刚买回来的电脑响应都非常快,反应也很灵敏,用着倍爽。可是用了一年或两年后,速度就一天比一天慢了,有时经常连一些网页都打开比较慢,发个短信也要好久,很是恼火吧。电脑慢怎么办呢?造成电脑慢的原因有很多,分为硬件和软件两方面的原因,下面我们一起来看看吧! 电脑慢怎么办 图1 电脑慢的原因一、硬件问题 硬件决定计算机的性能,一直被摩尔定律这只无形之手支配着,随着时间推移必定会被淘汰,所以硬件不可能像空调、洗衣机等3C电器那样有保值性。所以,淘汰的那一天总会来的。 1、CPU性能:落后整整一个时代了 电脑慢怎么办 图2 CPU决定计算机的运行速度,分为浮点运算以及整点运算,最直接能感受出来的就是响应速度。 比如打开一个程序、观看文档翻页、多任务运行的等待时间等。我们知道,硬件都遵循摩尔定律进行更新换代,不管今天你买的有多高端、今天的主流,明日的低端,就是硬件更新换代的表现。CPU的性能只能固定下来,而软件游戏的发展是积极的,所以CPU性能总会遇上瓶颈。当然,没有对比就很难感受到两台相隔三五年以上的平台的CPU差距,毕竟这涉及到用户的先入为主的习惯问题。但是当你明显感受到开机慢、打开程序慢、上网浏览翻页卡顿、多开程序经常假死,你的CPU有点跟不上时代了。 2、内存性能不足:老电脑的通病 电脑慢怎么办 图3 内存总是为大家所忽视,因为它对整机性能的影响远比不上CPU与显卡。不过,如果你装上新系统、安装新游戏却弹出内存容量不足的警告,就感受到内存的重要性了。内存容量是固定的,所以在多任务或者系统与程序对内存容量的要求过高,那么导致要处理的数据无法放到内存,只能排队等上一批数据处理好了再能进入内存中。所以,内存容量不足的具体表现就是,打开一个程序总是要等好几分钟,等到你有砸电脑的冲动。 软件游戏功能技术越来越丰富,也就是要同时放到内存中给CPU处理的数据越来越多,对内存容量的要求越来越高。 3、老旧机械硬盘:电脑慢的主要元凶 电脑慢怎么办 图4 随着技术的进步,机械硬盘的单位面积存储容量得到提高,我们可以享用到更高容量的硬盘,但是读写数据的速度、寻道的时间等并没有太大突破。机械硬盘的运行主要是靠机械驱动头,它必须在快速旋转的磁盘上移动至访问位置。从机械硬盘内部的构造可看出,物理旋转的磁盘,等待主轴电机、磁头和磁头臂在碟片上找到数据位置,整个过程相当的繁琐。换言之,在人类科技水平没有重大突破之前,HDD的构造不会发生改变,工作机制不会产生重大变化,其性能也就不会太大的突破了。 电脑慢怎么办 图5 在这个不进则退的硬件环境下,HDD已经成为木桶理论中短板,高性能存储成为各行各业最迫切的需求。新一代存储革命——SSD固态硬盘呼之欲出。 SSD是由控制芯片(主控)、缓存芯片(部分低端无缓存芯片)和用于存储数据的闪存芯片(NAND Flash),主要以区块写入和抹除的方式来读写数据。它没有任何的机械部件,无需进行复杂的机械运动,可以快速准确地访问驱动器的任何位置。SSD的随机数据访问时间为0.1ms或更短,而传统的2.5寸或3.5寸 HDD所用的时间约为10-14ms,SSD的数据访问要比HDD快上100倍。如果你的电脑还在用机械硬盘,电脑慢的像蜗牛,换一个SSD做系统盘,会给你一种飞的体验。 4、硬件温度是否过高 电脑慢怎么办 图6 温度对性能有影响吗?这是肯定有的,现在的处理器为了防止CPU过热,都设定了安全温度区间,例如i5-4670K就设定了当温度超过88℃时自动降频。 电脑慢的原因二、软件方面 每一句代码组成了一个程序,开发者们总会不断添加代码行数以增强功能、体验等,所以在硬件性能固定的情况下。功能越来越丰富的软件总是给人一种越来越慢的感觉。 1、开机慢:众多默认开机开启软件 电脑慢怎么办 图7 开关机慢的表现和自启动程序有关。现在许多软件都有自启动功能设置,最明显就最信任的安全软件,占据了不少开机时间,因为它具备系统权限,为用户提供各种“安全稳定的服务”。此外还有一些加速器如视频加速器、记录器如输入法统计模块、弹窗功能等模块自启动,一旦允许软件自启动了,聚沙成塔,系统开机就因为这些程序的加载而越来越慢。 关机慢与很多因素有关,如系统更新的安装、没有关闭掉程序直接关机需要时间保存数据以及自启动程序过多要逐一关闭。也有因为应用程序响应慢而出现的关机无响问题,XP时代就很经常了,总是遇到在Windows正在关机的界面下,硬盘不读、又没死机,但就是过了很久才会关机。就是因为XP要等待这个程序响应了,保存了,关闭了,再进行下一步的关机操作,假如程序不响应,那么XP会傻乎乎地等待而不是自动关闭。 2、打开程序慢:现在程序吃硬件吃资源 CPU性能是固定的,但是操作系统、网页技术、系统软件、办公软件总会因性能提升而改进各种体验,尤其UI界面、HTML、Web 2.0等因素导致越来越吃CPU资源。所以,当年您购买的新电脑貌似在XP系统中运行得相当流畅,但是不要忘了那是2010年前的XP,网页技术、软件功能、UI资源占用都乏善可陈。 电脑慢怎么办 图8 3、上网慢、下载慢:不完全是迅雷的错 电脑慢怎么办 图9 上网下载慢首先就是网络运营商的问题了。一个用2M电信宽带,一个用所谓的100M长X宽带,用过这两个宽带的朋友都知道,哪个体验最好了,没错就是电信的。有自己整个互联网网络的运营商,才是我们报装宽带的选择,至于那些便宜又“百兆”的运营商,其实就是过着寄人篱下的生活,用的只是别人最烂的分支。所以即使电信是很黑,但毕竟是最正规的。 也有另外一些情况,就是电信线路,却登录了网通的服务器玩网游,或者选择移动的下载点下载文件,自然会电脑慢了。 4、系统中毒:性能杀手 电脑慢怎么办 图10 谁也不想自己电脑中毒中木马,尤其是那些电脑新手。中了木马一般都是盗号、监控等用处,而中了病毒则更多是破坏性的。尤其是填垃圾的病毒,会瞬间将所有硬盘的可用容量堆满数据。当然,在Windows 7时代,越来越重视系统本身的安全性,以及安全软件的免费化主流化,让普通用户遇到病毒的因素越来越少。 反而是因为漏洞导致的问题越来越多,大家知道软件功能越来越丰富,代码越来越多,说明里面存在的风险肯定越来越多的。各种大的漏洞不绝于耳,一旦被利用,遭殃的不仅仅是体验了。 5、流氓软件绑架: 电脑慢怎么办 图11 这种行为也坏得不行。 电脑慢怎么办 图12 3721就是80后电脑用户无法磨灭的回忆,也代表着权限已不全掌握在用户手中,而是被软件掠夺的开始,流氓软件的可恨之处,就是它在你安装时候不经过你允许就会自启动、弹窗提醒、绑定IE首页、改变系统设置、强制绑定DLL等,这些都是后台操作,就会占用你的内存以及CPU资源,从而让你电脑变慢。但最关键就是,你完全不知道它在做坏事。 6、烦人的弹窗: 电脑慢怎么办 图13 事实上,我们常见的应用软件都具有一定的流氓性质,如某输入法天天弹流行词更新、新闻热点,某聊天软件天天弹微门户、微首页、某安全软件天天弹窗叫你装XXX浏览器等。我们可以将这些功能关掉(有些是需要给钱做会员才能关)。 总结:通过以上电脑慢的原因的介绍,当电脑出现同样的问题时,我们就能及时的做出相应的处理。如果电脑是遇到的硬件瓶颈,那只能升级硬件了,硬件性能跑不上,做再多的优化也是于事无补的。当然,电脑使用过程中,软件问题也要引起我们的注意,垃圾软件、系统病毒、杀毒软件、恶意的捆绑等,遇到即统统扼杀在摇篮中,养成良好的用机习惯。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
