教你智斗奸商 真假iPhone鉴别终极大招
zhoufude 2016-3-29 10:02
  1 翻新机/水货机/改装机小科普
  首先,我先来了解一下什么是翻新机、水货机以及改装机。
  翻新机:回收的二手手机通过维修或者化学液体进行清理等,重新更换新的手机外壳、外包装及其配件,然后当做新机进行售卖,质量无法保证。
  水货机:指在某国家或地区没有经过原生产厂家所指定的销售代理而进行销售的产品。需要注意的是不少水货手机是通过二手水货手机翻新而来。
  改装机:在市面上出现的iPhone改装机通常是iPhone 5/5c改装成iPhone 5s以及iPhone 6/6 Plus改装成iPhone 6s/6s Plus(iPhone SE刚刚发布,笔者认为日后iPhone 5/5c/5s改装成iPhone SE会大批现身),改装机通常在外观做改动,使其外观与“原机”一致。(改装机使用外观相似的“老iPhone主板”,是在翻新机的基础上进一步压缩成本。)
  现如今手机实体商店遍地都是,网络手机商家更是让人眼花缭乱,水货、改装机、翻新机琳琅满目,真假难辨。早在一年前,有关于iPhone 5/5c改装成iPhone 5s进行售卖的事件屡屡出现,但iPhone 5/5c改装成iPhone 5s一个无法解决的缺陷就是“没有指纹”,可是这个缺陷在iPhone 6改iPhone 6s上不复存在,iPhone 6s外观与iPhone 6对比,只有细微的差别,但可以通过更换手机壳来抹平;另一个最大区别3D Touch完全可通过越狱安装插件来搞定。如此一来,你还能分辨出这是改装后的iPhone 6吗?
iPhone 6s的模仿者-iPhone 6
  此前,一网友在某电子城就买了改装机的iPhone 6s,在后期使用中陆续发现一些疑问,但通过查询手机IMEI码并未发现问题,随后送到苹果授权的售后“百邦”进行检测,百邦服务报告单诊断结果显示:该手机未经授权改装,IMEI恢复后与登记不符,主机为iPhone 6。其实这样的案例已屡见不鲜,我们身边的朋友可能也遭受过这样的经历,难道我们真的无法辩这些翻新机/改装机吗?答案当然是“No”。下面笔我们来看看都可通过哪些方法来鉴别真假iPhone。
  2 真假Phone鉴别终极大招
  一、外包装和使用说明书
iPhone真假包装对比
  正规iPhone的包装和说明书印刷精美,字体和图像清晰、有层次感,假冒包装盒却多为简单单面纸张仿造,字体和图像等都相对模糊。
  二、外壳及螺丝
检查iPhone外壳及螺丝
  拆开全新的iPhone包装时会很明显地注意到,在机器“关键部位”都有贴膜做重点防护,通常被翻新的iPhone,都会留下一些触摸过的痕迹。此外,灰尘和使用痕迹也是翻新机器难以避免的。机器上下外壳之间的缝隙是容易“藏污纳垢”的,另外查看机身螺丝是否崭新,有没有螺丝刀拧动过的痕迹,所以这些细节部分也是鉴定翻新机的重要手段。
  三、数据线及耳机接口
检查iPhone耳机接口与USB接口有无划痕
  翻新iPhone的数据线插口(尾插)使用的并非全新的,通常会使用一些旧手机的零配件,由于数据线、耳机长期插拔的缘故,所以有些翻新机USB接口、耳机接口会出现难以消除的黑色划痕。
  四、手机配件
iPhone 真假配件对比
  全新的iPhone有全套的原厂配件,翻新手机的配件一般都不齐全或者不是原厂的,购机之前最好先去相关的网站了解一下标配的原厂配件都有哪些。另外,如果发现配套的充电器和耳机的插头上有划痕的话,那么这台手机也很有可能是被做过手脚的。
  五、价格
iPhone 6国行与水货价格对比
  由于翻新机的零配件多为早期产品,质量也差,所以价格相对较低。要是遇到价格低得离谱而商家却称之为水货的手机,基本可以断定为翻新机。大家应尽量在正规经销商处购买,建议大家购买手机前最好进入知名电商商城查看最低报价,相差过大则很可能是翻新机/改装机。
  3 真假Phone鉴别终极大招
  六、闻新手机开箱味道
维修过的iPhone通常有刺鼻的化学味道
  大多数新机器有种电子产品出厂时所特殊的气味,这种气味绝不是普通香水所能模仿的;而旧机器和换壳机一般都没有这样的味道,可能还留下维修改装时化学材料的味道。
  七、体验通话质量
iPhone通话出现杂音等情况一定是“假冒”iPhone
  当我们去选购手机时,应自带SIM卡试机。打电话给你的朋友,询问对方通话质量如何,通话声音是否清晰,有无杂音或电流声,音量大小有无骤然下降的现象。
  八、看保修
购买iPhone 4s开具的发票
  正规经销商都会主动开具发票,并能享受全国三包的服务。翻新机无法享受正规手机“三包”规定的所有权益,因此一般没有保修期或保修期相对较短。如果销售商说他们自己负责保修,这样的手机是不能购买的,因为正规手机一般都是全国联保的。如果销售商无法做到这些,那么手机肯定存在问题。
  九、查看手机IMEI码及序列号
  IMEI(International Mobile Equipment Identity) 是国际移动设备身份码的缩写,国际移动装备辨识码,是由15位数字组成的“电子串号”,它与每台手机一一对应,而且该码是全世界唯一的。每一只手机在组装完成后都将被赋予一个全球唯一的一组号码,这个号码从生产到交付使用都将被制造生产的厂商所记录。
图为 iPhone 6参数
  其组成为123456-78-901234-5: 前6位数是“型号核准号码”,一般代表机型;7 、8位数是“最后装配号”,一般代表产地;之后的6位数是“串号”,一般代表生产顺序号;最后1位数通常是为检验码。IMEI码在手机背面的标志上,并且读写于手机内存中。它也是该手机在厂家的“档案”和“身份证号”。
  大家都知道iPhone的IMEI与序列号是对应的,N码合一是iPhone激活条件之一。我们可以通过相关查询网站对iPhone的IMEI码进行查询,即可得到iPhone的序列号、购买日期以及激活日期等信息,进行核对就可鉴别该机的真实身份。
  iPhone相关信息查询网站: 【链接1】 【链接2】 【链接3】 【激活锁查询链接】
  通常查询iPhone IMEI码对应的信息是鉴定手机是否是翻新机、改装机的最好方法;但市面上的iPhone改装机通常会使用越狱装插件或相应设备,对手机【设置】内的IMEI码及相关信息进行随意修改,多数都会更改为“高保修的iPhone”信息。在此情况下,如果我们在对【设置】内的IMEI码进行信息查询,得到的信息显然与该机真实信息不符的。既然这样,我们该如何准确辨别真假iPhone呢?
查询iPhone原始序列号
  通常奸商更改的只是【设置】内显示的信息,原始序列号是奸商无法更改的,查询iPhone原始序列号是鉴定改装iPhone最有效的大招。那么如何才能找到iPhone原始序列号呢?首先需要使用PC端的iTunes软件,然后将iPhone连接PC端,将iPhone进入恢复模式,进入恢复模式后我们就能查看该手机真实的序列号,将此序列号与【设置】内的序列号进行对比,即可鉴别是否是改装机。
  总结:
  手机跟我们生活密切相关,不管是价格昂贵的还是便宜的,正品行货都很少会出现问题,而翻新机、改装机等则会存在辐射大、易坏、易发热、易爆炸等危害,所以购买手机一定要学会辨别真伪,避免很多不可预测的人身危险。
  随着产品的更新换代,奸商五花八门的手段也不断更换,除了以上这些方法以外,一定要谨记的是,商品时代有一条亘古不变的定律:一分价钱一分货,贪小便宜吃大亏。
