在Windows系统中,我们难免会遇到用常规方法无法删除文件和程序的情况。尤其是使用Windows XP系统的用户,遭遇此类问题的频率更高。顽固文件删不掉怎么办呢?下面小编详细的为大家就介绍顽固文件删不掉的解决方法,尝试通过各种非常规的手段有效地删除那些顽固文件和程序,为用户解除困惑。 顽固文件删不掉的解决方法一、删除windows系统顽固文件 在不能正常删除时,大家用下列方法试试: 1. 重启电脑,按F8进入安全模式按常规方法进行删除; 2. 进入DOS模式,用DEL、Rd和Deltree命令删除;如果文件夹里有很多的子文件夹,用DOS的外部命令deltree都会一次性删除。格式:Deltree [盘符:][路径名][子目录名][参数]。如删除C盘文件夹abc。 顽固文件删不掉怎么办 图1 输入deltree abc回车,提问Y或N时,按Y就行了。 顽固文件删不掉怎么办 图2 注意:Deltree命令只能在纯DOS环境下进行。删除文件用DOS的内部命令del。如删除G盘文件夹abc下的文件。开始→运行(WIN键+R键调出运行框)→输入cmd→确定。 顽固文件删不掉怎么办 图3 顽固文件删不掉怎么办 图4 删除的文件夹里面还有文件或者子文件夹,我们可以用DOS的内部命令rmdir一次性删除。如删除G盘文件夹abc内所有的文件和子文件夹。 顽固文件删不掉怎么办 图5 3.开始→程序→附件→记事本→文件→另存为,存储的文件名(包括扩展名)要和删除的文件名一致。 顽固文件删不掉怎么办 图6 顽固文件删不掉怎么办 图7 再右键点击文件,选择删除。 4.右键要删除的顽固文件,将其扩展名改为其他的文件类型,再右键删除。 顽固文件删不掉怎么办 图8 顽固文件删不掉怎么办 图9 5.利用winrar删除顽固文件,右键要删除的文件→添加到压缩文件→常规,在压缩选项中勾选压缩后删除源文件→确定,再右键删除压缩包。 顽固文件删不掉怎么办 图10 6.用强制删除工具Killbox、Unlocker和冰刃IceSword删除顽固文件。Killbox实质是一个删除任意文件的利器,简单几步就将文件直接删除。属于强暴工具。 顽固文件删不掉怎么办 图11 顽固文件删不掉的解决方法二、卸载顽固程序 这里说的卸载顽固程序是指某些软件在安装后本身没有卸载程序或在系统的添加或删除程序中没有卸载干净。解决方法如下: 1.用程序自带的卸载程序处理,如QQ,右键腾讯QQ快捷方式→属性→查找目标,找到Unins000.exe卸载程序文件,复制到要卸载文件的安装目录,执行Unins000.exe卸载程序即可。如卸载新浪游戏,将Unins000.exe卸载程序放在其安装目录,执行Unins000.exe卸载。 顽固文件删不掉怎么办 图12 2.用winrar卸载顽固程序,方法略(同利用winrar删除顽固文件方法)。 3.用360安全卫士、完美卸载等软件。 360安全卫士。 顽固文件删不掉怎么办 图13 顽固文件删不掉怎么办 图14 就可以将顽固删不掉的文件完美卸载。 顽固文件删不掉怎么办 图15 顽固文件删不掉怎么办 图16 顽固文件删不掉的解决方法三、卸载残留的程序 1、清除启动项中残留的程序 1.在点击左下角开始→运行→输入msconfig→确定。如图: 顽固文件删不掉怎么办 图17 在系统配置对话框中,选择启动,去掉启动项目中前面复选框中的勾选,点击应用就不运行了。 顽固文件删不掉怎么办 图18 2.开始→运行→输入regedit→找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg,在右侧找到你选中相应的项并右键删除。 顽固文件删不掉怎么办 图19 顽固文件删不掉怎么办 图20 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared\Tools\MSConfig\startupreg,按上面的步骤删除。 顽固文件删不掉怎么办 图21 2、清除“添加或删除程序” 残留的程序 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\windows\Current Version\Uninstall\Uninstall找到相应的右键删除。 顽固文件删不掉怎么办 图22 3、在“添加或删除程序”仍然没有删除,则进入注册表编辑器点击编辑→查找,查找与该程序有关的相应的键值,右键删除。然后查找下一个(或按F3键),全部删除。 顽固文件删不掉怎么办 图23 以上是小编为大家整理的顽固文件删不掉的解决方法的详细介绍,这么多的解决方法总有一种可以帮你删除掉顽固的文件,希望本文的分享能帮助到大家。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
