Revl Arc运动相机:捕捉画面保持稳定
hcrt 2016-3-22 09:52
  运动相机更加小巧便携,拥有出众的防护性,操作也更加简单,适合拍摄动态视频。可以捕捉冒险运动时的惊人表现,但有一个弊端就是画面不稳定,这需要后期花很大力气来编辑,不过Revl Arc拍摄运动相机把全面稳定技术和智能自动编辑技术相结合,解决了这些难题。
  该技术结合了电子和物理的稳定性原理,即使在运动中,也能保持画面稳定。如果你正往山下冲或天上飞,似乎不是太稳定。
  Revl Arc运动相机内置了单轴框架,相机旋转时,为保持电子画像稳定性,其他两轴就用不上了。这样就可以减少一般运动相机出现的颤抖画面了。通过内置的陀螺仪可让相机视角一直保持在一个水平的位置。
  这款运动相机呈圆柱形,长2.8英寸(70毫米),直径为1.8英寸(45毫米)。相机防水防震,可承受10英尺(3米),如果需要到更深的水域,可购买潜水保护套。相机有一个1240万像素的1/2.3英寸的图像传感器,大小和GoPro Hero4 Black 、Silver使用的一样。此外,该款运动相机还配备了149度广角视野,F2.8的镜头。
  Revl Arc运动相机称其录像像素可达4K。每秒30帧。像素降到全高清1080p可提升帧率至每秒120帧,拍摄流畅的慢镜头,720p高清可以实现每秒240帧。1秒可拍摄30帧1200万像素照片。
  大家都厌倦花费大量时间在编辑画面上,Revl Arc运动相机和其应用程序提供的自动编辑功能很好地解决了这个问题。Sensory AI的工作原理和TomTom Bandit类似,都是借助专门的算法和各种传感器获取的数据,传感器包括内置陀螺仪、气压计、磁强计和加速计。
  Revl Arc运动相机通过Wi-Fi和 Bluetooth 4.0进行无线连接,可以和智能手机应用配合使用,目前只限支持iOS,但支持安卓系统的应用也正研发中。配合应用可以调整编辑并分享在社交媒体上。在iOS和Apple Watch应用上可预览实时拍摄的视频,可以网上直播。
  值得关注的还有Revl Arc运动相机可置换的电池,据说能续航1.5小时,支持扩展128GB的SD卡。有多种底座可选,简单的按压式底座,或标准的GoPro风格底座,和新款运动相机配件配合Revl Arc一起使用。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮�[email protected]
来自: 互联网
相关阅读
引用 gfhjfjhf 2016-3-22 14:35
好东西,不错
