TLC闪存时代真正来了!Intel连发四款TLC SSD
ddhan 2016-4-4 09:50
  新一代服务器处理器Broadwell-EP Xeon E5-2600 v4系列发布的同时,Intel还推出了面向企业级和数据中心市场的高性能固态硬盘,包括首次使用3D NAND立体堆叠闪存的SSD DC P3320/P3520系列、首次支持NVMe协议的双口PCI-E SSD DC P3700/D3600系列(HET MLC闪存)。现在,Intel又一口气推出了多达四个系列的TLC闪存固态硬盘,这也是Intel第一次引入TLC。目前绝大多数固态硬盘品牌都已经用上了TLC,势不可挡。
  四大新固态硬盘本身的产品规格相差不大,主要是面向市场不同:SSD 540s针对一般消费级市场;SSD Pro 5400s面向高性能和安全应用;DC S3100自然是适合中小企业或者小型数据中心;SSD E 5400s则是给嵌入式、IoT物联网市场的。它们的闪存颗粒,都是Intel与美光合资出品的16nm TLC NAND。
  SSD 540s、SSD Pro 5400s均提供2.5寸(7毫米)、M.2两种规格,容量则都有120GB、180GB、240GB、360GB、480GB、1000GB六种可选,其M.2 1000GB是双面的。由于走的都是SATA 6Gbps传输通道,性能也是相同的,持续读写最高560MB/s、480MB/s,随机读写最高78000 IOPS、85000 IOPS。
  平均故障间隔时间160万小时,支持AES-256硬件加密。典型空闲功耗50/40mW(2.5寸/M.2下同),运行功耗90/80mW,深度休眠功耗5/3mW,相当之低。SSD DC S3100只有2.5寸款,而且为了稳定而限制了规格,容量120GB、240GB、480GB、1TB,持续读写最高535MB/s、118MB/s,随机读写最高59000 IOPS、4700 IOPS。那么,你是如何看待TLC闪存的固态硬盘的呢?
来自: 互联网
引用 杨小纸 2017-2-4 23:43
我预言一下,估计以后的机械硬盘将会和现在的机械键盘一个结果!金典永存!
引用 横远269 2016-4-7 10:46
deepinxw: 某些时候,数据比硬盘本身值钱多了
引用 流光2 2016-4-5 11:26
其实TLC颗粒比MLC颗粒要短命20倍,小编为什么这么高兴呢?
引用 cohiba 2016-4-5 09:35
双击  666666666666666666666
引用 deepinxw 2016-4-4 16:47
某些时候,数据比硬盘本身值钱多了
引用 鑫色阳光 2016-4-4 15:22
主要功率小 以后笔记本电池更能用了
引用 188074601 2016-4-4 14:11
有个5年用就可以了,管他寿命几何,三星都5年保。
引用 netyoo 2016-4-4 13:49
5年以后再看,反正不当小白鼠
引用 ?For、 2016-4-4 10:34
寿命不行。
