固态硬盘的强悍性能以及价格不断走低的亲民化趋向,使得越来越多的用户开始考虑为新老PC进行硬盘更新。然而,作为新兴产业线,固态硬盘不同于内存和CPU等接口频率早已成熟规范的行业,固态硬盘在接口等标准上,根据不同大小不同尺寸,接口种类也是繁多复杂,给许多普通用户在挑选固态硬盘上带来了许多困恼,今天就向大家浅略的介绍下当下主流的几款固态硬盘接口的规格及特点。 目前固态硬盘领域,能见到的不同接口主要有SATA、mSATA、M.2、SATA Express、PCI-E及U.2等,下面就一一介绍。 SATA 6Gbps接口: “SATA 6Gbps”其实是SATA Revision 3.0的一个参数标准之一,主要是用来表达使用的是SATA Revision 3.0标准,速度更快,相对SATA Revision 2.0。SATA是硬盘接口的标准规范,实际上SATA 6Gbps接口这个说法并不规范,准确的称呼是SATA III,接口速度是6Gbps而已,只是现在大家习惯这个说法了。SATA 6Gbps接口是目前最最常见的HDD/SSD硬盘接口,大部分人现在买的硬盘都在用这种接口。 作为目前应用最多的硬盘接口,SATA 6Gbps接口最大的优势就是太成熟了,6Gbps的带宽虽然比起新接口的10Gbps甚至32Gbps带宽差多了,目前主流SSD依然继续使用它们,随着固态硬盘性能逐渐增强,这些标准已经成为限制SSD的一大瓶颈。 mSATA接口: mSATA接口是SATA协会开发的新的mini-SATA(mSATA)接口控制器的产品规范,新的控制器可以让SATA技术整合在小尺寸的装置上。同时mSATA将提供跟SATA接口标准一样的速度和可靠度,提供小尺寸CE产品(如Notebooks/ Netbook)的系统开发商和制造商更高效能和符合经济效益的储存方案,比较广泛的运用于超极本、商务本等追求小型化的笔记本电脑中。 实际上msata接口是SSD小型化的一个重要过程,但是mSATA依然没有摆脱SATA接口的一些缺陷,比如依然是SATA通道,速度也还是6Gbps。 M.2接口: M.2原名为NGFF接口,它是为超极本(Ultrabook)量身定做的新一代接口标准,以取代原来基于mini PCIe改良而来的mSATA接口。无论是更小巧的规格尺寸还是更高的传输性能M.2都远胜于mSATA。随着SATA接口瓶颈不断凸显,越来越多的主板厂商也开始在自家产品线上预留M.2接口。 M.2接口可以同时支持SATA及PCI-E通道,后者更容易提高速度,一开始的M.2接口使用的是PCI-E 2.0 x2通道,理论带宽10Gbps,这已经突破了SATA接口理论传输瓶颈。现在M.2接口全面转向PCI-E 3.0 x4通道,理论带宽达到了32Gbps,远高于之前水准,大大提升了SSD性能潜力。同时,使用M.2接口固态硬盘还支持NVMe标准,相比目前主流的 AHCI,通过新的NVMe标准接入的SSD,可以获得大幅度的性能提升。 PCI-E接口: 早在SATA接口的SSD发展之初,PCI-E接口的SSD就出现了,因为后者的优势实在太大了,其他SSD不论采用什么接口,都是从SATA 向原生PCI-E走进,而PCI-E接口的SSD直接是一步到位,省去了中间过程。不过PCI-E硬盘最初多用于企业级市场,因为它需要不同的主控,性能高的同时成本也高了,消费级市场也没多少需求,只是这两年来PCI-E硬盘才在高端消费级市场上崛起。 SATA Express接口: 在6Gbps速度之后,SATA接口要想继续提高速度已经很难了,SAS接口倒是可以把接口提高到12Gbps,但那是针对企业级市场的,对原接口做了很大变动,而且后者对成本并不敏感,但是消费级市场就不一样,要考虑到现实,对此SATA-IO给出的解决方案是SATA Express接口。 SATA E的物理接口实际上是通过SATA 6Gbps接口改造的,推出有几年的光景了,不过就目前的情况来看SATA E普及之路还非常遥远,唯一明智的就是向下兼容了SATA 6Gbps接口。 U.2接口: 对于U.2接口,到底是个什么鬼?U.2别称SFF-8639,是由固态硬盘形态工作组织(SSD Form Factor Work Group)推出的接口规范。U.2不仅能支持SATA-Express规范,还能兼容SAS、SATA等规范。所以可以简单认为U.2接口是四通道版本的SATA-Express接口,其理论带宽高达32Gbps与M.2接口无异,目前正式开卖的也只有Intel的750系列。 总结: 虽然当下固态硬盘接口种类繁杂,但是总结下来无外乎以SATA 6Gbps、msata、M.2以及PCI-E为主,而且就当下技术成熟度以及性价比等诸多方面来说,M.2以及SATA 6Gbps接口有着绝对的市场占有率。所以作为普通消费者的我们,也不必太过于苦恼接口问题。 |
