汽车发动机ECU控制板更换CPU芯片步骤图解
yzz163 2016-3-21 14:09
  当我们遇到需要更换发动机ECU控制板的时候,经常由于缺乏原厂编程工具、或板子匹配问题(即使更换全新的ECU板也无法启动)等等问题时,需要将旧板上的CPU芯片或相关存储芯片更换到当前ECU板上。
  本文中,原车的发动机控制板ECU线路损坏,购买一块拆车的发动机ECU控制板,然后将原车的CPU芯片更换到拆车板上,修复原车。
图一、原车发动机控制板线路物理损坏
图二、原车发动机控制板线路物理损坏-2
图三、购买的拆车件
图四、450度吹下外壳胶条
图五、平口起子撬开外壳
图六、撬开之后的样子
原作者: 巴山之云
引用 巴山之云 2016-3-21 14:03
图七、取下拆车板上的CPU芯片
图八、焊接上原车发动机控制板上的CPU芯片
图九、密封胶打底
图十、密封胶涂抹上盖板
引用 巴山之云 2016-3-21 14:05
下面就是安装还原了。
引用 巴山之云 2016-3-21 14:07
上好螺丝
图十二、上车
图十三、还原电缆、电瓶负极、通电自检、初始化完成,着车
引用 巴山之云 2016-3-21 14:08
OK,收工。
引用 aoatsh 2016-3-21 14:45
这程序难道存在cpu!!没有独立的储存芯片吗??
引用 巴山之云 2016-3-21 15:05
车用的CPU都是单片机方案。很多带程序、数据的。有的参数厂家是保密不对外的。必须用他的专门编程系统(一套软、硬件基本价格以万元为单位,普通维修店和小点的4S都没有的)。
即便花了数W元买了这套专业编程系统,4S和维修店只能编程板子,而无法做到对芯片编程。比如我们电脑维修行业常用的BIOS编程等、显示器的MCU编程。汽车行业,这些数据不可能给你。也不可能给4S店。这个是属于汽车电子开发人员了。
引用 ciwei 2016-3-21 15:05
cpu内部有RAM的,可以存储小程序
引用 巴山之云 2016-3-21 15:07
因此,有的车,即便高价你买全新的板子安上去,可能一样的结果:不着车。
引用 付吕剑武 2016-3-21 15:18
巴山之云 发表于 2016-3-21 14:07
上好螺丝
图十二、上车
一样的做BGA,这个做好了,挣钱不少吧。
引用 巴山之云 2016-3-21 15:20
一台车基本是XX万,
一台笔记本基本是XK
自己小算下10的好多倍。
引用 htceos 2016-3-21 18:40
修这个主板赚钱来得快,不过汽车应该坏的还是机械多
引用 daijiandong 2016-3-21 21:46
修这个好赚钱啊 !!!!!
引用 心诚电脑 2016-3-22 10:33
修这个好赚钱啊 !!!!!
引用 15100294280 2016-3-22 15:39
修这东西难道好像很大啊
引用 q562515 2016-3-23 08:54
CPU 是MCU 的那种吧?这样的话有利于保密!
引用 池池池 2016-3-23 09:21
技术含量还是蛮高的  路过学习学习
引用 巴山之云 2016-3-23 09:27
汽车控制板都是MCU,单片系统。不可能弄的像PC系统那样,也不需要,它的数据量不大,就几个输入、输出。
引用 河池东升 2016-3-29 13:05
应该比修电脑利润高吧
引用 风神一笑 2016-3-29 13:07
哪边怎么会有个洞?自己钻的还是烧的
