说起电脑,相信现在太常见了。无论是台式机还是笔记本,在刚买来时会一切正常,但是用了一段时间后就会发现有时候很卡,电脑卡怎么办呢?造成电脑卡的原因有很多,找到电脑卡的原因问题就迎刃而解了,下面我们一起来看看造成电脑卡的原因及解决方法吧。 电脑卡的原因 图1 电脑卡的原因及解决方法: 电脑卡的原因一、中病毒 很多病毒是通过占用内存来使得计算机瘫痪的,病毒程序会大量的在电脑中干扰程序的运行,可以使电脑停滞,相当于大量的程序在内存里排队堵塞了“交通”,让你的计算机无法及时处理正在运行的程序。这样自然就会导致电脑很卡,用起来自然就不是很顺心了。 解决方法: 如果是电脑中病毒了,导致电脑卡,我们可以先用电脑上的杀毒软件全面扫描磁盘,发现病毒清理即可,病毒库建议最好升级到最新版本。清理完病毒,进行下面的操作。 如果电脑中毒太厉害的话,杀毒后可能也不能恢复没中毒以前的状态,这时候最好的方法就是重装电脑系统。不懂的话最好去电脑店维修。 电脑卡的原因 图2 电脑卡的原因二、电脑中存在大量垃圾文件 有时我们认为电脑系统卡是电脑遭到木马病毒破坏,但是扫描系统后电脑卡的问题依然没有解决。其实电脑卡的原因不止是木马病毒导致,我们还需要对电脑c盘清理以及整个系统优化,这就是所谓的电脑系统垃圾,经常保持定期清理系统垃圾,可以有效提高系统稳定性。 不少朋友没有清理系统垃圾的习惯,电脑使用了很长时间都不清理垃圾和一些浏览器缓存文件,导致电脑系统盘垃圾文件越来越多,系统访问系统的时间加长,运行速度自然越来越慢。并且大量的系统垃圾文件与无效注册表也会严重影响电脑的性能。 解决方法: 这种其实很简单,只需要定期清理电脑系统垃圾就可以。为了尽可能保持电脑性能稳定,建议一星期左右清理垃圾与插件等一次。 1.浏览器的缓存文件建议最好每天用完电脑以后清理一次。 具体流程:点击浏览器的工具→Internet选项→删除→勾选需要清理的项目→点击删除即可开始清理浏览器临时文件。 2.电脑垃圾清理方法:建议最好下载一款适合自己的安全辅助软件,这样可以非常快速的清理电脑垃圾和浏览记录。 3.清理磁盘和整理磁盘碎片方法:以Windows7电脑为例,点击左下角的windows图标,也就是点击“开始”菜单→所有程序→附件→系统工具→磁盘清理(清理完成后再重复上边的流程找到“磁盘碎片整理程序”)。 也可以在论坛搜索相关给电脑清除垃圾的帖子。以下几个帖子都有详细介绍。 http://www.chinafix.com/article-7076-1.html http://www.chinafix.com/article-6761-1.html http://www.chinafix.com/article-7068-1.html http://www.chinafix.com/article-6970-1.html http://www.chinafix.com/article-6700-1.html 电脑卡的原因 图3 电脑卡的原因三、电脑内存或CPU使用率过高 电脑开机刚开始感觉还不错,用了几个小时感觉电脑越来越卡,这种情况除了病毒外,一般都是电脑内存或CPU占用率太高。出现这种情况的原因是可能电脑中打开了过多的应用程序,可以关闭一些暂时不用的程序来释放内存或处理器空间。 解决方法: 如果是内存或CPU使用率过高,请确认是不是打开了过多的程序,关闭一些暂时不用的程序即可,重新启动电脑或注销是最为有效的解决办法。如果您运行的是大软件,导致内存与cpu占用率很高,那么只能是尽量将其他软件关闭,或者升级电脑配置。 建议与方法:点击开始→附件→运行→手动输入“msconfig”→确定。一般除杀毒软件、系统文件、输入法外一般的程序都可以关掉。开机后需要的时候再手动打开。如果不知道某个程序是干什么的,可以在网上搜下。建议只关闭自己安装的并且熟悉的软件。 电脑卡的原因 图4 电脑卡的原因四、电脑硬件故障 电脑越来越卡如果软件没问题,重新装系统后问题依旧,很可能是硬盘有坏道,或者硬盘快要损坏。 解决方法: 如果是电脑硬件故障,多数是硬盘故障,请先使用硬盘检测软件查看硬盘是否有坏道等问题,是否可以用软件修复,不行的建议更换硬盘。一般问题可以解决。 电脑卡的原因五、电脑配置过低 如果确保不是以上原因导致的电脑卡,那么很可能是电脑配置过低。 解决方法:如果是电脑本身的电脑配置问题,那么我们也只能升级电脑配置来解决了。 以上是小谈电脑变卡的几个原因,当然机器不一样配置不一样,导致电脑卡的原因也不一样,如果上面的方法不管用,可以到迅维网看看是否还有其它的什么好的方法或请专业的人员来检查一下。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
