DIY在生活中很多方面都会涉及到,现在diy攒机再也不是硬件玩家的专利,越来越多年轻人对diy攒机产生了兴趣,但是diy攒机并不是那么简单,为了保证自己组装的电脑可以安全稳定的运行,我们还需要知道一些小技巧。下面小编给大家带来了详细的diy攒机组装电脑的教程,供学习参考。今天我们先来介绍组装电脑的主要配件。 电脑主要配件 一般我们说的电脑指的是电脑主机的配件,电源、主板、CPU、内存条、硬盘、显卡(非必须,有集成显卡)、机箱这是必不可少的配件,当然还有显示器。 下面我来说说diy攒机购买相关配件需要注意的事项,因为硬件有兼容性的问题,只要相关参数正确,把所有配件组装到一起,电脑就可以成功点亮了,凡事记住一点,只要不硬来,电脑是弄不坏的。 diy攒机——电源 电源要注意的是功率问题,现在常用的一般都是500W,主要根据显卡来搭配,某些独立显卡要求电源必须达到多少W才能够正常运行。为了系统的稳定性,电源功率的选择也是关键的,尤其是现在大功率显卡的游戏配置对电源的要求更高。 diy攒机 图1 diy攒机——主板 主板方面要注意的就是要和CPU匹配,CPU的型号不一样插槽也不一样,现在INTEL主流的一般都是1150 ,以及内存支持的大小,另外内存所支持的DDR3或者DDR4,还有更多需求的话就是内置声卡的好坏,以及内置网卡的兆数。 diy攒机 图2 diy攒机——CPU CPU规格决定你所购买的主板,你买什么样的CPU就买多少插槽的主板,如果搞错的话, CPU放不进主板,不匹配不能使用。 diy攒机 图3 diy攒机——内存条 内存条是分代数的,现在的主流是DDR3也就是第三代内存,也有DDR4第四代,这个是根据你的主板支持来选择的,如果用第四代内存的话,整体的硬件成本就提升了。 diy攒机 图4 diy攒机——硬盘 硬盘分机械硬盘和固态硬盘,前者是比较便宜容量大,读取速度正常,后者是较贵,容量不是很大,但是读取速度极快,现在一般装机的话都是机械搭配固态硬盘,固态硬盘用做系统盘或者游戏盘,从而加快系统启动速度以及游戏读取速度,一般用户买个1T的机械硬盘就够了,游戏玩家或者不需要大容量硬盘的客户可以购买固态硬盘。 diy攒机 图5 diy攒机——显卡 不玩什么游戏的话随便买个普通的中低端显卡,或者不买显卡直接主板带集成的显卡,看看电影什么的也都够用了,玩游戏的话看什么要求,现在一般买个千元以内的显卡多数游戏都能玩得动了,玩大型的单机游戏,或者要求较高就上GTX970以上的,但是这里要注意的是,越高端的显卡对电源要求越高,不过一般500W的就够用了。 diy攒机 图6 diy攒机——机箱 机箱可以根据自己的外观喜好配备就好,因为现在的机箱基本都是通用的主板螺丝位置,而且也都预置多个位置可以随意更换的,买个自己喜欢的机箱即可。还有许多个性的DIY音箱更漂亮,更美观。 diy攒机 图7 diy攒机——显示器 显示器不是主机的配件,但是是最重要的输出设备,显示器的参数很多,对于普通客户来说,最重要的是要看屏幕有没有坏点、亮点、暗点,以及长一点时间看屏幕,眼睛有没有不舒服的感觉。液晶显示器实现了真正的平面、超薄的机身、工作电压低、低功耗、低辐射、重量轻、体积小、无闪烁、减少视觉疲劳、绿色环保、有利人体健康等原因而赢得了越来越多的电脑爱好者的青睐。 下面以P55主板为例,看一下主板上的各个接口和元器件。 diy攒机 图8 主机的主要配件就这些,接下来就是把这些组件装到一起,我们将在以后的diy攒机篇章里介绍各个配件的详细安装,你只要关注我们公众号就可以了,保证你看完全篇以后,可以自己组装一台属于你自己的电脑。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
