现在都流行自己DIY攒机,但是大多数朋友在装机时,只是考虑CPU、内存、主板、显卡以及硬盘等配件,而忽略了台式机电源的重要性,虽然劣质的台式机电源有时并不会烧坏硬件,但是使用劣质台式机电源对电脑造成危害也是不容忽视的。那么使用劣质台式机电源的危害有哪些呢?下面我们可以一起来看看吧! 劣质台式机电源的危害 图1 目前在全国各大电脑市场上,劣质台式机电源销售情况现象非常严重,由于这种台式机电源省去了不少零件,价钱非常便宜,但利润非常高,大部分商家都有在推销这种电源,而很多朋友DIY攒机时,会关注CPU、内存、硬盘和显卡,而忽略了台式机电源,给不良商贩有了可乘之机,这些劣质的台式机电源使用一段时间后,就会出现各种各样的电脑故障,对电脑造成很大的危害具体如下: 危害一、认不出电脑配件,如硬盘、光驱等设备。 由于劣质台式机电源制造水平低下,加上成本低廉,因此基本上能省的元件全部省去。在输出功率不足或不稳的情况下,很有可能发生一开机突然找不到硬盘、光驱等设备。 危害二、电脑经常重启、死机,程序运行中则会不断报错。 一般来说,台式机电源EMI滤波电路不过硬或全部省去,就很容易受到市电中的杂波干扰,导致电流输出不够纯净,从而无法确保电脑配件稳定运行。当然也可能由于劣质台式机电源使用老旧元件,输出功率不足,从而导致电脑无法正常启动。另外散热条件不过关,也会导致出现死机等现象。 EMI滤波电路: 劣质台式机电源的危害 图2 危害三、硬盘出现坏道,光驱读盘能力大为降低。 由于劣质台式机电源使用的元器件,很多时候达不到标准要求,因而使用寿命大大缩短。在使用一段时间后,性能将会有所降低,从而导致+5V供电输出不足或不稳。由于硬盘和光驱正好使用+5V供电输出,所以出现损坏和不稳定现象。对于许多使用老电脑的朋友来说,倘若经常遇到硬盘出现坏道,不妨多留意一下是否台式机电源出了问题。 危害四、掉电或闪电时,电脑极易损坏。 事实上为了提升电能转换效率,并尽可能的节约用电,正规台式机电源都会带有PFC(Power Factor Correct功率因素调整)电路。PFC电路是3C认证强制要求具备的一个模块,这也说明了3C认证并非可有可无。PFC电路是衡量一款优质台式机电源的基本标准,可有效确保电脑配件的使用安全。没有了PFC电路,将大大增加配件的损坏机率。其实重量过轻的电源多半是省去了PFC电路,所以购买台式机电源时不妨拿在手上掂量一下。 PFC电路: 劣质台式机电源的危害 图3 设计在散热片下的CM6802SAHG主动PFC芯片 劣质台式机电源的危害 图4 危害五、CPU超频能力减弱。 几年前当商家承诺出售保超3000+的巴顿2500+处理器时,就曾遭遇过不少麻烦,其中有很多争议就是由于台式机电源品质不过关而引起的。这里面即包括购买了额定功率偏小的名牌台式机电源,也包括购买了输出功率无保障的劣质台式机电源。由于CPU超频时,耗电量将会大幅增加,而当台式机电源输出功率不足甚至不达标时,将根本无法满足CPU超频需要。 危害六、音箱杂音过大。 由于劣质台式机电源滤波功能奇差,加上电路品质也不过关,因此导致主板内出现杂讯电流,声卡很容易出现杂音过大的毛病。 以上是小编给大家整理出的劣质台式机电源对电脑的六大危害,台式机电源是电脑工作的动力源泉,为了保证电脑能正常的工作,小编建议大家,在购买台式机电源时要谨慎,一定要买那些品质好的产品,不要贪一时的价格便宜,而购买了劣质产品,给电脑造成不必要的损害! 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
