iPhone电量不足20%?学会这3招能多用3小时
zhoufude 2016-3-19 09:36
  智能手机耗电过快是通病,想必大家也是心知肚明。手机厂商们也在不断改进技术,增加手机的续航能力,有的增加电池容量,有的采用闪充功能——可iPhone就不这么干!
  4.7英寸的iPhone 6s电池容量仅1715mAh,5.5英寸的iPhone 6s Plus也不过是增加到2750mAh而已。虽然官方给出的理论待机时间长达16天,可是大家都知道实际使用下来也就能撑1天,而且iPhone也没有闪充功能,要充满电只能乖乖等一两个小时。
  然而,现实中总是有许多意想不到的可能:万一出门一趟,万一刚恰恰忘带充电宝,万一剩余电量不足20%,那就悲剧了……请问iPhone电量少于 20%有什么后果?身为果粉的你一定知道:电量在20%以下,电池会更快用尽。为了省电,处理器会降频,应用打开会变慢。电量在20%以下时间太长,会出现突然关机。
  iPhone电量不足20%,一不小心就会自动关机!怎样才能让电量再坚挺一下呢?学了下面这招,即使iPhone电量少于 20%,也能撑上3小时!
  绝招1:打开“灰度”选项
  打开“设置——通用——辅助功能——灰度”即可。这时候iPhone画面变成了黑白模式。经过测试,开启“灰度”选项之后,每分钟的耗电量百分比相对未开启时减少33%,假如没有运行大型的后台程序,省电效果更明显。
  绝招2:打开“减少动态效果”选项
  首先,进入到设置—通用—辅助功能—减少动态效果,然后点击按钮打开就可以了!打开动画效果使内存占用更多哦。打开这个功能,在一定程度上能让你的iPhone在运行更快更省电!
  绝招3:把屏幕亮度降到最低
  打开“设置——显示与亮度”,屏幕背光是iPhone的耗电大户,把屏幕亮度降到最低能有效提升iPhone提升续航力。
