小技巧:如何无成本提高优盘拷贝速度
zhoufude 2016-3-23 09:15
  U盘的方便性大家众所周知,随着U盘的广泛使用,也出现了一系列的问题,比如人们在出行时要拷贝一些视频,常常会花费很长的时间,速度上很慢,让用户们为此等待很长时间而感到很郁闷。U盘拷贝快慢成了一大问题,针对这一问题,为大家介绍一个小技巧,用于提高优盘拷贝速度。
  快速拷贝U盘数据的具体步骤:
  1、打开"计算机(我的电脑)",右键点击u盘的盘符,在出现的菜单下点击"属性";
点击属性
  2、在接下来u盘的属性窗口下点击"改变设置",如下图所示:
改变设置
  3、点击“改变设置”,然后点击策略,并勾选“更好的性能”选项。
更好的性能
  通过这一操作可以改变u盘拷贝数据速度。Windows系统在执行复制或剪切操作时,都需要先将内容保存到缓存中,然后才能写入到U盘中。缓存空间的大小直接影响着复制、粘贴操作的速度,但是经过这样的设置后,在移除u盘的时候必须通过系统任务栏中的"安全删除硬件"功能来完成,否则的话U盘的使用寿命将大大缩短。
  这个小技巧充分利用Windows系统的原理特点为优盘提速,虽然谈不上什么高深的技巧,但是对于提升优盘拷贝速度还是有一定的帮助。当然了,想要体验极速的拷贝速度,入手一个大牌高品质的优盘才是更好的选择。
