说到PC,我们第一时间反应就是,CPU要四核、内存要8G、硬盘上1T、显卡要1G等等,就是很少听到人说台式机电源。其实台式机电源和CPU对于pc同样很重要。很多人对台式机电源都不是很了解,不清楚如何选择,以为瓦数也大就越好,其实这是个误区,如何选择适合自己的台式机电源呢?下面我们一起来了解一下吧。 台式机电源 图1 一、台式机电源的重要性 如果说CPU是PC的大脑,那么台式机电源就是整个PC的心脏,一个好的台式机电源对于电脑来说是很重要的,一旦电源不好,电脑就会出现很多毛病,实际上有很多例子,有些台式机电源供电不足,导致主板烧了、CPU坏了、显卡烧了等等,台式机电源的好坏,影响的不是PC的性能,影响的是PC的性命。 二、台式机电源的组成部分 输入电网滤波器→变压器、控制电流和保护电路→输出整流滤波器等主要组成部分组成的。(因里面结构较多,需要较多专业知识,这里就不做一一介绍。) 三、台式机电源参数,下面以航嘉(Huntkey)jumper500为例: 台式机电源 图2 特性:额定500W/80plus白牌/主动PFC/全电压/智能温控/背部走线 台式机电源 图3 (一)台式机电源功率范围。 这个只是作于一个参考值,在看台式机电源功率的时候,我们一般都是按定额功率为准。 (二)台式机电源额定功率。 在不虚标的情况下,我们按这个为准,根据PC的硬件选择,可以算出大概适合自己的PC功率,当PC功耗小于定额功率时,那么说明这台电源的功耗是适合自己使用的,但不能说这个台式机电源肯定适合自己了,因为还有很多的东西需要确定的。 (三)PFC。 PFC的意思是功率因数校正,分为自动式和被动式,现在的台式机电源几乎都是主动式的,在选择的时候也是主动式的比较好。(效率放在PLUS中一起讲) (四)主电源接口。 主电源接口就是插在主板上的主电源接口,分为20+4pin、单20pin、单24pin,选择时是要根据主板来确定,比如主板电源接口是20pin的,选择20+4pin和单20pin的台式机电源是可以用,单24pin的就不能用;如果电源接口是24pin的,选择20+4pin和单24pin的台式机电源可以用,有些要求不高的PC,单20pin也是可以用的,但这个不能保证,因为怕主板电源的供电不足,还是建议按照主板接口来购买台式机电源。 (五)CPU 12V电源接口,主要有单4pin 12V接口和双4pin 12V接口,按我们平常来说就是4针、6针、8针接口,4针对应的就是4pin,其他的一样。一般来说4pin就够用了,什么时候用双4pin呢?就是CPU功率比较大或者在超频时要求比较高的,因为怕单4pin线承受不起高电流,导致线缆电流过大而烧掉,在这时候就要用双4pin,其实单4pin和双4pin的供电功率都是一样的。 (六)D型4pin接口 主要是给老电脑的光驱及硬盘供电的接口,现在都是SATA接口了,所以新的电脑一般都用不上。 (七)SATA接口 主要用于硬盘、SSD固态、光驱等硬件供电的,所以当这些配件较多时,买台式机电源的时候就要注意这项。 (八)8pin PCI-E接口和6pin PCI-E接口 这接口主要是给显卡供电的,8pin接口一般都是由6pin接口+2pin接口组成的,所以大家在装机的时候,别就记得去找8pin接口,其实那就是6+2 pin。这个主要看显卡的选择来确定的,如七彩虹(Colorful) iGame770 烈焰战神U这显卡,电源接口需8pin×2,而现在我们讲解的台式机电源只有一个8pin和一个6pin,虽然这电源的功率够用于这显卡,但因接口不对,所以台式机电源不适合于该显卡,当然也可以买转换线来接,但这个就有点麻烦,还是直接买一样的比较好。 (九)输入电压及宽幅 这个可以忽略,各种台式机电源可能都不一样,一般来说,能在中国市场上卖的,电压都是适合我们的。 (十)安全认证 1、3C认证,指的是中国强制性产品认证,这个要讲解太长了,大家去百度吧。 2、80PLUS认证,这个认证是由美国能源署出台的,一般针对台式机电源负载在20%、50%、100%这3个数字中所转换的效率是多少。按照该规定,白牌为80%,铜牌为85%,银牌为88%,金牌为90%,白金为92%,钛金牌为96%。 (十一)单路12V及双路12V的区别及功率转换效率。 1、单路12V和双路12V用起来是没区别的,它的区别于双路12V把供电给区分开来,一条线用于显卡供电,一条线用于CPU供电,如在电源上会出现12V1和12V2,12V1是给显卡供电的,12V2是给CPU供电的,它把各个硬件的供电给分配了,这样也就限制了CPU及显卡的用电。而单路12V却相反,CPU及显卡用电不受限制,只要总的功率够支持就能用。目前,350W—600W的中档电源一般都是双路12V,而600W以上的高端台式机电源一般都是单路输入,但这个也不是全部都是。 2、如何计算实际上能用功率,一般的台式机电源上都会有标明12V1下面是多少A,12V2下面是多少A,如:台式机电源为单路12V,12V1下面为40A,那么实际的能用的功率为12×40(40A)×80%(白牌PLUS转换率)=384,那么说明12V实际上能用的电才384W,也就是CPU+显卡的用电最高不能超过384W,该台式机电源能给不超频的I7 4790 K(功耗大约90)+GTX770显卡(功耗大约240)的供电,90+240<384。 如:额定450W NX450 为双路12V,12V1为20A,12V2为20A,也就是说,给CPU及显卡供电的都是20A,那么其中一个能用的功率为12×20(20A)×85%(铜牌PLUS转换率)=204,也就是说该台式机电源只能给功耗不超204的CPU及显卡供电,一般来说CPU是足够的,但显卡只能带到GTX760(功耗大约180W),带不起GTX770(功耗大约240)。如图。 台式机电源 图4 航嘉(Huntkey)jumper500 台式机电源 图5 (十二)模组电源及非模组电源的区别 这个对台式机电源的功率是没什么影响的,主要还是区别于电源的输出线上,如: 1、非模组电源,输出线全部是跟电源连接起来的,不能拔插; 2、半模组电源,输出线有一部分跟电源连接在一起(如20+4pin主电源线、12V CPU 4pin线、显卡的6+2pin线),一部分可以拔插的,如另一条12V CPU 4pin、D型线、几条SATA线等; 3、全模组的电源是全部能拔插的。台式机电源设计模组电源主要是方便大家在安装的时候避免电源线过多导致不方便,或不利于散热,这个在走背线及安装水冷散热的时候特别明显,所以大家在购买的时候,别就知道挑模组的买,要看自己是否能用得上。 通过以上台式机电源的介绍,相信各位都有了更多的了解,一定能很好的选择到最适合自己的台式机电源。希望本文的分享对大家有所帮助。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
