很多小伙伴的玩心都特别重,在约好去水上公园游玩一圈后,一摸口袋发现装在防水袋里面的手机它居然进水了,手机进水开不了机怎么办呀!不过他立刻听信好友的意见将手机放进了米缸,我猜大米的内心是崩溃的,手机进水开不了机跟我有半毛钱关系啊!结果果然没有奏效,依然开机黑屏,下面用iphone手机为例,分析手机进水开不了机后的正确处理方法。 一、哪里容易进液体? iPhone机身上开孔最多,最易进液的是底部,这里有“耳机孔”、“尾插孔”、“送话MIC”、“扬声器开孔”,接下来是卡槽部位。正面最易进液的就是听筒了。 图一 手机进水开不了机,用正确方式处理好吗? 二、进液后如何紧急处理? 现在手机主板高度集成,电路复杂,手机进水开不了机后很可能是一处断路或者短路,这可能会造成其它地方永久性损坏,可谓牵一发而动全身。其实处理得当还是可以解救的。 1、立刻断电 若电池可以拆卸,立即拆下电池;若电池不可拆卸,手机依然工作的情况下,立即关机,有动手能力可以拆机拆卸电池;若手机手机进水开不了机,直接看下一步。 2、正确的放置 图三 手机进水开不了机,用正确方式处理好吗? 断开电源后根据进液的位置不同,朝开口的方向用力甩出,然后按照正确的方法,找一个通风干燥的地方,放置一段时间等待晾干,目的是让进入机身的液体尽可能不要流向主板。这样可能仅仅会损坏屏幕,听筒或者尾插,把损失降到最低。 若是整个机身全部泡入水中,还管什么自救,时间越久主板腐蚀越严重。尽可能快的找一家靠谱的第三方维修店,拆机清理。 如果是部分进液,按照上述做法保全了手机,各项功能正常,这时千万别抱有侥幸心理,应立刻找一家靠谱的维修服务商拆机做一次全面清洁,用洗板水和纯酒精将手机内部处理一遍才是完全之策,花费不过几十块。 迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com |
