diy攒机——亲手自己组装电脑系列之内存主板篇
晨洋宝贝 2016-3-31 09:15
  DIY在生活中很多方面都会涉及到,现在diy攒机再也不是硬件玩家的专利,越来越多年轻人对diy攒机产生了兴趣,但是diy攒机并不是那么简单,为了保证自己组装的电脑可以安全稳定的运行,我们还需要知道一些小技巧。在之前的diy攒机组装电脑的教程里,我们介绍了电脑主要配件、CPU的安装方法,下面我们来介绍一下diy攒机内存的安装和把所有配件装进机箱的过程。
  diy攒机——内存
  内存的安装方法/步骤:
  1、内存槽的两边一般都有卡扣,有的一边有卡扣,先将卡扣按开。
diy攒机内存 图1
  2、找到对应的内存,将内存的缺口和内存槽上的缺口对应。
diy攒机内存 图2
 3、把内存槽两边或一边的卡扣按下去,使卡扣正好卡住内存。
diy攒机内存 图3
  4、安装好的内存。
diy攒机内存 图4
  diy攒机——主板
  内存的安装其实挺简单的,下面我们来看看机箱的安装,这个相对比较麻烦些,一般分三个步骤。
  1、首先,取出机箱,,打开机箱盖。
diy攒机主板 图1
  2、拧下后盖上的四个固定螺丝就可以把两边的机箱盖打开,方便我们安装硬件。
diy攒机主板 图2
diy攒机主板 图3
  3、首先安装电源。上位电源和下位电源一样,注意方位要和后面的螺丝孔对准。
diy攒机主板 图4
diy攒机主板 图5
  4、将后面的螺丝拧紧,固定好电源。
diy攒机主板 图6
  5、电源安装后如图。
diy攒机主板 图7
  6、电源安装完后,接着就是主要的主板安装了。安装主板前要先将主板挡板装好。
diy攒机主板 图8
  7、从机箱的里面往外推,一定要卡好,卡不好就会有很大的麻烦,会有稀奇古怪的问题出现。
diy攒机主板 图9
  安装时要注意的是,音频口通常在最下方,鼠键口在最上方,不能装反。
diy攒机主板 图10
  挡板上的一些小片需要撬开,不然会妨碍主板安装。
diy攒机主板 图11
  8、接着开始安装主板。主板的安装要先把螺丝的位置对好,然后找到螺柱,注意不要上错螺柱。
diy攒机主板 图12
  9、一定要固定好位置。安装到机箱上的螺丝孔,用以安装主板。
diy攒机主板 图13
  10、把主板放进机箱里。
diy攒机主板 图14
  11、慢慢推移主板,使每个口都对准机箱的螺丝孔,用螺丝将主板固定安装好。
diy攒机主板 图15
diy攒机主板 图16
diy攒机主板 图17
  这样内存、主板就安装好了。接下来再教大家diy攒机中光驱、硬盘和跳线的安装,很重要哦!请继续关注我们的公众号!
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
cpu
来自: 迅维网
相关阅读
