iPhone手机延迟电池寿命的技巧
hcrt 2016-3-22 09:26
  很多用户都知道iPhone手机的电池寿命短,如何在不更换电池的前提下设置手机使手机变的更加耐用呢?
  首先检查一下你iPhone手机内哪些应用程序消耗电量最多,“点击设置>电池”,然后在电量设置这一栏下,你便可以看见详细的,在24小时内甚至一周内每个应用程序的耗电情况。
图一 iPhone手机延迟电池寿命
  1、调低ipnone手机屏幕亮度
  100%的亮度比开50%的亮度让手机耗电更快,把亮度调节到25%~50%这个区间会对延长你的电池寿命有很大帮助。通过“设置>显示与亮度”来调节亮度,如果找到一个合适的位置,你可以关闭亮度自动调节功能,手动选择合适的亮度。
图二 iPhone手机延迟电池寿命
  2、关闭后台自动刷新
  苹果iOS的最新版本发布了后台应用自动更新的新特性,点击“设置>通用>后台应用刷新”来进行操作。在这里你关闭所有应用后台刷新,就不会出现应用偷跑流量耗电的情况了,但你的微信和qq也可能接收不到信息了,不用担心,你单独把你最常用的qq或者微信设置成允许后台刷新就行了。
图三 iPhone手机延迟电池寿命
  3、关闭通知
  如果你打开了iPhone手机很多的应用程序,许多的消息通知不仅会损耗你的电量,还会极大的威胁到你的电池寿命。关闭大量无用的消息通知,只保留少量比如邮件,短信等必要的通知,“点击设置>通知”,拒绝从应用程序中接收消息通知,这样那些烦人的弹窗信息就看不见了,也有效的节省你的iPhone手机电量,延长电池寿命。
图四 iPhone手机延迟电池寿命
  4、把你的邮箱设置由推送改为获取
  如果把邮箱设置为推送,你每天都会收到不少邮件,这会极大消耗你的电量。但设置为获取,你就可以手动选择邮件接收时间间隔。你可以把邮件自动接收时间间隔设置为15分钟,30分钟或者一个小时,也可以选择手动获取邮件,那么最新的邮件只会在当你打开邮件应用程序时才会被接收。点击“设置>邮箱、通讯 录、日历>获取新数据”来进行操作,选择一个合适的间隔时间,每15分钟获取一次邮件当然会比几分钟就接收一次省电得多。
图五 iPhone手机延迟电池寿命
  5、连接WiFi代替数据流量
  iPhone 信号强度会影响你的手机电量,在极差的信号下,其耗电量比手机本身的耗电量还多,如果你有许多的应用程序需要耗费数据流量,最好连接上WIFI,否则你的 手机将会一直处在数据网络信号搜索获取状态中,这会持续的消耗你的手机电量。如果你的手机处于一个信号强度极差的地方儿又不能进行WIFI连接,建议你开 启飞行模式,虽然在这种模式下会失去很多功能,但其能停止在持续寻找信号的过程中消耗电量,从而延长你的手机用电寿命。
  6、关闭下载功能
  关闭自动下载功能会减轻iphone工作负担从而节省手机电量,你可以将其设置为进WIFI状态下允许音乐,APP、电子书下载和应用程序更新,点击设置>iTunes Store与App Store>使用蜂窝数据”,你也可以由此通过关闭数据流量来关闭自动下载功能。
图六 iPhone手机延迟电池寿命
  7、调节自动锁屏时间
  当你停止使用iPhone手机时,手机会在一定时间间隔内自动锁屏,尽量缩小其时间间隔会对你的耗电量改善产生很大帮助。建议将时间设置为30秒,你也可以在 30秒到5分钟之间进行选择。iPhone手机最新一代智能手机配备了指纹解锁功能,这为你解锁设备提供了更快捷的途径,所以选择一个短时间间隔设置并不会对 你iPhone手机解锁产生太大影响。“点击设置>通用>自动锁定”来进行调节。
图七 iPhone手机延迟电池寿命
  8、关闭位置服务
  在停止使用Apple地图和Google地图时关闭位置服务,如果你没有及时关闭,其会在后台持续运行,这无疑会消耗你的iPhone手机电量。点击“设置>隐私>定位服务”就可以把其轻松关闭。
图八 iPhone手机延迟电池寿命
  9、停用Siri搜索和Spotlight搜索功能
  焦点搜索是是iPhone手机用来搜索包括应用程序,联系人,手机和其他内容恩功能,你可以在不需要此项功能时将其关闭,点击“设置>通用>Spotlight搜索”,便可以将其轻松关闭。同时还有Siri,大家使用的几率也很少,可以一起关了。
图九 iPhone手机延迟电池寿命
图十 iPhone手机延迟电池寿命
  10、在低电状态下开启省电模式
  省电模式是iOS9的新版本特性,当你在低电量环境下打开此省点模式,他能帮你最大化的节省手机电量,虽然省电模式会停用一系列诸如邮件获取,自动下载,后台应用程序更新和视觉效果功能,但它对延长你用电寿命却是非常有效的。你可以通过“设置>电池”来打开低电量模式。
图十一 iPhone手机延迟电池寿命
  综上所述的小技巧为大多数iPhone手机都能使用,只有少数设置需要得到iOS 9以上苹果系统的支持,这将有效的延长你的手机电量寿命,你可以选择使用其中一些你感觉比较适用的方法进行电量管理9,也可以在iPhone手机中发掘更多的 有效方法来延长手机的电量寿命。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
引用 我会修 2016-3-30 17:24
学习了
引用 xpp 2016-3-24 18:44
不错
引用 zeimao 2016-3-23 09:38
很不错的 很很大帮助电量用久一些
引用 方迷觴 2016-3-22 19:34
真的很好,学习了
引用 本修芯修 2016-3-22 13:43
这也可以啊
引用 15100294280 2016-3-22 13:18
很好的经验
引用 gonglunxun 2016-3-22 11:01
学习中
引用 心诚电脑 2016-3-22 10:56
学习了
引用 huangyongchun 2016-3-22 10:55
真的学习了,不错
