专家答疑!iPhone通宵充电真的会爆炸吗?
zhoufude 2016-4-6 09:53
  近日,国内某社交软件朋友圈上,网传iPhone手机充电爆炸新闻,一时间弄的小编自己手机充电时都提心吊胆,那么到底iPhone手机可不可以通宵充电?会不会爆炸呢?一起来看看手机专家到底是如何科学的解答这个疑问的。
  据科技专家霍林顿表示:手机iPhone理论上不会出现过度充电的情况,其实只要是品牌手机厂商,无论是iPhone,还是三星、索尼、小米、魅族等手机厂商,都会在手机研发阶段,考虑到过度充电的问题,所以每一款手机都有防止过度充电的设计,手机会自动检测电量,同时在原装电源插头配合下,一旦充电完成,就会自动开启保护。
  他还解释称:之所以会有手机充电爆炸新闻出现,是因为很多手机用户在长期使用过程中,没有认真对待充电装置。有些用户的电源线不是原装的,电源插头也不是原装的,而低价劣质的充电插头,往往会造成过度充电、线路短路等情况,从而造成手机内置电源膨胀后爆炸。
  对于手机充电,我们往往还存在以下几个误区,专家为我们一一做了解答:
  1、iPhone通宵充电会不会爆炸?三星、小米手机通宵充电会不会爆炸?
  答:如果是通宵充电,一定要注意选择对应的原装电源插头、原装电源线进行充电,现在市面上很多手机的充电标准是不同的,有些是额定电流1A,有些是2A,有些甚至是2.5A、3A的,所以不同的电源插头对应的输出电压和输出电流都不同,用户长时间充电,一定要对应匹配好,避免因为大电量造成设备损伤!专家还提醒,只要原装匹配,通宵充电是不会爆炸的,用户可以放心。
  2、iPhone手机可以戴着手机套充电吗?会不会爆炸?
  答:手机充电过程中,锂电池会处于发热状态,而持续发热时,不能进行有效散热的话,那么iPhone手机的锂电池就会处于过热状态,从而影响锂电池的稳定,如果温度持续过高,是有可能存在爆炸情况的!
  3、iPhone手机电量没用完可以充电吗?是不是要剩余10%电量才能充电?
  答:现在市场上的手机,无论是iPhone,还是其他安卓手机,都采用锂电池,锂电池从科学角度上来说,充电次数是按照循环来讲的,也就是剩余10%开始充电,到充满后,计算0.9次循环,一个满循环为1次,所以手机用户可以按照自己喜好进行充电,原则上,我们建议电量还剩余30%左右就可以开始充电了。
  4、同时给多个设备进行充电,iPhone手机会爆炸吗?
  答:多个设备同时充电情况下,各自电源线电压和电流都是独立计算的,只要是并联状态下,就像家里多个电灯泡一样,互相不会有影响,是不会爆炸的!
  5、使用快充移动电源给iPhone充电,会不会爆炸?
  答:理论上,现在快充移动电源都是通过加大额定电流的方式,通常将1A提升为1.5A或者2A,从而提升充电效率,而理论上这些快充移动电源的额定输出电流和电压也是iPhone手机正常范围内的,是不会造成手机爆炸的,但是要切记:即使是移动电源,也要选择品质过硬的品牌,切不可贪小便宜!
