电脑就用久了,你会发现电脑慢,甚至打开多两个网页都有卡死的感觉。电脑慢怎么办呢?怎么样来提高电脑运行速度呢?下面小编来教你如何解决电脑慢问题。 电脑慢 图1 电脑慢的解决方法: 电脑慢解决方法一、电脑桌面上东西越少越好 虽然在桌面上方便些,但是要付出占用系统资源和牺牲速度的代价。 解决办法:将桌面上快捷方式都删除,因为在”开始”菜单和”程序”栏里都有。将不是快捷方式的非必须文件都移到D盘或E盘,不要放在C盘。 电脑慢解决方法二、设置虚拟内存 右键单击“我的电脑”→”属性”→“高级系统设置”→“性能”→“设置”→“虚拟内存”→“自定义大小” ,然后将最大值和初始大小都改为你电脑内存的数值乘以2,比如是128M内存,则设为“256 ”→确定→重启。 电脑慢 图2 电脑慢 图3 电脑慢解决方法三、删除Temp文件里的文件 1、打开”我的电脑”→C盘→Windows文件夹→“Temp 文件夹”,把里面的文件全部删除(需要事先关闭其他应用程序)。 2、在“Temp 文件夹”旁边有个“Temporary Internet Files 文件夹”打开,把里面的内容全部删除。 注意:“Temp 文件夹”和“Temporary Internet Files 文件夹”要也删了。是删文件夹里面的所有东西。切记!这样的操作,最好一个月进行一次。 电脑慢解决方法四、磁盘碎片整理 单击桌面的“控制面板”→进入界面修改查看方式为“大图标”→“管理工具”→“碎片整理和优化驱动器”。如图: 电脑慢 图4 选择其中一个磁盘,进行优化。 电脑慢 图5 电脑慢解决方法五、安全卫士软件清理垃圾和杀毒 现在很多人都安装了360安全卫士软件,在桌面上点击打开360安全卫士,进入安全卫士主界面之后,点击下方的“电脑清理”,进入清理界面。 电脑慢 图6 一个月内起码要给电脑全面杀毒扫描一次,用安全杀毒软件对电脑进行对电脑体验,系统修复,这样不仅能提高电脑的运行速度,同时也能很好的规避一些小漏洞,小问题等等。 电脑慢解决方法六、N个程序自动启动 很多软件都喜欢将自己添加到自动启动项目里,理由很简单,刷用户数据。如果像QQ、杀毒这种软件是你每次打开电脑都挂着的,那让它们自动启动是没有什么问题,但像什么XX软件自动升级服务、XXX播放器这种就没必要让他自动开机启动。 虽然他们说自动启动不会占用你的资源,但一占用起来绝对你要你的命。本来20秒就能启动的电脑,变成2分钟才能完成开机启动就是它们惹的祸。 电脑慢 图7 比如360安全卫士,进入“优化加速”界面,点击“启动项”,进入界面可以设置不需要的程序禁止自启。 电脑慢 图8 电脑慢解决方法七、电脑性能慢 根据上面的内容做了优化,但始终还是电脑慢,那我们右键点击 “我的电脑”下拉选择“属性”,进入系统配置界面,看看你的电脑的内存和CPU,如果内存只有2G,那请升级电脑加个2G内存条,变成4G内存提高运行速度。 电脑慢 图9 通过以上方法的操作,电脑慢的问题就能解决了,赶快试一试,电脑速度是不是变快了呢。你的电脑遇到类似的电脑慢的情况,不妨按上面的方法操作吧,希望本文的分享对大家有所帮助。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
