Word打开出错,只能安全模式启动word怎么办?安全模式启动word的解除方法
晨洋宝贝 2016-3-18 08:59
  我们经常用word来编辑、整理一些文件材料,方便又快捷,在使用过程中,word打开出错,只能安全模式启动word的故障相信不少朋友都曾遇到过,出现这种情况是因为word遇到非法关闭,导致模板损坏,造成的启动异常。那么如何解除安全模式启动word呢?下面小编给大家介绍解除安然模式启动word的三种方法,以供参考。
  Word打开出错,只能安全模式启动word故障现象:
  1、打开office word时出现了“出现问题需要关闭,是否发送错误报告”。
安全模式启动word解除方法 图1
  2、按照习惯,点击“不发送”按钮,但是并没有顺利地进入word文档编辑状态,而是出现了“是否使用安全模式”。
安全模式启动word的解除方法 图2
  3、必须选“是”,点否则循环报错。
安全模式启动word的解除方法 图3
  4、用安全模式启动word就可以打开文档。
安全模式启动word的解除方法 图4
  解除安全模式启动word的方法一、恢复模板文件
  遇到这种情况你发现卸载OFFICE重装软件还是不行,原来是office word的模板损坏了,导致office word不能正常启动,只能安全模式启动word。只要删除Normal.dot模板文件即可。因为word会自动重新创建一个好的模本文件。恢复过程操作依次为:“工具→模板和加载项→管理器→样式→关闭文件(Normal.dot模板)→关闭”。具体过程如下面图所示:
  解除安全模式启动word的方法/步骤:
  1、在打开的word安全模式页面,选择工具→模板和加载项。如图:
安全模式启动word的解除方法 图5
  2、在模板和加载项对话框中→模板→管理器。如图:
安全模式启动word的解除方法 图6
  3、管理器→样式→关闭文件。如图:
安全模式启动word的解除方法 图7
  4、点击关闭按钮,一切OK!重启word,一般就可以用了。
安全模式启动word的解除方法 图8
  如果,以上方法安全模式启动word不能解除话,再尝试一下,就点击上图中左边的“打开文件”按钮,然后在弹出的对话中选中Normal.dot模板文件删除即可。
  解除安全模式启动word的方法二、删除模版
  解除安全模式启动word的方法/步骤:
  1、C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Templates,会看到“Normal.dot” 这个文件,这是公用模板文件,应该是损坏了,直接将其删除,安全模式启动word就解除了。
  如果找不到这个文件夹,可将C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Templates复制粘贴到地址栏即可找到 normal.dot这个文件。
安全模式启动word的解除方法 图9
  2、这个文件没有的话,要打开隐藏文件菜单栏中找工具→文件夹选项→查看,选中“显示所有文件和文件夹”以查看隐藏文件和隐藏文件夹(Application Data是隐藏文件夹)。
安全模式启动word的解除方法 图10
  解除安全模式启动word的方法三、删除空白模板
  用安全模式启动word之后,新建一个文档,在弹出的模板框,右键删除掉命名为“空白模板”的模板,点击确定,重启word即可。
安全模式启动word的解除方法 图11
  以上是小编整理的解除安全模式启动word的三种方法的详细介绍,如果你也遇到同样的问题,不妨按上面的方法操作吧,希望本文的分享对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 gpupdate 2016-4-15 21:32
顶一个,这个安全模式还是不太好调的。
