将手机设置为wifi热点供笔记本上网,但电脑程序会误认为是普通wifi,从而大肆消耗流量,通过网络设置可以控制wifi流量去向吗?如果是插SIM卡的数据连接,windows系统可以智能识别并控制诸如系统更新、浏览器等程序的连接以免耗费流量,这个原理是通过网络设置性质的判定,从而限制程序对特定网络的连接,我们可以使用网络设置类似的方法实现对网络的判定从而达到阻止程序连接的目的。 对于windows7以上的系统,在我们首次接入一个新的网络时,系统会弹出选择网络的询问窗口,我们可以在此将网络设置为“家庭网络”,“工作网络”。 图一 网络设置:轻松控制wifi-流量去向 可见windows7以上的系统时可以对网络类别进行划分的,因此我们就可以通过网络设置类别来实现网络性质的判定,对于本机程序对wifi网络的访问则借助系统自带防火墙实现。具体方法是在首次接入Wi-Fi网络时将其网络设置为“公用网络”,然后在防火墙中网络设置为“公用网络”下只有指定程序可以联网即可。 如果本机已经接入过指定Wi-Fi网络请将其删除,重新连接后在弹出的“设置网络位置”窗口将其设置为“公用网络”。接着在开始菜单搜索框输入“secpol.msc”,打开本地安全策略对话框,依次展开“安全设置→高级安全Windows防火墙”,右击“高级安全Windows防火墙”,在弹出的菜单中选择“属性”。 图二 网络设置:轻松控制wifi-流量去向 继续打开的属性窗口中,将共用设置配置文件做如下的设置。 防火墙状态:启用(建议) 入站连接:阻止所有连接 出站连接:阻止 图三 网络设置:轻松控制wifi-流量去向 上述的设置是实现在公用配置文件下禁止所有程序的连接,下面就可以为自己需要的程序(如QQ)开启连接通道。在搜索框输入“防火墙”,启动系统自带防火墙后点击“高级设置”。点击“出站规则→新建规则”, 新建一条如下规则: 名称:允许QQ连接 程序和服务:c:\Program Files\Tencent\QQ\Bin\qq.exe 协议和端口---协议类型:TCP 本地端口:1024-65535 远程端口:80 高级:公用 完成上述设置后返回防火墙设置窗口,在规则列表中就可以看到建立的规则了,这条规则只允许在公用配置下QQ访问网络。 图四 网络设置:轻松控制wifi-流量去向 完成上述设置后,这样只要接入的连接被设置为“公用网络”,那么系统防火墙会自动应用上述规则,此时除了QQ可以正常上网,其他程序均会被防火墙拦截,如浏览器打开页面时会出现无法访问网络”的故障,可以有效阻止其他程序使用Wi-Fi网络的访问。 图五 网络设置:轻松控制wifi-流量去向 再者,如果发现电脑中毒后,可以将当前网络设置类型更改为共用网络,然后设置只允许法度软件连接,这样可以在杀毒是有效的防止病毒、木马的侵入。 我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com |
