买了手机就要贴膜?如何正确规划配件成本
zhoufude 2016-3-26 09:07
  随着移动互联网的兴起,智能手机的功能越来越强大,同时,高端智能机的价格也越来越高。对于普通的消费者而言,手机并不是廉价的东西,因此,许多消费者会在买手机的时候,甚至在买手机之前就已经买好各式各样的手机配件,但市场上配件品牌众多,类目纷纭复杂,该如何正确规划好你的配件成本呢?
  钢化膜
  如今的手机屏幕越来越大,并且这两年2.5D屏、曲面屏等特殊屏幕异军突起,一下子让各类钢化玻璃膜火热起来。随之,市面上也出现了众多钢化膜品牌,价格此几元到数百元不等,各式各样的功能让用户挑花了眼。在众多宣传口号中,出现次数最多的有这样一句话“经过钢化处理,硬度高达9H,仅次于钻石,有效防刮”,那么这里说的硬度9H究竟是一个什么概念呢?
莫氏硬度表
  其实,钢化膜广告中提到的硬度9H并非物理上常说的莫氏硬度等级,也就是说9H硬度的玻璃膜不是莫氏硬度中的9,而是日常生活中常用的木质铅笔的9H硬度。因此,标有9H的玻璃膜,其硬度也就相当于玻璃,玻璃在莫氏硬度上通常不会超过7,这些玻璃膜在经过特殊处理后,硬度和韧XD得到了一些提升,能够起到一定的保护作用,但“仅次于钻石”的说法多少有些夸大成分。
  当然,作为一般用户,无论钢化膜是否真的够坚硬,买了新机贴膜是必须的。钢化膜按照作用可以分为普通防爆膜和抗蓝光的护眼膜。
防爆钢化膜
  普通防爆膜最为常见,具有高透耐刮花的特点,厚度主要集中在0.1mm到0.3mm,越薄视觉观感越好。每一种厚度又分为弧边和直边,弧边就像我们平时见到的2.5D玻璃一样非常圆润。
蓝光护眼膜
  抗蓝光护眼膜主要针对长时间使用手机的用户,手机屏幕有LED蓝光发出,长时间暴露在蓝光中会对视网膜造成损害,严重的可能会导致眼睛黄斑区发生病变。所以,如果是重度手机使用者,抗蓝光膜还是很有必要的。不过,由于滤除部分光波,手机的色彩观感体验会有所降低,同时高品质的蓝光膜价格也比普通钢化膜高出不少。
  用户在选购过程中,主要根据自身的手机使用习惯与需求来选购。这里小编给的建议是,如果仅为保护屏幕,可以选用薄厚适中,通透且视感好的钢化膜;如果选购蓝光膜,建议选择值得信赖的大品牌,劣质的蓝光膜反而会伤害眼睛。
  手机壳
  除了手机膜外,手机壳也是用户购机后的必选配件之一。根据用户购买手机壳的出发点不同,通常可以分为三类。
普通硅胶壳
  第一类是为了保护手机,防止硬物划伤机身或者摔坏。这类手机壳以硅胶、透明软塑料材质居多。此类材料的优点在于可耐高温、绝缘性佳、材质稳定,同时提供较好的手感。总的来说,此类手机壳,在保护手机的前提下,还能做到不影响手机的外观和不违背轻薄特性。
美化、个性化手机壳
  第二类装饰性手机壳,这类手机壳通常是在硅胶或是塑料壳上,加入个性图案甚至是3D图案或饰品,让原来的“街机”显得与众不同,彰显手机主人的个性。当然,由于个性化设计,这类手机壳在售价方面普遍较高,部分品牌化的手机壳甚至可以卖到数百元不等。
功能拓展手机壳
  还有一类属于功能性拓展的,比如带支架功能的、可以背夹电池或是公交卡的、三星等厂商出的带智能显示的等等。这类手机壳通常是针对小部分用户群里的个性需求来设计,在一些特殊场景中,能够带来极大的便利性。不过,这类手机壳通常比较“厚重”,随着手机轻薄化的趋势,这点多少与之背道而驰。
  移动电源
  智能手机续航问题并未得到实质性解决之前,移动电源仍然将是重要的手机配件之一。
  近两年,移动电源作为新兴产业,成长迅速,但整个行业的生产水平良莠不齐,鱼龙混杂成为了移动电源市场的最大问题,山寨或假冒产品引发的安全事故层出不穷。因此,选择移动电源的首要原则是安全,最好是通过正规渠道购买的大品牌。
移动电源
  其次,容量需求也是选择移动电源的重要依据。目前市场上主流的移动电源从几千毫安到几万毫安不等,要注意的是,大容量移动电源充电时间不仅长,且电源的重量与电池容量成正比,也就是说容量如果达到几万毫安,其重量可能也会以公斤来计算。所以,小编的建议是移动电源的容量大小尽量控制在15000毫安时以内,以能为手机完整充满两到三次电为佳。
  此外,为了吸引用户选购,也有不少移动电源厂商在移动电源的外观上进行设计美化,在功能上进行整合(加入手电筒、移动WiFi等功能)。这类移动电源相比普通电源售价会高出不少,作为用户可以根据需求与喜好选购,但仍需把安全性能作为第一原则。
  总结
  随着手机行业的飞速发展,人们更换新机的频率也越来越高。关于配件的整体选购问题,小编个人认为,像移动电源、数据线、耳机等手机配件尽量选择通用性高、质量好使用寿命长的,即使换了手机还能继续使用。而手机贴膜、手机壳这类的消耗品,尽量根据自身需求选择合适自己的,有经济能力的可以选购质量更好,更贵的,不过,通常情况下,性价比才是规划配件成本的最好参考。
