防护功能的产品。不过对于其信号的覆盖强度方面还是颇受争议的,下面便分享360安全路由器的设置教程。
  一、路由器的安装与连接
  首先为360安全路由P1连接上电源适配器,然后将外部猫或者外部的网线,插入到“WLAN端口”,其他的1、2、3、4端口为与电脑的连接端口,如果是使用笔记本或者智能手机进行设置的话,无需使用网线与电脑/手机连接。
图一 360安全路由器P1设置教程
  二、360安全路由P1设置教程
  1、我们以Win7笔记本设置360安全路由P1,前面我们将外部网线插入路由器WAN端口,并开启路由器功能之后,附近的笔记本就可以搜索到一个名360wifi-****的无线信号,我们直接使用笔记本的无线功能连接这个无线网络即可。
图二 360安全路由器P1设置教程
  2、无线连接成功之后,接下来我们打开浏览器,在地址栏键入360安全路P1由的默认地址地址:192.168.0.1,初次设置会看到一个欢迎界面,点击立即开启。
  3、接下来是开始上网设置,这里主要是选择上网方式,主要有:PPPoE、动态IP、静态IP,绝大多数是家庭用户拉的宽带,属于PPPoE拨号上网,因此这里设置的时候要选择PPPoE,然后在下方填写上网络商提供的宽带账号和密码,填写完成后,点击立即开启上网。
图三 360安全路由器P1设置教程
  4、接下来会进入Wifi无线设置,这里可以设置Wifi名称和密码,Wifi名称可以随意设置,不过Wifi密码,请尽量不要设置的太简单,防止被周边户蹭网致使信号不良,建议密码长度在8位以上,采用字母+数字组合,设置完成后,点击下一步即可。
图四 360安全路由器P1设置教程
  设置完Wifi密码,我们就可以完成360安全路由P1的设置了,设置上相对来说也较为简单。有需要的可以根据以上内容进行操作。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
