tplink路由器由于价格便宜,功能也不错,所以深受普通用户的喜爱,基本上已经成为家庭无线网络设置的首选路由器了,许多人在家中都会选择用无线路由将宽带网络转为无线信号。而对于那些没有任何计算机基础的用户来说,tplink无线路由器设置可能还有一定难度,那么tplink路由器怎么设置呢?什么地方需要注意呢?本篇文章就来教大家如何设置tplink路由器。 设置路由器之前,首先要确定电脑拔号可以成功,也就是说要确定宽带网络是好用的,方法比较简单,建议一个宽带连接就可以,建立好以后,输入宽带运营商给的用户名和密码进行拔号,如果能成功拔号并上网,就说明宽带网络是好的,可以对路由器进行设置了。 拿到一个新的路由器以后,用路由器附送的网线,一头插在路由器的WAN口上,另一头插在运营商送的宽带猫的网卡口上,再用一条网络一头连接在电脑的网卡口上,另一头连接在路由器的任意一个LAN然后接通电源,正常情况下WAN灯和一个LAN灯是亮的,如果不亮说明相应端口的网线是不通的。 连接OK以后,老款路由器可以在浏览器里输入默认的路由器IP地址192.168.0.1来进入设置的界面,不过最新的tplink路由器已经不用这样操作了,直接在浏览器里输入tplogin.cn就可以进入设置界面。 图一 tplink路由器怎么设置 出现登录界面后,路由器会提示设置一个密码,这个密码一定要保存好,若是忘记只能通过复位路由器来解决了。 进入路由器设置界面以后,点设置向导,在点“下一步”,可以快速进行设置。 图二 tplink路由器怎么设置 接着会进入“设置向导”-上网模式-的选择,如果还是拨号上网用户,请选择【PPPoE(ADSL虚拟拨号)】,如果不确定自己宽带类型的话,默认选择【让路由器自动选择上网方式】即可,之后点击下方的【下一步】,如下图所示。 图三 tplink路由器怎么设置 如果选择【让路由器自动选择上网模式】,会自动检测您的上网模式,我们等待其检测完成即可。 图四 tplink路由器怎么设置 大多数家庭的上网方式都是PPPoE(ADSL虚拟拨号)方式,检测完后,自动进入如下【设置向导-PPPoE】设置界面,这里我们需要填写上网账号和上网口令,完成后,点击下方面的【下一步】,如下图所示。 图五 tplink路由器怎么设置 这里设置好了以后,电脑就可以上网了。如果还要让手机和平板电脑等无线设置也能上网,还需要设置一下无线网络。 上网设置完成后,接下来会进入如下【设置向导-无线设置】界面,这里的SSID是指无线网络名称,大家可以默认不填,或者填写自己喜欢的名称,如自己名字缩写等等。接下来下面必须为无线路由器设置无线密码,这里需要先勾选上【WPA-PSK/WPA2-PSK】,然后在PSK密码后,填写上Wifi无线密码即可,完成后,同样点击下方的【下一步】。设置完成以后,会提示重启路由器,路由器重启完以后就可以自由的使用网络了,有关tplink路由器怎么设置就介绍到这里。希望对你们有帮助。 我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com |
