使用win10系统的朋友注意啦!免费升级win10带来的问题解决汇总
晨洋宝贝 2016-3-29 08:34
  微软已于2015年7月29日正式发布了最新的Windows 10系统,免费升级政策堪称新系统的最大亮点。由于免费升级期限仅有一年,于是相当多的网友都选择在第一时间内通过微软官方或360等第三方渠道免费升级win10系统。但是,不是所有人免费升级win10之后都能愉快的耍上新系统,由于设备和Win10兼容性等多方面原因,相信很多人最近免费升级win10的时候都遇到了很多问题,比如开机无限重启、连不上网、黑屏蓝屏、闪屏等等……那么免费升级win10出现的问题如何解决?下面跟着我一起来做吧!
免费升级win10 图1
  1、免费升级win10后系统无限重启
  当你免费升级win10后系统提示重启后,有的会出现不停地在重启中循环的状态,那么怎么办呢?
  这可能是因为你不是用官方工具升的级,也有可能是你的显卡驱动问题。这时我们可以尝试下在安全模式中禁用独立显卡(针对双显卡机型)或升级前卸载显卡驱动来解决。
免费升级win10 图2
  2、免费升级win10后出现蓝屏或黑屏、闪屏现象
  电脑出现蓝屏或黑屏、闪屏现象,大多是因为驱动问题导致的,这时我们可以尝试在安全模式下重新打开电脑,在安全模式启动环境中系统只会加载一些必要的系统文件和驱动,没有了第三方软件的干扰,安全模式下如果没有出现蓝屏或黑屏就说明是第三方软件不兼容或者驱动的影响,这时还是要卸载,或者重装来解决,这里卸载第三方软件很简单,然后可以去官网下载最新版。
  禁用显卡或卸载驱动的方法:
  按F4进入安全模式→右击“开始”菜单栏中选择“设备管理器”→找到显卡,在右键菜单中禁用显卡或卸载显卡驱动。
免费升级win10 图3
  或者直接下载驱动精灵更新显卡驱动也可以。
  3、免费升级win10后电脑上不了网
  这时可以先尝试重新启动,或者按Win+R快捷键→打开运行对话框→输入cmd→“确定”→进入管理员命令符操作→之后输入“netsh winsock reset”命令→回车确认即可,如果依然没有解决,就检查下Win10系统是否有问题,然后重装。
免费升级win10 图4
免费升级win10 图5
  4、免费升级win10后,开机启动过慢各操作等待时间太久
  这时我们可以先看一下电脑的C盘内存,是不是旧系统没有卸载,然后右击C盘→属性→磁盘清理,注意重点要勾选→“以前的windows安装”(这个文件大概有20G),然后临时文件等等无用的文件删除。
免费升级win10 图6
  5、免费升级win10后,启动某个程序或者游戏时会有爆音
  这时可以更改下系统快捷键提示音,右击“开始”→“控制面板”→选择“硬件和声音”→然后单击“更改系统声音”改为自己喜欢的。
  或者是软件运行时不兼容,可以在软件上右击点“属性”在兼容性中勾选“兼容模式”运行即可。
  修改系统声音:
免费升级win10 图7
免费升级win10 图8
  6、免费升级win10后,电脑开机输入账户的开机密码错误
  如果密码没记错并且输入的也是正确的话,提示还是错误,也可能是因为点错禁用了账户,我们只能重装系统来解决了,无法进入系统的话可以选择使用U盘重装系统。
  7、免费升级win10后,无法打开网页,且无法使用QQ、风行、迅雷等软件
  有部分网友反映,称其QQ、风行、迅雷以及网页均无法正常使用。专家介绍,这是因为LSP程序存在异常。解决方法其实很简单:打开360安全卫士,点击右下角的【更多】按钮,并在之后出现页面的右上角搜索【LSP修复】。
免费升级win10 图9
  搜索完成后,会弹出“LSP修复工具”页面,用户可单击右下角的【立即修复】,并在询问后点击确定以完成整个修复过程。修复完成后,浏览器就可以正常打开网页,QQ、迅雷等第三方软件也可以正常联网使用。
  8、免费升级win10后,QQ等第三方软件字虚化严重
  免费升级win10更新后,有相当一部分网友反映,在QQ等软件中文字虚化严重。这是因为在Win7时代,很多网友习惯将字体调整为125%甚至130%;但当系统升级到Win10后,这些设置被沿用,由于兼容性的问题,导致字体“发虚”。
免费升级win10 图10
  所以只要将字体调回100%就可以了。点击屏幕右下角的【通知中心】图标→进入所有设置→“设置菜单”→“系统”→进入系统设置菜单后→将如图部分的滑动条拉到最左,即可将字体调回至100%,解决字体虚化的问题。
  以上就是免费升级win10后出现的问题汇总及解决方法,大家可以根据自己遇到的情况找到相应的解决方法,希望本文的分享对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 苍焰 2016-3-29 20:52
谢谢分享
