diy攒机——亲手自己组装电脑系列之跳线安装篇
晨洋宝贝 2016-4-1 09:00
  DIY在生活中很多方面都会涉及到,现在diy攒机再也不是硬件玩家的专利,越来越多年轻人对diy攒机产生了兴趣,但是diy攒机并不是那么简单,为了保证自己组装的电脑可以安全稳定的运行,我们还需要知道一些小技巧。在前几节的diy攒机组装电脑的教程里,我们介绍了电脑主要配件、CPU、内存和主板的安装方法,接下来就是复杂的跳线了,下面主要介绍的是diy攒机组装电脑中主板和前置面板、电源的安装及跳线的配置过程。
  因为光驱和硬盘的安装太简单,这里就不做详细的介绍了。
  diy攒机——电源跳线
  PC电源的电源插头分为以下几种:24PIN头;大D头;SATA电源头;CPU4PIN或8PIN头以及显卡6PIN头等几种。
diy攒机跳线 图1
  安装CPU的电源时要注意主板上的卡扣方向和插槽的形状。
diy攒机跳线 图2
diy攒机跳线 图3
  主板24PIN口也是有方向的,注意不要安装反了。
diy攒机跳线 图4
diy攒机跳线 图5
  并口光驱用的是大D口的电源。
diy攒机跳线 图6
  ATA光驱和SATA硬盘用的是SATA口。
diy攒机跳线 图7
  并口和串口硬盘用的数据线。
diy攒机跳线 图8
  根据接口的形状不同接上硬盘的数据线。
diy攒机跳线 图9
  另一端接到主板上的任意一个SATA插槽中。
diy攒机跳线 图10
  并口的光驱和硬盘的接法。
diy攒机跳线 图11
  这几种供电线基本就接好了,有显卡的接显卡,有的显卡是要外接电源的。
diy攒机跳线 图12
  diy攒机——前置面板跳线
diy攒机跳线 图13
  音频线现在一般很好接的,前置音频的插槽一般在左下角的位置,有个少针的位置,并且注意主板上的AUD标识。
diy攒机跳线 图14
  前置USB插槽一般在最下边的中间位置,主板上带有USB标识。
  如果是整合的USB接口,要注意缺口的位置。如果是四根线,要注意供电的位置。如果主板上没有标识,可以用万用表打一下,对地的对应的是白线,另一头对应的是供电,中间两根是数据的,如果插反了会检不到USB设备,不会烧设备。
diy攒机跳线 图15
  在主板上一般都会有跳线的丝印,特别是开头复位键,如果没有可以在主板说明书上找到。
diy攒机跳线 图16
  找到对应的标识将插头插入即可,注意一定要找到对应的标识。
diy攒机跳线 图17
  硬盘指示灯和电源指示灯是要分正负的,注意上面的标识,不要插反了。其他跳线只要插对位置就好。
diy攒机跳线 图18
  将所有跳线按对应的位置全部插上就OK了。
diy攒机跳线 图19
  最后整理一下机箱内的连线,以利于电脑良好的通风散热和清洁维护。
diy攒机跳线 图20
  最后盖上机箱盖,一台主机安装完毕,怎么样是不是很简单!后面的就是插上显示器、键盘、鼠标和音箱等等,这些接口相对简单些,一般插别的位置也插不进去。通过以上diy攒机组装电脑从购买配件到安装过程的讲解,是不是有点头绪了,这样你也可以自己动手组装一台属于自己个性的电脑了。希望本文的分享对能帮助到大家。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
cpu
来自: 迅维网
相关阅读
引用 懵懂小孩儿 2016-4-4 07:53
不错的科普贴。
