配Type-C接口 为何不支持快充
zhoufude 2016-4-5 09:35
  之前,乐视超级手机曾以全系搭载Type-C接口著称,这种新型接口能带来更快的传输速度、更快的充电速度,而且不分正反面,随便你正着插还是反着插都可以顺利插入。
  近日,乐视手机官方微博也是动作连连,还抛出一个“重新定义未来”的话题,让网友们畅所欲言,猜想机身接口能够实现什么功能。
  ▲网友们的反应也是非常热烈。
  ▲说起Type-C,相信热衷于数码的各位都不会陌生,最近拿它大做文章的厂商也不在少数。但大多数人只知道这是一种新型接口,如果问起Type-C到底能做些什么,相信很多人除了“正反插”、“高速传输”这两样,就想不起来别的了。那么,这Type-C到底还能为我们做些什么?
  Type-C是USB接口的一种连接介面,不分正反两面均可插入,大小约为8.3mm×2.5mm,和其他介面一样支持USB标准的充电、数据传输、显 示输出等功能。Type-C由USB Implementers Forum制定,在2014年获得苹果、谷歌、英特尔、微软等厂商支持后开始普及。在去年,曾有很多评测文章预言“2015将是Type-C全面爆发的一年”,然而2016都已经过去了四分之一,采用Type-C接口的还是以国产手机为主,三星、索尼、LG等老牌国外厂商采用的依旧是Micro USB接口。
  ▲国产新机大多采用了Type-C接口。
  ▲三星最新旗舰仍是Micro USB接口。
  回到最开始的问题,Type-C除了支持盲插和高速传输之外,它还能玩出什么花样?
  ▲上面这张图片中的三种接口我们都很熟悉,但很多人可能并不知道,其实它们分别就叫Type-A(Standard-A)、Type-B(Micro-B)以 及Type-C。
  ▲是不是被一堆英文绕晕了?别急,这里还有一张更晕的……
  USB至今推出过1.0/1.1/2.0/3.0/3.1五个版本,Type-C就是随着3.1版本一同发布,所以很多人都将Type-C和USB3.1划上等号。但其实Type-C是向下兼容的,也就是说它可以用在老版本的USB2.0上。
  ▲诺基亚N1平板虽然采用了Type-C接口,但无法支持快充。
  说到这里你应该明白了,为什么之前率先使用Type-C接口的诺基亚N1平板、一加2手机都无法支持快充功能?因为它们搭载的Type-C接口都是老版本的USB2.0。
  我们不妨来设想一下,Type-C接口能干点什么呢?
  1、正反插,无须区分正反面,闭着眼睛也能插;
  2、支持快充。目前绝大多数的手机快充功能都必须搭配专用的数据线,如果未来接口的数据线能够统一,将是一个很大的进步。
  3、承接更多智能设备。之前曾有网友提出过手机直连投影仪、打印机的设想,如果数据接口统一,这并非是不能实现的。
  4、高速数据传输,虽然无法像U盘那样带来几倍的速度提升,但相对于USB2.0,新型的Type-C接口提升一倍速度还是绰绰有余的。
  如今智能手机的功能是越来越多,而手机的接口也从几年前的五花八门到现在剩下两三种,如果未来Type-C接口能够一统江湖,那么我们无论苹果、安卓设备都能一线走天下,再也不用纠结着出门要带哪根线了!
相关阅读
