如何让压缩解压更随你意?
晨洋宝贝 2016-3-25 09:05
  对于一些比较大的文件存储或者发送给别人时,把文件进行压缩加工是很有必要的,简单的几步操作就可以实现文件的压缩解压,但是在压缩解压的过程总有一些问题的发生,比如:解压后不再需要的源文件以及压缩包中的垃圾文件还需手动删除,解压文件时出现多余的路径、压缩包中的文件因压缩包损坏或无法提取、解压方法不当造成文件丢失等,遇到这些问题怎么解决呢?下面我们通过更好的运用压缩软件的一些功能,来实现文件完美的压缩解压。
压缩解压 图1
  让压缩解压更随你意一、 解决压缩解压的小麻烦
  1、自动清理压缩包源文件
  网上下载的软件多数都被压缩为Zip或RAR文件,每次安装需要解开压缩包才能执行其中的安装包。为了以后使用方便,就必须将软件解压后保存。这样,原始的压缩包就多余了。在解压时顺手添加一个参数项,即可免去手动清理压缩包源文件,省去了解压后再去删除多余的压缩包的问题。
  操作方法:
  右击压缩包→好压→解压到…→在解压参数设置窗口中→高级→删除压缩文件→总是删除→确定。这样解压结束后,无论有多少源文件包,都会被压缩软件自动清理掉。
压缩解压 图2
  2、分类解压资料有头绪
  下载的压缩包,每个包中的文件数和文件夹层数可能是不确定的。如果成批解压多个压缩包到当前文件夹,参差不齐的解压结果会造成资料的混乱,不便于管理。这时,如果以原始压缩包文件名各自建立一个文件夹,将资料分别归入对应的目录下,管起来就清晰多了。
  操作方法:
  同时选中要解压的一批压缩包→单击右键→好压→解压每个压缩文件到单独的文件夹→即可获得以压缩包名为文件夹名而单独存放的解压文件。
压缩解压 图3
  如果右键菜单中没有出现上述命令,可以通过好压→其他压缩命令→配置右键菜单。如图:
压缩解压 图4
  在弹出的选择关联菜单项目中→选中列表中“解压每个压缩文件到单独的文件夹”→确定。如图:
压缩解压 图5
  让压缩解压更随你意二、WinRAR“排除”解压有诀窍
  1、免除手动清除多余路径
  在提取压缩文件后,如果文件夹下出现多层没有必要文件夹,这些文件夹增加不必要的麻烦,这时只需在解压过程中将这些路径排除掉就可以。用不着解压后将文件移出再删除各级文件夹。
  操作方法:
  首先选中要解压的压缩包→右键单击→WinRAR→解压文件…。如图:
压缩解压 图6
  在弹出的“解压路径和选项”窗口中→高级→文件路径→取消“提取完整路径”默认选项,这个默认选项造成了解压时出现的多层文件夹→选择“不要提取路径”→“确定”,即完成自动去除路径。如图:
压缩解压 图7
  使用这种方法,要在“解压路径和选项”窗口的“常规”选项中定义好目标文件夹,若遇到多个压缩包中存在同名文件,软件会默认做出提示。为避免同名文件被覆盖,可在“常规”选项中选择覆盖方式为“自动重命名”。
  2、从坏压缩包中提出好文件
  如果在解压一批资料压缩包的过程中,软件提示压缩包损坏,确认后压缩窗口关闭,先前解压出的文件也自动被删除,什么也得不到。在这种情况下,为了最大限度地获得可用文件,可充分利用压缩软件提供的包内文件保护功能,将可用的文件保留下来。
  操作方法:
  选择受损的压缩包→右击→解压文件…→解压路径和选项窗口→常规→其它→保留损坏的文件→确定,在进行行解压。这样,即便是中途出现解压错误,已经解出的文件都会保留,而不会被自动删除。如此就可以在解压文件夹下收获尽可能多的可用文件了,实现完美的压缩解压了。
压缩解压 图8
  3、自动排除包中的无用文件
  在一批视频压缩包中,每个里面都含有JPG格式的广告图片,而我们只需要其中的视频文件,根本不需要这些广告。
  操作方法:
  选中所有要解压的压缩包→右击→WinRAR→解压文件…→在文件解压设置窗口→高级”→选择“要排除的文件列表”→并在下边输入要排除的文件类型,比如输入“*.JPG”,表示不解压所有的JPG文件→确定。解压后的文件夹中再不会出现图片广告了。
压缩解压 图9
  如果只希望解压出某类文件(如MKV文件),而其他所有类型文件都不需要,只需设置“被解压的文件列表”类型为“*.MKV”即可。
  通过以上设置,我们就可以实现完美的压缩解压了,是不是很简单,如果你也需要,不妨按上面的方法操作吧!希望本文的分享能帮助到大家。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
222
来自: 迅维网
相关阅读
