多合一综合体 解析轻薄本是怎样炼成的
ddhan 2016-4-1 09:41
  笔记本电脑要设计成什么形态的才能受到消费者普遍认可?这个问题不好回答,因为有人喜欢性能突出的游戏型笔记本,有人喜欢外观设计出色的外貌协会型笔记本,更有人喜欢风格别样形态各异的变形本;从笔记本电脑诞生到现在已经有几十年的历史,产品一次次的改进和更迭,却依旧众口难调,从中能找到一些规律吗?能,那就是轻薄。
  大多数人会喜欢轻薄的产品,这是出于便携性需求而产生的产品期待,不仅仅是笔记本电脑才有这样的现象,手机、平板、电视等都在轻薄化的路上越走越远、越走越快,甚至抛开数码产品来讲也可以找到一些类似的案例,比如用户对于一些大家都懂的床上用品也是追求轻薄化。这是为什么?因为从厚重到轻薄,还带来的品质上的提升以及用户体验上的优化,会让人觉得这与以往截然不同。
  过去的笔记本电脑,都是以厚重的形态展现在人们面前,即便是它能够满足一部分用户的便携需求,但是没有颜值且携带不便是其最大的硬伤。于是后来的笔记本电脑产品都往便携性也就是轻薄化方向发展,才有了今天我们可以买到的这些有颜值、有特色的轻薄型笔记本电脑。轻薄本是怎样设计的呢?应该怎么设计才符合轻薄本的初衷?对于这些年笔记本电脑发展的了解,笔者有这样的看法:轻薄本是多合一综合体。
  轻薄本的外观设计与传统笔记本电脑有着本质上的区别:轻薄本是不惜一切代价来缩减机身的厚度及减轻机身的重量;而传统笔记本是不惜一切代价保留产品的功能和性能。在功耗、性能与散热还不能全面妥协的今天,前面提到的这两种取舍,本质上就是对立。
VGA接口并不太适合出现在轻薄本上
  轻薄本可以为了缩减厚度而放弃一部分用户及消费者常用的硬件接口,摒弃低成本大体积的电池模组,为了维持整机的稳定性还需选用高强度的机身材料。举个简单例子,当年取消VGA接口来缩减机身厚度而被消费者痛骂,但是VGA的厚度显然很感人,即便是可以做到轻薄本上也丑的要命;再者,如今的轻薄本不可能使用18650组合的电池来作为续航供应,因为厚度可想而知。
  产品厚度与重量得到极大的压缩,这是花了心思和money的结果。要做轻薄本容易,但是做好轻薄本很难,投入的money直接决定了产品的好与坏,同样也注定了产品的昂贵与便宜。千万不要相信那些自称极致轻薄却很便宜的产品,样子货跟品质货是不一样的。
  外看产品的设计语言,内究产品细节的精雕细琢,轻薄本产品想要做好的难点最主要的是散热,其次才是设计做工、选材和硬件配置。温度是决定笔记本电脑厚度至关重要的因素,经过多年发展,核心硬件发热量的降低以及散热模组效率的提升使得笔记本电脑形态由厚重向轻薄发展,无论是传统笔记本还是无风扇设计的产品都需要做相应的散热设计。那么,轻薄本的散热要怎样设计才更合理呢?
散热要怎样设计才更合理
  接下来要谈的就是散热布局合理性分析。目前市面上我们能够买到的笔记本电脑产品大致采用三种散热布局设计:左置散热、右置散热、后置散热。这三种散热布局的区别在于散热出风口的位置不同,其中左置与后置散热是目前产品中最为常见的设计,而后置散热根据风道设计又可分为两种情况:显示屏导流方式与后置通畅方式。
  首先要说的是左置散热,这是长期以来笔记本电脑产品最为常用的设计,也是最为常见的。无论是注重轻薄设计的商务本亦或是追求高性能的游戏本均有采用该设计的产品,都能满足一定量的散热需求。不过这样设计会存在一个瓶颈,那就是单风扇设计提供不了太强的散热能力,并且居左的高热量聚集点容易造成左侧键盘温度过高,影响游戏体验,因此我们可以看到有不少产品在左侧键盘位置做一些优化,将AWSD按键位置下方开口设计成进风口来达到降温的目的,但这改变不了根本问题。
左置散热设计散热表现参考图
  于是,右置散热这让不少网友吐槽的设计出现了。在那个电池成本较高且锂聚合物电池不流行的年代,后置电池设计是绝大多数达到一定轻薄程度的笔记本电脑最为常用的,这也使得机身只有左右两侧可以安置散热出风口,除了左边就是右边。右置散热设计的诞生是为了解决高负荷状态下左置散热的键盘温度过高的问题,实际上也确实在一定程度上解决了左区键盘的高温问题,然而却带来了另外一个问题:你考虑过右手的感受吗?
右置散热设计参考图
右置散热设计散热表现参考图
  经过多年的发展之后,同时缓解左右手的散热问题的设计出现了,那就是后置散热,这里特别提醒的是缓解问题而并不是解决,因为高温始终离不开。屏幕下方的电池模组被拿掉之后,这个区域顺理成章被散热模组取代,将所有的高发热量元件都设计在键盘偏上屏幕下方的位置,使得掌托以及大部分键盘的温度下降,这是逐渐流行且会成为主流的合理散热设计。
后置显示屏导流散热设计参考图
后置显示屏导流散热设计散热表现参考图
  前面提到过,后置散热分为两种设计:显示屏导流方式与后置通畅方式。先看显示屏导流方式的散热设计,这类设计常见于轻薄型笔记本产品且采用下沉式转轴设计,热量由散热风扇吹出,一部分热量通过屏幕表面从上方离去,另外一部分则从转轴下方开口位置散去。这样的设计会使风扇直吹屏幕转轴或是屏幕高压板位置,因此并不太适合高性能游戏本,低功耗的轻薄本采用该设计自然是合理选择。
  另外一种后置通畅方式则是目前高性能游戏本喜爱采用的设计。这类游戏本不会过分考虑机身厚度,没了厚度限制之后可以选用更加利于散热的大铜管大风扇,机身后侧开口也显得毫无违和感。实际上,如果你现在选购一台高性能游戏本,如果它还是左置散热就基本上可以淘汰了,后置散热才是高性能游戏本最佳设计。
  综上所述,最合适轻薄型笔记本电脑的散热模式是后置散热,其中包括显示屏导流方式与后置通畅方式这两种散热设计。当然,如今无风扇设计的已经开始流行起来,市面上已经有不少追求极致轻薄的产品采用无风扇设计,无风扇设计的最佳散热思路也是将主要的发热元件设计在屏幕下方也就是键盘中上部分区域,与有风扇散热的产品不同的是,无风扇电脑更注重机身材质的选择,被动散热使其主要的散热手段。
散热与功耗是轻薄路上的坎
  笔记本电脑体积多年不变,而面对移动终端产品的市场压力,核心硬件厂商与笔记本OEM厂商合作推出轻薄化的产品是理所应当的,核心硬件厂商在某种程度上可以“约束”终端设计厂商的动作,生产更加轻薄的产品以顺应市场需求是首要的任务。在笔记本电脑市场主推低功耗处理器是明智的,低功耗、低发热量为笔记本的轻薄设计提供了可能。
  将一款笔记本电脑设计的轻薄并不是一件简单的事情,成本、功耗、散热三者之间该如何平衡是个麻烦。在研发成本受到限制,功耗与散热无法妥协的年代,硬件上的“缺陷”是可以靠软件优化来弥补的,打造轻量级硬件产品的同时软件优化也需要花不少心思。
  当然解决了散热问题,笔记本电脑轻薄化将不再是难题,举个成功案例:全金属机身能够提供较好的被动散热效率,散热风扇后置在一定程度上解决了掌托温度较高的问题,在机身轻薄化设计中加入一些特殊的设定,可以看作是结构设计与轻薄间的妥协。
机身选材的重要性决定了轻薄本的稳定性与耐用度
  要将一款笔记本电脑做的轻薄,除了模具设计需要紧凑精密以外,机身材质则更具代表性,以往我们看到的笔记本产品大多采用工程塑料,轻薄化难以保证产品坚固性,因此铝合金与碳纤维成了高端轻薄本的特供原料。功耗、散热与成本这三个因素一直是笔记本电脑在轻薄路上的绊脚石,在不久的将来前两个问题被成功解决,真正意义上的轻薄本之路也就不远了。
来自: 互联网
引用 a950508 2016-4-4 13:43
咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳
引用 987611941 2016-4-4 00:16
轻薄注定减化,稳定性是个问题
引用 gengfeng 2016-4-3 16:34
gengfeng: 慢慢的电子产品成分为小巧化的智能终端
慢慢的电子产品成分为小巧化的智能终端
引用 沈元 2016-4-2 23:19
薄要有钱才能买得到
引用 huangyongchun 2016-4-2 14:00
鱼和熊掌不可兼得,学习了
引用 wj11358389 2016-4-2 10:58
。。。硬件是问题
引用 DBJBW 2016-4-1 19:56
CPU爱坏了才是大事。。。
引用 恋缘梦 2016-4-1 14:19
轻薄注定减化,稳定性是个问题
