目前,高通骁龙芯片的市场占有率是最高的,这是因为它手里握着一堆通信专利,尤其是电信制式的手机,完全绕不开的高通的方案。并且在CPU的性能和稳定性方面也是做得最好的,自主设计的Krait芯片架构与Adreno系列GPU图形处理器性能也相当出色,整个Soc集成度非常高,所以下游手机厂商在研发手机过程中省时省力,就是专利费贵了点,为此拖欠专利费而引起的事情也不少。 高通在售芯片方案汇总 骁龙820 图一 骁龙处理器 骁龙820是高通骁龙最新的当家旗舰,其处理器采用高通自主定制的Kryo架构,性能相比前代产品骁龙810提升了两倍,发热问题也得到了控制,并且首次引入14位Spectra影像处理器和Heterogeneous信号处理器,而在指纹识别方面更是支持了超声波识别技术。据此前的新闻报道,首发骁龙820的安卓旗舰机型为乐视的 Le Max Pro ,而在MWC上陆续推出的三星S7系列以及LG G5、小米5等机型也宣告加持骁龙820。 骁龙810 图二 骁龙处理器 骁龙810是骁龙旗下的另一款64架构的芯片,相比于骁龙首个64位架构的615芯片来说,全新的810芯片在制程工艺上升级至20nm并且采用真正的8核设计。但其中最核心的部分在于高通放弃了自主的Krait核心架构,转向使用当时最新的ARMv8架构。这颗高性能的芯片让各家手机厂商真是又爱又恨,虽然性能强劲,但发热控制极差,因此各家厂商为了解决发热问题,各出奇招,又是水冷、又是降频。 骁龙652 图三 骁龙处理器 目前不少国产旗舰机型都搭载了骁龙652芯片,作为骁龙中端序列产品让人怀疑其性能不足以撑起旗舰机型的定位。不过,骁龙652以及650是高通首批基于Coretex-A72核心的处理器,在性能上甚至可以与上一代的骁龙810媲美,在跑分测试上,实测成绩也不弱于前者,另外,无论是功耗还是发热都要比骁龙810好上许多。 骁龙650 图四 骁龙处理器 骁龙650基本上就是骁龙652的弱化版,减少了两颗Coretex-A72核心,最高频率依然是1.8GHz,GPU同样为Adreno 510,在此就不多做介绍了。 骁龙808 图五 骁龙处理器 骁龙808是一款性价比很高的芯片,和810一样采用了big.LITTLE架构,只是削减了两个A57大核,成为一款6核芯片,但整体功耗和发热情况都要低很多,长时间运行的稳定性是其最大的优势。锤子T2手机在各家手机厂商筹备骁龙820机型之际,却挑选了一颗稍微过气的芯片作为其主载芯片,不得不说是更为安全保守的选择。 骁龙805 图六 骁龙处理器 总体来说,骁龙 805不集成基带芯片,而且gpu性能异常强大,但805刚好诞生于64位CPU普及的年代,因此ARM全新的A7x和64位架构导致了高通环蛇架构不能直接沿用 所以805成了高通32位环蛇架构的绝唱。虽然拥有2.7GHz的高频率,但跟810一样,也是典型的电老虎。 骁龙617 图七 骁龙处理器 骁龙617是616的升级版,同样是28nm八核心、A53(64位处理器),主频1.2GHz,Adreno 405 GPU,集成处理器集成X8 LTE调制解调器,支持4G LTE、全网通、双待双待,支持Cat 7网络标准(上行300Mbps、下行100Mpbps),双向2x20MHz载波聚合,最高支持933MHz内存,其它配置与骁龙430相同。 骁龙430 图八 骁龙处理器 骁龙430是目前400系列定位最高的产品,28nm八核心、Cortex A53架构,主频1.2GHz,Adreno 505 GPU。集成X6 LTE调制解调器,支持4G LTE、全网通、双卡双待,支持Cat 4网络标准(上行150MBps、75Mbps),支持2x10MHz载波聚合。 骁龙415 图九 骁龙处理器 骁龙415属于是骁龙系列入门级的八核处理器,它的最高主频为1.4GHz,并且内置了两个ISP,因此在图像处理方面会有更好的表现。而GPU方面,骁龙415内置的是Adreno 405,最高支持1920x1200分辨率输出,1080p全高清视频录制、1300万像素摄像头。 从高端到低端基本上囊括了目前在售的序列。当然,内容还是不详尽的地方,关于骁龙芯片的具体规格信息如果各位还有兴致的话,可以登入高通的官方网站进行查阅。 我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com |
