多口智能充电器AT-U1-4A:精致做工用心体会
hcrt 2016-3-21 09:10
  平常充电器凌乱的摆放在桌面,各种充电器线交织在一起难缠且复杂,大众需要一个干净的桌面,电线有条理的安置在桌面,所以需要一个多口智能充电器实在是雪中送炭。
  星盘科技最近新出的U1-4A多口充电器,是U1的升级版,试用了一周还真不错,日常情况下,我会将手机平板等一系列的插口都插满,配合上磁吸收纳,整个桌面看起来就有条有理,不会因为各种插头,各种线绕在一起而显得繁乱。
图一 多口智能充电器AT-U1-4A
  就外观而言。这款智能充电器与iMac的鼠标倒是挺像的,以透明亮面的塑料外壳置顶,以磨砂质感的外壳作为底座,整体做工透露着苹果的质感,造型倒挺像手机icon,是圆角矩形,整体造型颇为经典。在产品的重量、尺寸及做工方面也值得称赞。净重仅200g,比起手机要轻的多。长宽各90mm,厚度25.7mm。无论是重量还是尺寸都是以方便、易携为设计理念。
图二 多口智能充电器AT-U1-4A
  虽然现在什么都看脸,但作为一个智能充电器产品,究竟好不好还是要看内部设计的原理和质量。理论上的参数落实到具体产品上都是有点区别的。为此,用上了负载测试仪等专业装备。
图三 多口智能充电器AT-U1-4A
  每个接口测试一遍,设备就用现成的手机,结果还不错,理论与实际没什么出入。然后开始一个设备一个设备的累加,从实际表现来看,这款多口智能充电器妥妥的良心产品。还有一点,接入电源后面板上的提示灯会点亮,设计很贴心。
图四 多口智能充电器AT-U1-4A
  之前买过很多充电器,都是单口的,有些牌子的充电器充起电来都能当小火炉了,摸起来说烫手都不过分,这款智能充电器四口全部进入工作状态后仍然能比较好的控制发热,摸起来只是有点温,温枪实测为36度。这说明在设计原理上下了一定的功夫。
图五 多口智能充电器AT-U1-4A
  由于习惯性把智能充电器接在电源上不拔下来,所以比较担心这方面智能充电器有没有提供保护措施。于是,手上的设备齐上阵,大概两个小时多,所有的设备都充满了。大概又过了两个小时左右,智能充电器的温度比之前低了。此外,还发现随着手机充电饱和,充电电流逐渐降低,可以判断智能充电器充满后是有自动识别的功能。
图六 多口智能充电器AT-U1-4A
图七 多口智能充电器AT-U1-4A
  除了刚刚测试的一些保护措施还有更多功能,比如过载、过热、过压保护等等。特地插上两个恒流负载测试了,当调整电流后,就在电流慢慢升高的过程中,负载“啪”一声,风扇便停止工作了。这个设计相当不错。
图八 多口智能充电器AT-U1-4A
   AT-U1-4A是Atsmart多口智能充电器AT-U1的轻量版。AT-U1-4A在产品底部的产品标签处增加了4A的字样。轻量版的4A输出电压相对AT-U1更小,U1最大为7A,4A最大为4A,除去这两点不同,其他配置则无异。使用了好几款智能充电器以后发现,这类多口智能充电器不仅能帮你把凌乱的线材变得规整,在电源适配器那一端也能为排插释放不少空间。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
