手机电量剩余多少最适合充电
hcrt 2016-4-6 09:29
  为了保证手机不至于低电量自动关机,在电量剩余15%左右连接充电器,开始充电,并且保证每次充电都将电量充满,保持一个完整的锂电池循环,这样有助于延长电池寿命。因为在电池几乎耗光电量时给其充电可以达到更好的充电效率”,一个电量几乎耗尽的电池就如同一个被困在沙漠中几乎脱水而亡的人,一旦让他接触到水源他就会以最快的速度汲取最多的水分。
  而摩托罗拉工程师对于这个猜测给出了解释,“在电池还剩10%的电量时充电,有可能将会比还剩50%电量时充电接收到更高的电流”。
图一 电量剩余多少适合充电
  电池充电的不同的速率是有多种因素作用的。电池过度充电会影响它的使用寿命,因为电子设备的电池往往有电流限制,这种设计是为了让电池能够支撑尽可能多的充电周期。你可以把电池的电流限制想象成一辆准备靠近停车点的汽车,如果你能够以比较低的速度行驶,这辆车就更容易及时停住。同样,不给手机充电过度,也有助于它正常充放电,而不是走极端。
图二 电量剩余多少适合充电
  不过也强调了实际上充电速率与电子产品的硬件设计和软件支持都有关系,从理论上来说电池在快要没电的时候充电能够更快充满,但这并不能总是奏效。“任何手机的实际充电效果都受到了电池本身电流限制、外部充电器设计以及手机内部充电控制电路的影响”,“因此对于电池本身来说可能确实是在电量低的时候充电更快更有效,但是想要达到这种效果还需要得到充电系统硬件与软件的支持”。
  充分了解到手机电池充电的原理后,也不需要改变自己以往的充电方式,如果以坚持科学充电的名义而放弃了给你的电子设备随时充电的便利条件,这会让你面临在关键时刻手机无法开机的风险。不过在了解到其中的原理之后,当你下次看到手机电池以龟速充电时,至少明白了为什么它不能像你期望的那般闪电充电。
图三 电量剩余多少适合充电
  还有一点应注意使用锂电池,电池放置一段时间后则进入休眠状态,此时容量低于正常值,使用时间亦随之缩短。但锂电池很容易激活,只要经过3—5次正常的充放电循环就可激活电池,恢复正常容量。由于锂电池本身的特性,决定了它几乎没有记忆效应。因此用户手机中的新锂电池在激活过程中,是不需要特别的方法和设备的。不仅理论上是如此,从个人实践来看,从一开始就采用标准方法充电这种“自然激活”方式是最好的。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
引用 ai625580739 2016-4-15 13:19
电量最好不要到电量低再充电 随用随充
引用 promise620418 2016-4-8 07:45
个人认为手机可以一个星期进行完全充放电,这个只是个人的意见哈
引用 冷漠0.0 2016-4-7 10:35
值得学习的好知识
引用 沈元 2016-4-6 22:59
我是用了就充
引用 谦研新手勇 2016-4-6 15:28
好文章呀,先来回复支持学习一下楼主的辛勤劳动,辛苦了,谢谢!
