ie主页被篡改怎么办?ie主页修复的方法
晨洋宝贝 2016-4-5 09:06
  ie主页被篡改怎么办?相信很多网友都曾遇到过这种情况,ie主页被篡改,电脑必定有流氓软件的存在,必须先清理恶意软件和垃圾程序!对付恶意软件的工具有很多,比如:360、电脑管家、安全卫士等等,我们还可以通过手动的方法进行处理。下面小编给大家介绍几种手动修复ie主页的方法,以供参考。
ie主页被篡改的修复方法 图1
  ie主页被篡改的手动修复方法:
  ie主页被篡改实例一、
  ie图标看起来无异样,但是用鼠标右键点击时,发现打开的其实是ie快捷方式。
  分析:恶意软件将原桌面ie图标删掉,然后建立ie快捷方式,并将快捷方式的小箭头去掉,以假乱真迷惑用户。这种情况下,右键点击ie图标打开属性,点击快捷方式,在目标里你会看到“C:\Program Files\Internet Explorer\IExplore.exe”后面多了一个网址。
ie主页被篡改的修复方法 图2
  ie主页修复方法1:
  将目标里后面的网址删除即可。此时的ie主页网址就是Internet属性里设置的主页网址,其实打开的还是快捷方式。
  ie主页修复方法2:
  将目标里后面的网址改为自己想要的。用的还是快捷方式,不过这种方法ie主页是被自己锁定。
  ie主页修复方法3:
  将桌面上IE图标删除,打开显示属性/自定义桌面,在桌面图标里勾选IE图标,如果没有IE图标,可按压Alt+I键,然后点确定回到显示属性窗口,再点应用、确定即可,恢复到原来的ie主页了。(如果图标无法删除,则改名为特殊名字,比如abcdef,然后到注册表里面搜索,找到后先添加权限,然后删除,参考下一实例内容)注意快速启动栏里面的IE也要检查一下。
  ie主页被篡改实例二、
  桌面IE图标为“原装”,Internet属性也能打开,ie主页已经设定为“http://bbs.XXXX.com/”,但打开的是 “http://www.abcde.com/?上网导航”。
  分析:运行regedit打开注册表,搜索关键字 www.abcde.com 竟然没有搜到,反复启动IE才发现,原来刚运行IE时,链接的是 “http://2cc.cc/”,随后被转发到“http://www.abcde.com/?上网导航”的,这时在注册表里搜索原始链接 2cc.cc,就可以在 HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{871C5380-42A0-1069- A2EA-08002B30309D}\shell\OpenHomePage\Command 找到它。可以看到,同样也是在后面多出了个网址,删除即可。
ie主页被篡改的修复方法 图3
  双击编辑字符串,将数值数据改为 “C:\Program Files \Internet Explorer\IExplore.exe” 并确定,发现出错,原来流氓软件把注册表权限也修改了,重新设置权限(如果无法修改权限,则修改上一级)
ie主页被篡改的修复方法 图4
  在我们平时下载软件安装的过程中,很多时候浏览器ie主页会被篡改!改变我们平时的浏览习惯! 严重一点的就会被挟持会弹出很多莫名其妙的广告。本来电脑配置就不是很高,或者网速不是很快,这些广告一个是破坏我们用户的体验效果,其次是让电脑的浏览器运行加载速度变得很慢,三是总是被强迫的感觉非常不爽。下面将以Windows7为例,介绍三种ie主页修复的方法:
  第一、利用组策略来锁定ie主页。
  方法/步骤:
  1、点击“开始”→选择“运行”。
  2、在运行对话框中,输入“gpedit.msc”→确定。
ie主页被篡改的修复方法 图5
  3、然后依次展开“用户配置”→“管理模板”→“Windows组件”→“Internet Explorer”。
  4、在窗口的右侧找到“禁用更改主页设置”→双击打开→在设置标签中选中“已启用”→单击“确定”关闭“组策略”。这样就通过组策略锁定了ie主页。这块就会变成灰色无法修改,如图:
ie主页被篡改的修复方法 图6
  第二、利用注册表来修改ie主页。
  方法/步骤:
  1、点击“开始”→选择“运行”。
  2、在运行对话框中,输入“regedit”→确定
ie主页被篡改的修复方法 图7
  3、依次找到编辑→查找→输入“start page”。
  4、双击start page→将ie主页改为自己的喜好→确定。
ie主页被篡改的修复方法 图8
  第三、在浏览器的选项设置里面设置ie主页。
  打开浏览器→右上角打开菜单→选择“选项”→然后在里面更改ie主页为自己喜好!经过测试这个是最有效,最稳定的!界面如图不同的浏览器设置方式可能有点区别,这里是以360浏览器为案例!
ie主页被篡改的修复方法 图9
ie主页被篡改的修复方法 图10
  温馨提示:为了加固效果也可以把快捷方式设置成禁用状态,可以防止快捷键被替换!
  通过以上ie主页被篡改的修复方法的详细介绍,相信大家在遇到这种情况时应该知道如何解决了吧!希望本文的分享对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
