我的天那,电脑故障这样搞
晨洋宝贝 2016-3-22 08:52
  电脑是我们生活工作中不可缺少的工具,在日常使用过程中,难免会出现各种各样的电脑故障,影响我们的正常使用,电脑故障出现的原因很多,如何解决呢?下面小编给大家介绍5种常见的电脑故障的原因及解决方法,以供参考。
  在我们经常使用电脑的用户中,常会听到这样的报怨:“我的电脑又坏了,无论如何都进不了操作系统,这才刚修了几天啊……”,“这台破电脑,刚找朋友重装了系统,这不又丢文件了……”,“瞧我这台机器,刚修不久又不能用了,刚看到机器的电源指示灯亮,显示器就是没反映,真是气死人了……”,相信有这样报怨过的用户绝不在少数。电脑不同于一般的家用电器,是需要很多配件的共同配合才能够正常工作,哪个部件出现问题都无法正常工作。如果电脑故障出现,在硬件没有问题的情况下,软件系统出现问题也是没法正常使用的。因此一台完好的计算机即需要有良好的硬件设备,又需要系统软件的在完美结合。
电脑故障 图1
  多数情况下,大部分计算机无法正常使用是由软件故障引起的,这类电脑故障解决说难也难,说容易也容易,大不了花费长点的时间重新安装操作系统,许多没有经验的用户经常这么做。但有时硬件一旦出现毛病,就让许多用户犯了难。自行折机检查吧,怕没有经验让本身就有故障的电脑再添新故障。送修吧,即花费金钱又浪费时间,其实在很多时间,硬件方面的电脑故障我们是可以通过表现现象来判断故障的原因,只要我们平时仔细观察,相信很快就能摸出一套经验。下面介绍能够通过表现现象来判断电脑故障原因的5种常见案例。
  电脑故障一、开机机箱喇叭报警,主机不能够正常启动
  电脑故障的原因:
  1、内存条松动或是插装时内存插装不到位,导致内存条的金手指与内存插槽接触不良,开机时无法通过自检而报警。
  2、内存条或内存插槽彻底损坏。
  电脑故障的解决方法:
  多数时候我们遇到的都是这类电脑故障,只需要把内存取下来再重插一下就可以了。
  不过,我们需要注意的是内存条的金手指的镀金工艺不同,内存条金手指的镀金层的厚度也不同,其内存可拔插的寿命也不同,一般在200次左右,所以一般情况下我们不要经常拔插内存。
  如果重新插拔后机器依旧无法正常启动,这时就需要细心的检查内存插槽,或更换另一个内存插槽进行测试,如果还不启动,内存条可能已经损坏,这时只有更换新的内存条。
电脑故障 图2
  电脑故障二、开机报警,提示主板上的BIOS损坏,需要插入软盘修复BIOS
  电脑故障的原因:
  在计算机加电复位自检过程中,需要CPU读取BIOS程序,并由该程序代码控制计算机的运行,当然这些程序代码需要先读入计算机的内存RAM中才可以执行,所以如果出现系统提示“BIOS损坏,请插入A盘”之类的信息时,并不一定是BIOS芯片的内容被病毒破坏或BIOS芯片损坏,而还有可能是CPU,内存,或者是CPU内存的CACHE或主板上的CACHE损坏所致。
电脑故障 图3
  电脑故障的解决方法:
  遇到这类电脑故障就需要采用排除法对CPU、内存和主板进行逐一排除检查,最终确定故障的出处。这类故障检查方法一般比较复杂,要用专门的仪表或另一台电脑做翘板。
  电脑故障三、电脑无法正常启动,偶尔几次能够进入桌面,但经常死机
  电脑故障的原因及解决方法:
  这类电脑故障主要是由于内存供电不稳所造成。对于一些使用两三年以上的主板,因为主板上的电容长期受高温熏烤,CPU和内存条周围的电容容量会慢慢的减小。这些变化除部分主板的电容会出现鼓泡,漏液现象,多数时候这些表面没有任何特殊,但是因为电容容量减小,造成内存或CPU供电电流中的高频交流成份增加,这时候就会出现主机启动不易,不能加电,多次开机才能启动之类的电脑故障。
  不过,如果是内存周围的电容出现这类问题时,就会出现一些不稳定的电脑故障,有时在显卡自检时停滞,也可能在内存自检时停滞,或者到IDE检测时不动了等等,偶尔还能够正常进入桌面操作电脑。
  除内存以外,这类电脑故障因为表现特殊不一样,所以也可能是主板或其它硬件出现了问题,我们在检查时最好采用排除法,按内存,CPU,主板顺序进行替换检查。
  电脑故障四、开机后内存没有通过自检,系统检测到内存时就停滞不前
  电脑故障的原因:
  这种电脑故障一般是由于内存条质量不好或内存供电不足所造成,另一种可能就是在组建了双通道的电脑中,由于内存的型号不一、品牌不一导致两条内存的质量差距过大。
  电脑故障的解决方法:检查内存的质量,更换新的内存条。
  电脑故障五、开机报警,但主机能够正常启动
  电脑故障表现:
  开机有救护车的报警声,但显示器有图像显示,主机启动,能够进入系统。
  电脑故障的原因:
  这类电脑故障一般有三类原因:
  1、CPU温度检测异常但未达到立即关机程度;
  2、主机开关电源输出电压异常,偏高或偏低;
  3、主板有缺陷。
  电脑故障的解决方法:
  根据报警声的不同,使用替换法进行检查修理,通过更换内存、CPU、主板等依次确定出问题的原因。
  AMI BIOS报警声及其含义
电脑故障 图4
  Phoenix BIOS报警声及其含义
电脑故障 图5
  通过以上5种常见电脑故障的详细介绍,当电脑故障出现时,我们首先要通过表现现象来判断故障出现的原因,进而找到合适的解决方法。希望本文的分享对大家学习和工作有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
