无线路由器作为家庭网络的入口,我们常用的网络密码都与它有关系,无线网络密码、路由器后台管理密码、上网账号和密码都输入其中,时间一长非常容易遗忘,一旦无线路由器出现问题,麻烦就来了。要想找到寻找这些网络密码的方法,我们首先需要知道这些密码的作用。这样才能通过合理的途径,寻找被遗忘的密码。下面寻找网络密码之旅正式开启。 wifi密码如何找回: 一、设备在第一次接入无线路由器后,在二次连接就无需输入网络密码,所以渐渐被遗忘。等到有新设备需要接入时,我们就彻底慌了,我们可以使用自己家中的笔记本电脑或者PC连接Wi-Fi,如果可以,那么通过PC端就能够获取Wi-Fi密码。电脑正常连接上Wi-Fi后,点击右下角的网络图标,选择好我们正在连接的网络名称,点击右键,选择“属性”,选择安全一栏,在这里勾选“显示字符”,就可以看到Wi-Fi密码了。 图一 如何寻找丢失的网络密码 二、如果知道无线路由器的管理密码,可以进入无线路由器的管理后台进行查看,用网线将PC和无线路由器连接好,然后打开浏览器,在地址栏输入“192.168.x.1”(x一般为0或1,根据厂商不同,路由器的管理地址也不同)。正确输入后台管理密码后,就可以进入到设置页面。我们找到无线设置,这里就会显示出无线网络名称(SSID)和无线密码。要是既无法通过网线连接,也无法通过移动端连接,你可以选择重置路由恢复出厂设置。 图二 如何寻找丢失的网络密码 路由密码与宽带密码如何找回: 更换无线密码时,信道等无线路由器的设置,都需要进入它的管理后台进行。如果管理后台密码由于怕被篡改而设置的很复杂,碰巧使用久后被忘记了一旦路由器出现问题,想要挽回都难。 一、首先可以查看无线路由器说明书和底部(背部)的铭牌。一般无线路由器在出厂时,将默认的用户名和密码印在了说明书上,和无线路由器机身的铭牌上。不同无线路由器厂商,他们设置的无线路由器默认管理账户和网络密码都是不同的。一些朋友常常犯了“经验主义”错误,习惯使用“admin”进行登录,导致不能进入后台。如果自己修改的网络密码忘记了,只能够通过无线路由器机身上的“Reset”键恢复出厂设置,再查看铭牌上的默认网络密码就可以登录了。 二、恢复了无线路由器的出厂设置,需要重新填写自己的上网账号和网络密码,忘记了这个应该怎么办呢最直接的办法就是直接给运营商客服打电话,通过自己的身份证信息,可以最快得知自己的上网账户和密码。另外,现在有些无线路由器在进行设置时无需填写上网账户和网络密码。只要老路由中的上网账户是正确的,它就能通过网线连接直接将老路由的上网账户自动复制过来,省去了用户翻箱倒柜找上网账户和网络密码的烦恼。 图三 如何寻找丢失的网络密码 现在的无线路由器许多都匹配了移动端管控功能,可以通过微信或者APP对无线路由器进行管控。忘记了自己的Wi-Fi网络密码或者需要告知给来做客的亲朋好友,使用“一键分享”功能能够将Wi-Fi网络密码直接通过微信分享给亲友,免去一个一个输入或者告知的麻烦现象,也是一个自己忘记密码时不失解决问题的好方法! 我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com |
