oled显示器的路还有多远?
zhoufude 2016-3-17 09:25
  2016年,显示器市场风起云涌,承上启下。现在PC显示器市场中LCD液晶显示器自诞生到成为显示器的绝对主角后,在核心技术上一直保持不变。无论是TN、IPS,还是三星独有的PLS面板,都是基于LCD的技术基础上进行的改善与提高。同时,曲面显示器、4K显示器、护眼显示器、游戏显示器等分支事实上都是一种表面层的噱头。本质层面上的升级,也就是要做到拉下LCD显示器的王座,就得靠市场备受期待的OLED显示器了。
  但是,与我们想象中的新技术新产品迅速发布并占据市场的发展历程不同,好几年前OLED在手机领域已经实现,但是在PC显示器领域却显得举步维艰。那么,中间发生了什么呢?OLED显示器路还有多远?
  一、走进新时代?
  众所周知,我们日常接触的显示器就是LCD显示器——液晶显示器。液晶技术已经存在十多年了,当年液晶显示器取代CRT显示器的过渡时期,前者拖影、色彩黯淡、侧视偏色的现象十分严重。如今,在不断的改进下,MVA、IPS等核心技术引领了视觉变革,突破极限的色彩、广视角的体验等等,带来了接近真实的影像还原。
  不过,多年的LCD发展还是万变不离其宗,那就是液晶本身不发光,所以LCD必须要背光来实现,加厚、漏光、光斑等现象是不能避免的。同时,一项旧技术到了一个时间段后总会出现参数上的瓶颈,比如对比度、响应速度、色域等。到了这个瓶颈时期,新显示技术呼之欲出。
  OLED,Organic Light Emitting Display,即有机发光显示器。OLED显示技术与传统的LCD显示方式不同,无需背光灯,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。自发光的特性,让OLED可以实现人类在LCD时代难以实现的理论。
  首先,不需要背光面板,OLED可以让显示器的薄出一个新境界,这是LCD显示器无法实现的 同时,你可以轻易加入触控层、曲面设计,此时OLED的厚度仅仅数毫米,绝对会改变你的认识观念。相信未来的柔性屏幕,会从OLED中实现。
  其次,液晶面板花了十多年才实现178度广视角技术,但是自发光OLED一出现就能实现。比如打火机火焰是自发光的,从不同角度看,火焰颜色是不是一直没变?
  再次,OLED的色域都非常广,可以达到110% NTSC。一些在LCD上无法准确还原的颜色,在AMOLED上可以表达出来,比如盛开的油菜花,到过婺源的有感受,在普通LCD上是显示不出来的,因为超出了显示屏的色域范围。夏普的高档液晶屏为了解决这个问题,特意增加黄色子像素来表达鲜艳的黄色。
  当然,还有其他LCD不能相比的规格,比如MOLED具有高对比度,理论上对比度可以无穷大,而且不会漏光,具有极快响应速度,响应时间只有LCD的1/1000到1/100。同时,OLED显示器天生没有背光,我们不用再担心蓝波等LCD特有的不足,相当于我们看书一样的体验,不需要担心护眼问题。
  毫无疑问,OLED的技术等级是比LCD高。从历史发展规律角度看,OLED是未来显示器领域的核心。
  二、等到花儿也谢了?
  OLED那么美好,似乎应该很快上位并取代LCD才对。
  事实这句话对了一半,改进版的三星三星的AMOLED手机屏幕,已经面世好几年了。OLED电视也方兴未艾,创维等国内厂商也推出了相应的OLED电视。唯独显示器领域迟迟没有任何的迹象,许多期待OLED显示器的朋友都表示不理解,为什么电视都有了?但是OLED显示器却水静鹅飞呢?
  “奈何液晶有高达”。作为已经实践十多年的技术,LCD显示器总有日落西山的一天,当然并不是现在。因为从现在的市场表现来看,液晶显示器的生命力依然十分活跃。这是由于LCD在不断的技术改进下,带给人们的视觉体验已经尽善尽美,并且特色化的产品如游戏显示器、护眼显示器、曲面显示器带来了多样化的选择。
  在完善的基础上,液晶显示器的价格战可谓十分给力,消费者不需花一千元,就能享受到目前最好的液晶显示器画质。针对OLED显示器,戴尔在CES 2016推出了一款OLED液晶显示器,Ultrasharp 30,盛惠4999美刀,记住,是刀。
  能买一台QQ车的价格,证明OLED显示器尚未达到大规模量产的水平。首先,目前技术无法实现低成本下解决OLED显示器一直以来的寿命问题。比较明显的是OLED显示屏幕的蓝色材料寿命问题,所以才会出现蓝色材料多蒸镀一层的情况,但是会产生偏色的现象。因此,在技术为成熟的情况下,目前OLED电视价格十分昂贵,并不适用于普通家庭。
  对大家电来说,远距离使用感觉反差不大;而手机屏幕,更换频率较快,对寿命要求相对较低,加上又采用Pentile排列来牺牲分辨率以降低成本,如此不断打补丁,所以还是有所损失。加上三星S3时代还出现过烧屏的事件,这就是不成熟的OLED的缩影。
  但是到了显示器又恰恰是对色彩和寿命非常敏感的,尤其是专业领域,自然无法忍受目前的OLED了。
  所以,OLED自身的问题尚未得到完美解决,上游的面板厂商(如三星SDI、LG Display和友达、奇美)十分谨慎对待OLED的技术改进,等到突破技术壁垒、实现与LCD一样的无变化体验后,才会进行大规模量产。在此之前,OLED显示器都会保持一个高姿态出现。
  三、何时飞入百姓家?
  就如TLC NAND SSD在2015年爆发那样,只有达到无障碍使用的正常电子产品生命周期时,才会大幅度推出市面。前面已经提到,真实是我们使用电脑时对于显示器使用的最基本要求,如果这个都不能实现,那么我们很难实现大规模量产。
  OLED就是如此,面对棘手的寿命与显示效果的矛盾,技术与成本的矛盾,OLED在短期内很难在PC的显示器市场有所建树。笔者建议如果你短期内有购买显示器需求,成熟便宜并接近完美的LCD显示器依然是首选。
  最后还是说一句,目前,“OLED液晶显示器”是错误的说法。
引用 雷晶鹏 2016-3-17 16:05
说的那么好 又是一个然并卵!
