手机内存不足?清理手机内存才是流畅之本
hcrt 2016-3-31 09:46
  智能手机使用久了,内存空间便会积蓄了许多垃圾文件、个人信息引起手机内存不足,在你进行操作时手机便会提示手机内存不足,无法加载该进程;手机就会卡住无法运行,手机内存不足而引起的问题需要清理双R内存才得以还原手机,下面分享几招如何拯救手机内存不足的方法。
  RAM内存:简单讲就是随机存储器,也叫做运行内存,玩游戏无法加载就是“运行内存不足”引起的。
  ROM内存:一部分用作用户存储数据,另一部分则用于系统的占用;手机上下载的应用、音乐、视频等都是存储在ROM内存里。
  点击设置-关于手机:
图一 手机内存不足?如何清理
  一般RAM内存越大,则手机运行越快越顺畅;而ROM内存越大就不容易造成手机内存不足的情况出现,则存储的应用、视频、音乐等就越多。
  释放RAM内存:
  除了简单的关闭后台运行程序外,还有更外的方法,关闭开机自动启动应用。点击【设置】>【权限管理】>【开机自动管理】,你可以关闭你不想开机自动打开的应用,释放内存。
  释放ROM内存:
  提示手机内存不足后,首先点击【文件管理】>【内部存储】查看ROM内存都放了哪些内容。然后点击【手机管家】>【清理加速】,在【建议清理】的界面下,勾选所有你想要清理的项目,然后点击【一键清理】。清理完毕可以滑菜单到最下面的空间管理,选择想要清理的文件。
图二 手机内存不足?如何清理
  恢复出厂设置:
  在操作前,一定要先备份好你认为重要的数据,点击【设置】>【高级设置】>【备份与重置】>【恢复出厂设置】。勾选【格式化内部存储空间】后,点击【重置手机】就可以解决手机内存不足的问题。
图三 手机内存不足?如何清理
图四 手机内存不足?如何清理
  手机内存不足的朋友可以按照以上内容进行清理,都是简单的操作,往往简单的容易被忽略,最后一点要记得备份重要的数据,不然可没后悔药吃。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
引用 sun8008 2016-4-11 09:36
手机自带的维护软件或装360都可以,还原出厂设置太麻烦,很多软件需要重装,甚至还要升级系统。
引用 王彬784428960 2016-3-31 17:39
如果给会用的人用怎么用都不会卡,不会用的,比如妹子不知道删垃圾,杀进程越用越卡!!!
引用 deepinxw 2016-3-31 15:38
运行流畅否,主要取决于架构、CPU、GPU、运存(RAM),而ROM(所谓内存储)主要用于存储程式与资料
