现代是信息时代,笔记本电脑随处可见,各种硬件配置五花八门,想要自己选购但又看不懂,那么如何选购笔记本电脑呢?笔记本配置又该关注哪些呢?下面小编就给大家讲讲选购前必须要了解的笔记本配置常识。 笔记本配置 图1 笔记本配置一、CPU 核心部件 第一看定位,酷睿系列i7、i5、i3分别对应高、中、低三档,再往下就奔腾赛扬(不推荐)。 第二看后缀,常见的是U和M。M是标压,性能高。U是低压,功耗低发热小,如果对性能没要求可以选择低压。(还有一个H,H表示BGA封装,不可更换,相对M提高了频率和TDP,并非超电压。) 第三看代数,i5 4200U就是四代,建议买较新的,二代及以前的不要买。 现在最常见的是i5低压,多数网游(LOL),普通单机(COD10)够用,3k-4k稳妥的选择。如果实在看不懂,可以在网上搜索最新的CPU天梯图。 笔记本配置 图2 笔记本配置二、独立显卡 独立显卡品牌有AMD、NVIDIA两家,建议用N卡,这里暂不讨论A卡。 第一位数字是代数,越大越新,太老的不要买,比如GT540M。 第二位数字是定位,越大越好,比如GTX780M是8,高端,GT710M就不用考虑了。 如果要玩大游戏,显卡至少要选前两位数相加不小于12(限NVIDIA)的,比如GTX850M。 笔记本配置 图3 笔记本配置三、核心显卡 集成在CPU中的显卡,现在核显的性能已达到低端独显水平,可满足除玩游戏之外的大多数需求。型号为HDXXXX,比如,i5-4200U中集成的HD4400。办公、上网、看电影、玩三国杀等,建议选择没有独显的电脑,因为这些场景都是在用核显。一些小型游戏,如DNF,炉石传说,核显也够用。 笔记本配置四、内存 内存只需要看容量就可以了,双通道、品牌、时序都没多大影响。现在4G起步,日常够用,玩大游戏或者预算够就8G以上。但建议买低内存版本电脑自己加内存,省钱。需要注意一下主板上内存插槽,如果有两个插槽只插了一条4G,说明以后可以再插一个升级成8G。很多超级本内存是焊死在主板上的,集成在主板上,需要注意。 笔记本配置五、硬盘 机械硬盘容量大,速度慢。常见容量500G、1T、2T,转速7200rpm、5400rpm; 固态硬盘容量小,速度爽。常见容量32G、64G、128G、256G,也有60G、120G、240G。固态硬盘对系统流畅度和整体使用体验提升很大,对多数游戏帧率影响不大。 笔记本配置六、屏幕 最主要的输出 分辨率:最多的是768P。高分屏常指1080P,显示的内容较多,屏幕细腻,显示效果好,预算够的话建议选择。 表面:雾面屏和镜面屏,前者防反光,后者清晰亮丽。 笔记本配置七、IO接口等:容易被忽略的体验 USB:3.0已经相当普遍,现在买笔记本可以有2.0的,但必须有3.0的。注意数量,3到4个比较常见,按照自己常用USB设备的数量取舍。如果4个都不够,那就直接买个Hub; 多合一读卡器:一个机身自带的卡槽,可读取SD卡(多用于相机)和TF卡(多用于手机)等; HDMI、VGA、DP:视频输出,用于连接显示器、投影仪; RJ45:网线插口,有的超极本为了轻薄取消,需用USB转接。 光驱:现在很少用到,非必需,偶尔需读光盘的话,可用USB外接光驱。另外带光驱的本可以在光驱位置加第二块硬盘。 笔记本配置 图4 选购笔记本时注意事项: 续航:如果经常移动,比如学生党泡图书馆或商旅,建议选择续航较好的低压CPU超极本。 净重量和旅行重量:净重——笔记本的重量,加上充电器就是旅行重量,背久了真的很累。 噪声和散热:一般高性能的笔记本散热和噪声控制差一些,超级本安静一些,具体型号就看口碑了,有些游戏本风扇就像战斗机。有些金属本手托或键盘很烫。有的出风口在右边(吹鼠标)。 尺寸:大屏固然好,但便携性和空间占用也需考虑,个人以为14寸比较均衡,13寸适合轻薄小本,15寸突出影音游戏,17寸以上是可折叠式计算机。 触屏:相比键鼠效率低下,徒增购机成本和厚度重量,变形本除外。 变形本:没有很大必要,除非有特殊需求,比如经常旅行坐火车、环境复杂、商务。 屏幕打开角度:少数笔记本可达180°(平铺),按需选择,这样触屏倒是有些用了,比如做棋盘。 触摸板:材质不一,有的光滑有的粗糙,按键也有一体式(mbp那种)和分离式,最好能去实体店感受一下手感。 背光键盘:夜里用方便,选单白色就好。 摄像头:不作为挑选条件,有需要的另买摄像头。 喇叭:这个可以买个外置的音箱。 售后:保修多久,是否联保,送修还是上门服务,换新条件,有没有摔坏管修的(比如戴尔CC)。 选购笔记本时的几点建议: 1、强烈不建议实体店购买。 2、不建议托熟人购买。 3、信息获取途径:查找中关村在线、天猫、京东介绍页面,淘宝,天猫,京东的评价里的图片,咨询天猫、京东的客服,迅维网、笔记本吧、显卡吧精品贴、测评贴。不建议直接百度,不懂装懂的太多。 4、试机可选在商场,商场的展台是很不错的,各个品牌都有,笔记本的重量外观手感屏幕都可以直接感受一下,有不懂的工作人员还会帮你讲解,并且不会一直推销产品,但仍不推荐在商场购买,因为他们可能会让你购买杀毒软件等产品。 5、推荐网购,建议选择有信誉的平台,如京东,天猫旗舰店等。 通过以上笔记本配置的讲解,相信各位对笔记本配置有了更多的了解,可以根据自己的需求购买到属于自己的笔记本了。希望本文的分享对大家有所帮助。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
