台式机硬盘接口有几种?查看台式机硬盘接口类型的方法
晨洋宝贝 2016-3-21 09:26
  硬盘是电脑储存数据资料用的一个媒介,硬盘分有分为普通PC用的和服务器用的。随着高速固态硬盘的流行,硬盘接口也有所不同,那么台式机硬盘接口有几种呢?如何查看台式机硬盘接口类型呢?下面小编就给大家详细介绍一下台式机硬盘接口以及接口类型查看方法。
台式机硬盘接口 图1
  台式机硬盘接口
  如今很多电脑用户都流行升级硬盘,以提升电脑速度。但并不是所有电脑都适合升级硬盘,因为SSD固态硬盘需要SATA3.0接口主板,而一些老电脑,主板硬盘接口太老,因而不适合升级。了解了台式机硬盘接口的类型,就可以查看电脑适不适合硬盘升级了。
  硬盘接口是硬盘与主机系统间的连接部件,作用是在硬盘缓存和主机内存之间传输数据。不同的硬盘接口决定着硬盘与计算机之间的连接速度,在整个系统中,硬盘接口的优劣直接影响着程序运行快慢和系统性能好坏。
  从整体的角度上,台式机硬盘接口分为IDE、SATA、SCSI、光纤通道和SAS五种,IDE接口硬盘多用于家用产品中,也部分应用于服务器,SCSI接口的硬盘则主要应用于服务器市场,而光纤通道只在高端服务器上,价格昂贵。SATA是种新生的台式机硬盘接口类型。
  台式机硬盘接口主要有IDE以及SATA两种类型,并且目前台式机硬盘接口均采用SATA接口,SATA接口有分为SATA2.0以及SATA3.0,其中SATA2.0最大传输速度为300M/s,而SATA3.0最大传输速率为600M/s。如今固态硬盘均采用的是SATA3.0接口,而普通的机械硬盘很多也开始全面采用SATA3.0接口,只要部分容量较小,价格比较低的机械硬盘还是用的SATA2.0接口。
  台式机硬盘接口一、硬盘IDE接口
  IDE的英文全称为“Integrated Drive Electronics”,即“电子集成驱动器”,它的本意是指把“硬盘控制器”与“盘体”集成在一起的硬盘驱动器。这类的台式机硬盘接口传输数据比较慢已退出市。
台式机硬盘接口 图2
  台式机硬盘接口二、SCSI接口
  SCSI的英文全称为“Small Computer System Interface”(小型计算机系统接口),是同IDE(ATA)完全不同的接口,IDE接口是普通PC的标准接口,而SCSI并不是专门为硬盘设计的接口,是一种广泛应用于小型机上的高速数据传输技术。
  台式机硬盘接口三、硬盘SATA接口
  使用SATA(Serial ATA)口的硬盘又叫串口硬盘,是现在的主流硬盘,笔记本、台式机都是使用该接口,固态硬盘也是使用接口。
台式机硬盘接口 图3
  台式机硬盘接口四、SAS接口
  SAS(Serial Attached SCSI)即串行连接SCSI,和SATA硬盘相同,都是采用串行技术以获得更高的传输速度,并通过缩短连结线改善内部空间等。SAS的接口技术可以向下兼容SATA。SAS接口硬盘的一般用在服务器上面
台式机硬盘接口 图4
  台式机硬盘接口五、光纤通道接口
  光纤通道的英文拼写是Fibre Channel,和SCSI接口一样光纤通道最初也不是为硬盘设计开发的接口技术,是专门为网络系统设计的,但随着存储系统对速度的需求,才逐渐应用到硬盘系统中。
  台式机硬盘接口类型怎么查看?
  查看台式机硬盘接口的方法非常的简单,尤其是IDE接口和SATA接口有很大的区别,对于台式电脑,我们可以直接打开电脑主机,查看硬盘接口,就知道台式机硬盘接口的类型了,如图:
  1、IDE硬盘接口。
台式机硬盘接口 图5
台式机硬盘接口 图6
  2、SATA硬盘接口。
台式机硬盘接口 图7
台式机硬盘接口 图8
  3、IDE与SATA硬盘数据接口连接线。
台式机硬盘接口 图9
  如果查看台式机硬盘接口是SATA2.0还是SATA3.0,我们还可以借助CrystalDiskInfo工具查看,如图中,传输模式一栏,有SATA/300字样,说明其传输速度是300M/s,属SATA2.0接口硬盘;如果传输模式显示是SATA/300,那么说明硬盘SATA3.0接口。
台式机硬盘接口 图10
  通过以上台式机硬盘接口及查看方法的介绍,相信大家有了新的了解,希望本文的分享对大家有所帮助。想了解更电脑硬件基础、维护维修知识来访问迅维网!
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
