AMD AM4新平台大变样:散热器悲剧了!
ddhan 2016-3-28 09:18
  AMD消费级处理器目前拥有AM3+、FM2+、AM1等多个插槽接口,而从今年开始,AMD将陆续统一为新的AM4,一举囊括CPU/APU两条产品线,包括下一代APU Bristol Rdige,Zen架构的全新CPU Summit Ridge、全新APU Raven Ridge。
  同时,芯片组和主板方面也会全面升级,加入PCI-E 3.0、USB 3.0、M.2等众多一直缺乏原生支持的新技术。不过准备升级到AM4新平台的用户需要注意,你现在的散热器极有可能要废了。
  AMD现有的和此前的FM系列、AM系列插槽虽然针脚一直在变,但是散热器安装孔距始终保持在96×48毫米,所以散热器只需一个扣具就能兼容多个平台。AM4平台上的散热器安装孔距则会变为90×54毫米,也就是说现在的散热器扣具都不能用了,自然无法安装。
  这样一来,用户要么买一个新的散热器,要么期待散热器厂商发布兼容新扣具。后者难度还是比较大的,除了猫头鹰等少数良心厂商,一般都不会管这个问题。值得一提的是,AMD最新处理器发布的新款原装散热器Wraith也是针对当前FM2+、AM3+平台的,理论上也不兼容AM4,未来与下一代处理器的时候必然要更换扣具。
来自: 互联网
相关阅读
引用 XEO 2016-3-29 20:24
楼主是高手啊
引用 820109518 2016-3-29 18:34
那就麻烦了哦
引用 偶是杰少 2016-3-29 08:45
就是啊  这个不是应该由主板决定么
引用 yichukun1 2016-3-28 13:39
对于厂家 这些应该都不在话下的事
引用 不是国宝的熊猫 2016-3-28 10:20
CPU有关的应该都是CPU制定,包括CPU供电芯片
引用 sw1238845 2016-3-28 10:00
散热器孔不是主板定的吗?原来也是CPU定的呀!
