游戏玩得爽,硬盘少不了——固态硬盘的好处
晨洋宝贝 2016-3-28 09:16
  随着游戏行业的盛行,对于游戏用户玩家来讲,要想游戏玩的爽,一款高性能的硬盘是必不可少的。虽然硬盘大家都在用,可是大家可能不知道,固态硬盘和普通硬盘之间是有什么样的区别,固态硬盘的好处有哪些呢?下面小编带大家认识一下固态硬盘,来看看固态硬盘的好处,以及如何选购固态硬盘。
固态硬盘的好处 图1
  固态硬盘的好处——什么是机械硬盘
  机械硬盘,其实就是我们现在大多数人在使用的普通硬盘,它的构造原理就是硬盘里面由一张或者是几张能够读写数据的存储盘体,硬盘中还有一个马达在带动存储盘转动,从而能够读取不同部分的数据。
  固态硬盘的好处——什么是固态硬盘
  其实固态硬盘就是用固态电子存储电子芯片阵列而制成的硬盘,由控制单元和存储单元组成,固态硬盘在使用上,是和普通的硬盘一样的,广泛用于军事,车载,工控,视频监控,网络监控,航空等。
  而固态硬盘简单说起来,是有点像平时的U盘的,只是电路板更为复杂,但是它的优点是速度更快,稳定,使用寿命更长,但是目前的价格还是比较贵的。
  固态硬盘与普通硬盘相比,固态硬盘的好处:
  1、启动快,它是没有电机加速旋转的过程的。
  2、不需要用到磁头,能够快速的随机进行读取,读取的延迟小。
  3、读取的时间相对固定,由于寻址时间和数据存储位置没有关系,所以,磁盘碎片是不会影响到读取的时间的。
  4、基于DRAM的固态硬盘写入速度比较快。
  5、没有噪音,因为没有机械马达以及风扇,所以工作的时候噪音值是0分贝的,但是,一些高端或者是大容量的产品是装有风扇的,这样的话,还是会产生噪音的。
固态硬盘的好处 图2
  6、低容量的基于闪存的固态硬盘在工作状态下,能耗和发热量是比较低的,但是高端或者是大容量的产品的能耗会比较高一些。
  7、固态硬盘的内部是不存在任何的机械活动的部件的,不会发生机械故障,也不用害怕碰撞,冲击,震动,即使在高速移动甚至是翻转倾斜的情况下,也不会影响到正常的使用,并且在笔记本电脑发生意外掉落或者是和硬物相碰撞的时候,发生数据丢失的可能性也是比较小的。
  8、工作的范围是比较大的,大多数固态硬盘能够在10到70摄氏度的情况下工作,一些工业级的固态硬盘还能够在-40到85摄氏度中工作,甚至是能够在更大温度范围下工作。
  9、低容量的固态硬盘比同容量的硬盘相比,体积是比较小的,重量也比较轻,但是,这个优势随着容量的增大而逐渐减弱。
  固态硬盘的缺点:
  1、成本高。
  2、容量低。
  3、写入寿命有限。
  4、数据损坏后难以恢复。
  虽然说固态硬盘是有很多的优点的,但是,它也不是就完全没有任何的缺点的,所以,大家在选购固态硬盘的时候,还是应该根据自己的使用情况来进行选择了。
  固态硬盘的好处——如何购买固态硬盘
  如何购买固态硬盘呢。正所谓“便宜没好货”,在固态硬盘价格普遍偏高的情况下,消费者就容易受到低价产品的诱惑。目前便宜固态硬盘分为几种:
  老型号产品:一般是卖家的库存货,可以说是最值得消费者淘金的一类。首先我们需要了解产品到底有多老,如果只是上一代的产品,还是可以进行选择的,毕竟固态硬盘在不使用的情况下,基本上没有损坏的可能性。价格真的便宜且保证全新的话,买一块回去玩玩是很好的选择。
  返修产品:这类产品大多都是损坏的固态硬盘返厂维修后商家二次出售的产品。理论上是没有什么问题的,但是这类产品让人担心的是厂商在返修时更换的零件并不是全新的,尤其是 Flash 颗粒,如果是这样的固态硬盘的话,就没有太多购买的必要性。
  假货:总是会有无良奸商拿着大容量U盘冒充移动硬盘的事件。虽然使用的都是Flash颗粒,但是U盘主控的复杂度就要比固态硬盘差出好几个等级了。另外U盘的性能要比固态硬盘低不少。所以我们第一不能买无品牌的产品,另外就是去信誉好的店家或者大型购物网站进行购买,品质才能有所保证。
固态硬盘的好处 图3
  除此之外,还有一类情况是非常让人反感的,就是厂商偷偷摸摸地使用质检中不合格的 Flash颗粒安装在产品中。这类不合格的颗粒我们称之为“白片”。使用白片的固态硬盘最为明显的症状的就是读写速度不稳定且容易损坏。历史上比较有名的事件就是OCZ的“白片门”。
固态硬盘的好处 图4
  毕竟算得上是业界的丑闻,所以事情的详细内容大家可以通过网络自行了解,在这里就不多作介绍了。在固态硬盘鱼龙混杂的市场中,大家在购买的时候一定要擦亮双眼,千万不能被奸商的花言巧语以及低廉的售价所蒙骗,否则最终的受害者肯定是自己,毕竟“硬盘有价数据无价”。
  固态硬盘容量、性能与寿命的关系在购买固态硬盘时,大家都会有这样的疑问,那就是到底要买多大容量的固态硬盘。目前我们常见的固态硬盘的容量共有 4 种:64GB/60GB、128GB/120GB、256GB/240GB 以及 512GB/480GB,其中以 128GB 和256GB 为主流容量。更大的容量不仅能够存储更多的内容,最重要的是,还会变相提高 SSD 的寿命以及性能。在单位容量性能和擦写次数不变的情况下,更大的容量带来了更好的读写性能以及擦写总容量,所以我们购买大容量固态硬盘,买到的不仅是容量,同时还买到了寿命已经性能,单从这两点来看,我们有理由去选购大容量固态硬盘产品。
固态硬盘的好处 图5
  除此之外,为了硬盘主控芯片的垃圾回收算法能够顺利执行,固态硬盘需要腾出一定的空余空间来供主控进行调配。所以我们在购买固态硬盘的时候要“买大不买小”。比如说如果只拿固态硬盘安装操作系统的话,笔者建议直接购买120GB左右的产品,如果你还准备存一点别的东西的话,那么240GB以上的固态硬盘就是标准配置了。
固态硬盘的好处 图6
  通过以上的介绍,详细大家对固态硬盘的好处都了解了吧,虽然固态硬盘有这么多的好处,但是它的缺点也是不容忽视的,建议大家在固态硬盘选购时要谨慎,多了解一些相关知识,选择最适合自己电脑配置的一款。希望本文的分享对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 cblhj 2016-3-28 17:46
学习了
